Грыб
Восстановление тисков.
Достались мне тисочки STAYER, списанные из школьной мастерской. Правда, без основания. Зажимной винт с прямоугольной резьбой в удовлетворительном состоянии, а вот резьба в чугунном корпусе, отлитая заодно с ним, стёрлась начисто. Как можно восстановить тисочки?post-20362-079344100 1414684968_thumb.jpgpost-20362-031042600 1414684974_thumb.jpgpost-20362-004781300 1414684984_thumb.jpg
Точно такие-же переделал под метрическую резьбу, второй год работают нормально.
А винт из чего делали?
Гайку нарезать под винт,новую.Отверстие в тисках расточить,гайку вставить и заштифтовать.
Грыб, Из какого-то гвозделина. Подобрал что по диаметру подошло. Ищо есть запас под следующий размер перерезать. Но необходимость такая не скоро возникнет.
Метрику от души не затянешь :buee: . Там лучше трапецеидальную новую сделать на винте, а корпус расточить, как VolfGang советует.
Гайку-вкладыш изготовить по размеру уступа-колодца(на 3фото), если толщина стенки маленькая получается то гайку с бортиком сделать(Т-образную)
минус - немного уменьшиться max развод губок
Затянешь! один раз...
n-a-v, Тоже думал, что ненадолго.Тисы выкинуть хотели. Теперь вся бригада пользуется по мелочи.А от души любые тисы кончить можно.
Если даже неокрепшие руки школьников сумели разрушить резьбу в корпусе тисков, значит там такой чугун. Так что вариант VolfGang http://www.chipmaker...ost__p__2449930 наиболее правильный.
Изменено пользователем fenixjune
fenixjune, Тут дело не в школьниках, а в первоначальном безобразном качестве изготовления тисов.
А как вариант сделать гайку - втулку как на этих?
Из минусов, полагаю может ослабить тело тисков. Но если пользоваться аккуратно, то прослужат.
Спасибо за советы. А как в гайке прямоугольную резьбу нарезать? Городок у нас маленький, промышленность благополучно убита...
Не морочьте голову трап.резьбами. Какое оборудование есть у вас в наличии?
У меня - сверлильный и токарный 16В02. Есть выход на нормальные токарный и фрезерный. Станочник - женщина! - человек аккуратный и добросовестный.
Ну вот, все проблемы решены. На фрезере растачивается отверстие под гайку, можно по оси, а можно и как у bonallesan, а на токарном делается винт и гайка. Всё:).
Можно только гайку. (винт, вроде, в нормальном состоянии). Разумеется гайку подогнать по винту.
Пока задержка. Как только - так сразу! :p
Итак, сделали мне новый винт, резьбу М16 в корпусе нарезали, губки подогнали, а то непараллельные были. Вот забыл, как фотки прикреплять. В общем, тики восстановлены.
