testor
Подскажите про гидроцилиндр.
конец штока либо был обломан или использовался для пресса, есть 1 штуцер для подключения гидравликиpost-95418-082522500 1414700974_thumb.jpg, по обе стороны от крепежного отверстия есть заглушки(их открываешь, они связанны меж собой каналом, масло из одной в другую перетекает).
подавали воздух в штуцер 8 атм, шток неподвижен, открыли заглушки, не травит, закрыли одну и падали давление в другую заглушку, шток стоит.
зажали в тискиpost-95418-042443900 1414701571_thumb.jpg, пробовали провернуть шток вокруг оси, не идет, вердикт, только разбор???
не очень хочется туда лезть,может кто сталкивался с таким,может какая конструктивная особенность у него.
маркировок нет никаких, только возле штока, на торце цилиндра, как будто точками цифры выбиты 979734 и ниже 12024.
Вполне обычный цилиндр, от какого нибудь экскаватора. Чтобы выдвинулся давить надо снизу. Вот только не факт, что получится. Такие цилиндры висят вниз штоком и работают в основном на втягивание (подъем) а опускаются за счет стравливания гидравлической жидкости. От долгого простоя иногда закисают и не хотят двигаться. Лучше конечно аккуратно разобрать.
Изменено пользователем Хмурый Ёж
немного осложняется разбор отсутствием спец ключа, в тисках проворачивается
Кусок толстой железяки и два строительных дюбеля со сточенными остряками, вот и весь спец-ключ.
На выходных попробуем открутить, буду надеяться оживет.
Это обычный цилиндр двустороннего действия.Штуцер со стороны штока это на втягивание,с другой стороны под пробкой это на выдвижение.Выглядит цилиндр не плохо(снаружи) скорее всего внутри не ржавый(если воду не заливали) поэтому подсоединяйте гидравлику и двигайте.от воздуха может и не двигаться из-за тугой посадки уплотнений(или от ржавчины).проушина на нем была приварная.два отверстия со стороны поршня это для удобства монтажа при установке гидрозамка или при соединении нескольких цилиндров в паралель.
На всякий случай добавлю:если будете приваривать проушину к штоку то выдвенте его до конца и варите, главное "массу" на цилиндр не подсоединять,а к проушине(или что там приваривать будете).
Еще:вполне возможно что шток гнутый(проушину как то оторвали),если так то штоковую крышку открутить очень не просто,надо гидравликой давить или вытягивать шток чем то не слабым(иногда за тополь и трактором приходилось вытягивать.)
Изменено пользователем karomark
Таким ключем разбираю, маленький сделан из гусеничных пальцей ДТ-75 post-63028-038138600 1414778526_thumb.jpg
Завтра посмотрю, что где завалялось, сделать ключ такой, как советовал Хмурый Ёж, из подточенных дюбелей.
karomark, По штоку явно лупили молотком, на фото видно развальцованные кромки. Возможно он дал клина т.к. не втянут до конца. Как то собирали лифт на гидроцилиндре от 5 тонного погрузчика, так там тоже цилиндр стоял как вкопанный, разбирать не стали просто дованули гидростанцией атмосфер под 50. Стронулся и больше не залипал. Но у нас гарантированно было масло в цилиндре. А тут могла и вода попасть из дырявой системы охлаждения....
Скажите, как узнать максимальное давление, которое выдержат манжеты? ведь таблички нет, и какое давление рекомендованно заводом неизвестно(
160 атмосфер выдержит без проблем.
160 это то, что насосы могут обеспечить,
я для маленького гаражного пресса планировал его использовать, давление хотел накачивать ручным гидравлическим насосом, по характеристикам смотрел он создает давление в 70 МПа, против 16 МПа у гидронасосов, вот и думаю выдержат ли манжеты.
у поршня ф70 мм, шток ф40 мм
по формулам приводимым в разделе гидравлики посчитал:
- при 16 МПа = 6080 кгс
- при 70 МПа = 26600 кгс
, выдержит ли такое шток и манжеты, понятно , что лучше брать оборудование рассчитанное на определенные нагрузки, но все же.
Спасибо.
