троллейбус
странно дробит
post-92474-001400800 1414692310_thumb.jpg1м61.ш-к 30 L250.обороты 315,рез до 17мм,резец т15 шир.5.на 7,от центра, резе начинается дробежка,несильная,но последний приходится поперечкой "вылавливать".подача-стружка на резцедержке(в цифирях не понимее :unknw: ) интересно откуда ноги растут?
попробуй в центрах, если будет дробить то лобовой подшипник виноват, если нет то патрон (кулачки)
Можно предположить, что когда вы подрезали заготовки,то потярялась жесткость и заготовку начинает отжимать от резца с вибрацией. Попробуйте резать по одной детали без поджима вращающимся центром.Резец -кромки не притуплять и увеличить обороты шпинделя.
Резец широковат для дорезки до такого диаметра,чем тоньше остающийся пруток тем уже нужно резец,в вашем случае 3-3,5мм,а оборотиков добавить,на тех что режете быстрорежущий р18 вполне работать будет,т15му втрое больше скорость желательно дать,не любит он малых скоростей.
post-92474-046637700 1414780419_thumb.jpgpost-92474-001518200 1414780436_thumb.jpgpost-92474-063065800 1414780455_thumb.jpgpost-92474-064368500 1414780479_thumb.jpgне меняя резец и обороты(для чистоты экск,.. опыта) "крутил" заготовку.Зажимаю как на 3 фотке-все гуд,даже если заготовка длиннее( 9 10 11 рез),зажимаю "короче" дробит и на более коротких(4 5 6 рез).Значит в первую очередь кулачки ?...(они не люфтят,они"хлюпают") . 2 раза КУ !-ответившим. :hi:после выходных соберу весь 30 ш-к ,буду т15 осваивать :crazy:
Прижимные планки на супорте проверить, возможно большой зазор, поэтому дробит.
Может, задам глупый вопрос... Там пруток слева не вывешивается? Не ударяет по внутренней стороне шпинделя? Изменено пользователем bull
Так сквозное отверстие шпинделя вроде для того и эсть чтобы пруток насквозь проходил, разве что кулачки плохо зажимают!
Если хвост шестигранника в шпинделе длинный то это от него колбасня идет, попробуй дальний конец заготовки зацентровать в шпинделе хоть тряпкой оберни, это раскачка хвоста заготовки.
проходить-то должен, я же про свешивание толкую. Т.е. выходящий конец надо опереть во что-то, чтобы не стучало. Если в этом дело, конечно. Изменено пользователем bull
странность для меня дробление у кулачков :unknw: .в 1п заготовка в выточках(самая короткая ,остаток ок. 4 мм),дробь не справа у зб,а у кулачков,7 8 9 рез,последний сильнее всего.во 2 п остатки тех же заготовок,только зажимал по разному.в итоге не дробит как на 3 фото - торец заготовки вровень с передней плоскостью патрона."засунешь" в кулачки на 15 20 мм меньше-тож самое.суппорт подтянут,клин поперечки тоже,верхние салазки-"не провернуть".кулачки?(в центрах не пробовал-шестигранника пока нет :cray: "
Проверь кулачки по отпечатку на заведомо цилиндрической детали, скорее всего кулачки зажимают задней частью. Так бывает даже когда правильно расточишь кулачки, но усилие зажима прикладываешь к ключу больше чем при расточке, и патрон не первой свежести.
