александр46
стягивание ткани при шитье.
при шитье на машине чайка-143 стягивается ткань по шву.пробовал на довольно плотной ткани.игла ,нить подобраны правильно.немного помогло ослабление верхней нити на регуляторе,но до определенной степени.совсем избавится не удалось.где посоветуете смотреть?
Изменено пользователем александр46
Пишу как чайник чайнику! :lol: В умных книгах пишут, что сначала нужно отрегулировать натяжение нижней нити, для этого берете шпульный колпачок со шпулькой, правильно(!) устанавливаете шпульку, т.е. когда вы тянете за нить и смотрите на шпульку в шпульном колпачке, то она должна вращаться по часовой стрелке. Далее, маленьким винтиком, который держит пружинистую пластинку на шпульном колпачке, регулируем натяжение нити.Правильное натяжение - это когда вы держите за нитку сборку (шпульный колпачок + шпулька) и слегка тряхнете, то колпачок должен опуститься на пару тройку сантиметров. Дальнейшая регулировка шва осуществляется натяжителем верхней нити.
нажим лапки? А нитки какие, не эластичные? А то вдруг они при натяжении слегка тянутся, а потом, когда ткань выходит из-под лапки - обратно сжимаются... Почему-то ещё крутится в голове острие иглы. Не знаю почему.
А может.. Игла еще не вышла,а движитель уже начал толкать ткань,т.е.небольшое расогласование,которое на жестких материалах не так заметно потому,что слегкаподгибает иглу
Приходилось шить сотни метров в смену материал бязь и фланель .Так всегда придерживали в натяг нижний слой материала .Просто утаскивает Гребенка.
Трудно советовать, не видя машинку "в живую" - причин стягивания много.
Как раньше машина шила? Плотную ткань сильно посаживать не должно.
Первое, что напрашивается - ослабить натяжение обеих ниток (и верхней и нижней)
Второе - есть ли навык у шьющего?
В первую очередь надо лапку поменять, из-за кривой лапки вполне возможно сборение материала. Есть даже специальные лапки для этого, работающие на таком принципе. Надо смотреть параллельны ли зубья зубчатой рейки нижней стороне лапки, должны быть параллельны на протяжении всего своего пути.
Изменено пользователем Babbitt
всем спасибо за ответы.машинка моего товарища.попросил ее почистить,помазать.все сделал ,даже тарелочки отрегулировал,читал что это больное место в этой машине,вроде как неудачная конструкция.здесь тоже ,тарелки были постоянно сжаты.товарищ когда заканчивал строчку,то насильно чуть не вырывал нитку,что бы из под лапки вытянуть.стягивала она постоянно,сколько она у него шьет.я ослабил верхнюю нить сколько можно было по качеству стежка,но всеравно мало.почему то про нижнюю нить не подумал,так как вчера отрегулировал натяжение,показалось нормально,но наверно мало,прочитал у ЗЮЗИНА,про стягивание нити.там надо в челноке подогнуть пластинчатую пружину.после выходных к нему зайду ,доделаю,теперь знаю где.потом отпишусь.
Погодите-ка. Там ось, наверное, потерялась, которая разжимает тарелочки при подъеме лапки. При подъеме лапки, после окончания шиться, тарелочки должны сами разжиматься!
Babbitt, ось на месте,все в сборе,немного ось не доставала при подъеме лапки,и тарелки не разжимались.так было с момента покупки машины
сегодня во второй раз добрался к машинке.чтобы ослабить нижнюю нить ,пришлось подгибать усики на прижимной пластине колпачка,как зюзин советует в своей книге.перестало стягивать.но появилась другая проблема.машина хорошо шьет прямую строчку только нитками №50-60,тоесть очень тонкими.поставил чуть толще начинает снизу бороду делать,верхняя строчка всегда хорошая.поджатие тарелок мало что дает.а вот ставлю тонкие нити,все хорошо.что еще может быть?товарищу как бы зигзаг и не нужен,ему бы что бы прямую строчку шила и все.
еще вопрос товарища-.а возможно убрать из машины все механизмы зигзага,оставив только для прямой строчки?
:) Это как из автомобиля выкинуть коробку передач и впрячь лошадь, мне кажется.
500-рублёвая швейная машинка типа подольск 2М - будет шить прямой строчкой лучше, чем Чайка с вынутым (или заблокированным) механизмом зигзага.
Ну или такие же 15-25-долларовые прямострочки: Текстима, Чепель, Паннония и прочие.
Всё ИМХО!
Конечно возможно, можно просто заблокировать (исключить из работы) зигзаг, как советует PRADOVEZ, но для нормальной работы потребуется изготовить новую игольную пластину с одним круглым отверстием под иглу (а не овальным, как для зигзага), не думаю что затраты будут меньше чем покупка прямострочной Подольской класса 2М (1М, 1А) или любого импортного аналога.
Изменено пользователем Мастер-М
Рабочая Чайка по стоимости примерно равна двум рабочим подольским прямострочкам.
Может, если зигзаг совсем не нужен, проще объявить в объявлении о своём желании поменяться, одну чайку на две подольских.
александр46 Вас очень тяжело читать. Очень.
Не факт. Бывает и на оборот. В основном.
Цена зависит от наличия или отсутствия электропривода. ИМХО
И от того - какой иногда. Советский с кнопкой на педали, турецкий, японский, польский и т.д.
Иногда наличие привода может не влиять, что с ним, что без него.
Я имею в виду саму головку.
У нас, например, настольная подольск 2М за 500р. покупается сразу, за 700 - может стоять.
А в столе или тумбе - видел как за 300 р. могла месяц стоять или бесплатно не в один день забирают, всем лениво стол тащить. :)
То же и с Чайкой, в тумбе за 1000 может стоять в продаже, а, скажем электрическую, за 1000-с-чем-то обычно быстро забирают.
Если подольск ручная, то 500 у нас это нормально и недорого, и 1000 за Чайку с мотором (с ручкой их же нет) - тоже совсем не дорого.
Примерно так, понятно, что везде цены могут отличаться в разных городах и странах, я примерно, в самых общих чертах.
Не... Чайку в тумбе и за пятьсот не берут. Без оной, с мотором, уходят.
Цены на прямострочки- от 200 в ломе или ненужности, до четырёх!!! тысяч в тумбе.
За рубль или около, настроенные уходят.
Мы, что ли, прямострочки разрекламировали :)
Подолки опять же, мелкие мастерские пользуют и многие надомницы в дополнение к Бразерам, Астралюксам и пр.
Нет, мы спасаем Подольск 142 от неадекватного изменения конструкции!
Не будет.
а никто так и не сказал хоть приблизительно причину почему машина ниткой 50-60 шьет хорошо ,а 40 отказывается и делает снизу бороду?
Не будет.
"Апачиму?"(с) :)
Чевой-то не будет? Прямострочная нормальная подольская машинка, "обкатанная", то есть на которой шили, чего ж она не будет?!
Очень неплохо, ИМХО, они шьют, тем более, "по условиям задачи", я предлагал и допускал и совсем хорошие прямострочки 50-х годов, Текстима, Паннония, Чепель, Лада, Минерва и т.д.
Ну как так сказать не видя и щупая, именно с таким как раз и бывает иногда возни целыми днями.
Я как-то на автомобиле так возился, провод перетерся, то работает, то не работает... В сырую погоду от влаги замыкало и предохранитель вылетал. А потом - провод сдвинулся, дождь кончился - лазаешь, а всё работает, нигде не замыкает...
Да ещё зависило - сколько народу в машине, как кузов просядет, коснется провод металла или нет? Месяц ушел, пока случайно нашел таки.
