zlezar
Самодельный грибковый центр в ЗБ
Если у кого есть опыт изготовления оного - прошу поделиться. Видел у токарей целую кучу самоделок, очень красиво сделаны, но в условиях СССР и инструментального цеха. Ограничений в материале и станках не было.
Сейчас думаю разобрать усиленный вращающийся и поиздеваться над внутренностями (наварить, обточить). Если дело пойдет - выложу фотки. Пока одни хотелки :unknw:
П.С. если я проморгал и тема уже есть - прошу модеров эту снести.
разбирать и ковырять не надо. я просто сделал конус, с другой стороны глухое отверстие и одел на центр и все
Мне кажется, если надеть конус на горячую на снятый вал (и еще можно заварить для верности) и потом проточить или шлифануть, то поточнее будет, чем просто надеть и все. Ведь просто надеваемая насадка должна иметь конус и посадочное отверстие, сделанное с одной установки. А как это сделать я не знаю.
Вытачивается,пресуется,заваривается..
а начисто рабочая поверхность обтачивается так-центр в ЗБ поджимается чем либо,прутком торцованным напр..и потихоньку протачивается с разворотом салазок левым подрезным резцом.
Насаживаете на центр(я не варил, просто забил молотком и все). вставляете в зб, упорный центр в патрон, упираете грибок в упорный и протачиваете
Валентиныч, а грибок большой?
Делал под заказ одному форумчанину. Конус Морзе №4.
А такой делал себе. Морзе №2.
На всякий случай, может пригодится. Способ от Виталия Викторовича.
дела себе по типу как на картинке в 8 посту.
взял старый закисший центр. разобрал. середину выкинул, подшипники купил новые, и выточил грибок, из какой-то калёной болваники.
за неименьем последней можно сделать и из сырой заготовки, просто работать аккуратно потом. типа резцом не въезжать в грибок.
Соосность получилась вполне норм (хотя это была одна из первых серьёзных поделок), точил за одну установку
ааа, вона оно как... хитро...
:good:
разные нужны, но для начала хочу с полтинничек изготовить. плюс-минус...
Очень даже пригодится. А вот в видео Виталий Викторович сказал, что есть у него 2 конуса под 45 и 60 градусов. Растолкуйте, пожалуйста, когда применять 45, а когда 60 градусов на одном диаметре?
Сам ответ не знаю. Но ради такого особо торжественного случая позвонил лично Виталию Викторовичу и задал этот вопрос. Вкратце получается , что 45-ти градусный более тупой, а значит макс. диаметр этого конуса может быть выполнен больше диаметра корпуса подшипников самого центра вращения. Таким образом появляется возможность этим центром поджимать детали с большим диаметром отверстия.
Хотя если сделать конус усечённым, ( это я уже сам додумываю ) , то можно сохранить угол и 60 градусов при диаметре конуса больше диаметра корпуса центра вращения для поджима деталей с большим отверстием. Только универсальность применения в этом случае пострадает. Надеюсь я всё правильно понял и описАл.
:shok:может всетаки 60 градусов более тупой? или вы про какой угол говорите? я про тот что в вершине ценра Изменено пользователем gusev-i
Значит получается не всё я понял. Походу 45 град. это 90 в вершине конуса.
Вот тут недопонял... вот внутренняя часть:
собирается с хвоста. Ведь даже если сделать "гриб" намного больше корпуса, все соберется на место. Или не?
И с градусами
gusev-i
верно подметил, теперь совсем завис, где тот угол в 45...
Сам слегка завис. Что то на ровном месте буксуем. Грибки эти насадные на штатный конус вращающегося центра. Устанавливаются с натягом . Для этого не нужно разбирать центр. Виталий 107 в своей теме в посте № 4167 стр. 209. мельком их показал в ролике на 12-ой минуте. Там по моему 60-ти градусный меньше габаритом, а 45-градусный хотя и острее но габаритнее. Диаметр основания насадного конуса 45-го больше диаметра корпуса центра. Типа им можно поджать деталь с бОльшим отверстием.
Что то уплыла от меня великая сермяжная правда об этих градусах. Видать с утра не проснулся ещё , когда звонил ему.
забейте. точите с углом при вершине 60 градусов, как и у стандартного центра. Для совсем больших отверстий можно сделать второй грибок с усечённым конусом.
У меня грибок очень похож на грибок Sarmat-41post-21337-065313600%201414697101_thumb.jpg.Он у меня съёмный. Т.е. одевается скользящей посадкой на штатный конус, им же и центруется. Ф75 мм.С фоткать могу вечером если кому надо.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Абсолютно лишнее. Достаточно напряженной посадки
Вот еще вопрос интересный (хоть центр и не грибковый, простите). Был у меня центрик довольно удобный с КМ4. Но отскочила на конце твердосплавная нашлепка. Нашлепку-то я на место припаял, но получилась она уже смещенной.
Есть способы ее точность восстановить?
Шлифовка
Шлифовка
Был бы круглошлиф - не спрашивал. Есть токарник, фрезер. Еще есть идея эльбором в конусе шпинделя попробовать, не?
Не! Лучше на суппорт наждак приладить
