Первик
Помогите выбрать резьбонакатной станок
добрый день товарищи! Помогите с выбором резьбонакатного станка - нам нужен аппарат для изготовления шпилек которые используются для сборки строительной опалубки, размер шпильки до 3 метров, внутренний диаметр 15 мм, внешний 17 мм, шаг резьбы 10 мм, Марка стали 40. Обращались в компании которые торгуют б/у оборудованием, но внятного ответа ни от кого получить не могу, может здесь кто-нибудь поможет.будем рады дельному совету.Фото шпильки прилагаю.
Так как глубина резьбы незначительная и нет требований к её точности, то проще всего это осуществить посредством резьбонакатного приспособления к токарному станку с тремя приводными роликами. На направляющих станка крепятся редуктор с тремя шестернями, которые получают вращение от шпинделя станка и через карданные валы передают вращение трём накатным роликам с кольцевой нарезкой, развёрнутым под углом порядка 10 град. Ролики монтированы в головке с возможностью радиального наладочного перемещения. Головка тоже крепится на направляющих станка. Получается резьбонакатной станок, но упрощённый
Губина профиля относительно маленькая, но шаг большой = нагрузка на привод, такие профили катают на больших резьбонакатных станках в первую очередь из за мощного привода, способного длительное время работать под нагрузкой. По этой причине у "бюджетных" азиатских станков нередко перегреваются червячные редукторы и двигателя после долгой непрерывной работы.
Трехроликовая резьбонакатная головка тоже не лучшее решение в связи с небольшим диаметром накатных роликов = низкая стойкость.
В каких условиях работает станок и инструмент при накатке такого профиля хорошо видно здесь:
[/Quote]
И вряд ли получите, среди продавцов б/у мало кто хорошо разбирается в резьбонакатном оборудовании, а здесь вдобавок специфичная деталь.
Вам нужен станок с возможностью накатки "на проход"/осевой подачей - накатные шпиндели должны поворачиваться на угол подьёма резьбы.
Из б/у на ум приходят гдровские UPWS 25-31.5, как минимум, были ещё UPWS 63, но их нигде не найдёшь.
добрый день, на видео вроде то, что нам надо - подскажите что Марка станка, где найти и где такие ролики заказать?
