Павел163
Проблема с газовой колонкой "Юнкерс"
Доброго времени всем! Возникла проблема с домашней газовой колонкой "Юнкерс", можно ли её решить самому без замены на новую. Проблема на фото, прогорел радиатор.post-47149-055904500 1414683592_thumb.jpgpost-47149-036453600 1414683600_thumb.jpgpost-47149-092983800 1414683609_thumb.jpg
Получится ли впаять новый кусок медного проката и чем лучше паять?
Тут проще купить новую, хотя видел и теплообменники в продаже по ~ 4тыщ.
А вот мелкие течи на трубках теплообменников китайских колонок устраняются без проблем, паял обычным ПОСом, зачистить только получше надо.
Если прогорело только то что на фото, можно попробовать
Изменено пользователем diman48ru
Насколько видно по фото - прогорел не теплообменник, а стенка камеры сгорания? Если так - кусок жести на заклепки - и все дела...
Если прогорела, кроме стенки, и трубка, то это не просто так произошло. Скорее всего это результат образования накипи на внутренней стенке трубки, перегрева из за ухудшения отбора тепла водой и потом уже прогар трубки. Самому конечно можно отремонтировать, если иметь хотя бы пропано-кислородную горелку и навык работы с твердосплавным припоем (и желание поработать повозиться самому) При отсутствии такового лучше приступить к замене купленным теплообменником или целиком колонки. С уважением.
Прогорела именно стенка, трубки целые. Почему только она прогорела :unknw:
Изменено пользователем Павел163
Возможно, забита окислами решетка теплообменника и пламя проходито не через него, а вокруг - потому и прогорела... На вайланте такое было...
Газ последнее время горит желто-красным пламенем, может примеси какие в нем. Только в рекламе чисто голубой и мечты сбываются у них, ну про народное достояние знаете...
в кладовке валяется Юнкерс 275 с электророзжигом 19 кВт. сгорел БУ колхозить не стал купил сиберию за 6200 с пьезорозжигом и доволен уже год
Павел163 На колонках чаще всего используются инжекционные горелки. И в процессе эксплуатации вход инжектора "зарастает" всяким ворсом и горелка начинает коптить...
Попробуйте снять газовую рампу с форсунками и прочистить горелки + нужно чистить теплообменник т.к. он наверняка забился сажей.
По сабжу запаять латунью стенку или купить новую рубашку.
Изменено пользователем AlexAlcoa
Да, сажа есть. Думаю разобрать, промыть, прочистить. Дырку от прогара залатать куском медного проката, припоем. Сегодня был газовщик назвал сумму 9 т.р., он покупает колонку и устанавливает (рекомендует Бош), при условии, что забирает нашу прогоревшую. Я так думаю сделает её и продаст!!?
Самое то, только припой нужен медно фосфорный или ставить заклепки
Завтра кулю медный прокат на барахолке, результат ремонта оглашу. Вчера копал интернет по теме газовых колонок, узнал, что бывают: малой,средней, большей мощности. Разница в пропускной способности и прогреве горячей воды, литры в минуту. Цены разнятся прилично.
P.S. Сегодня звонил газовщик, типа колонку менять будете, ему встречный вопрос какую хотите нам предложить за сумму названную (9 тыс.руб.)!?? Он даже не смог назвать мощность и пропускную способность газовой колонки, которую пропихивает!!! А когда жена сказала ему, что я хочу её отремонтировать, он замялся, типа да, такие ремонты возможны, но вот в газовых конторах сейчас нет таких специалистов....
Много букв написал... Результат самостоятельного ремонта оглашу, как и обещал.
В прогоревшее место под трубку вставте кусок жести.прижмите её внатяг. Колонка не прыгает стоять будет пока не прогорит.Горелку открутите и промойте струёй горячей воды радиатор то же.чистить сопла не стоит.После промывки горелки продуйте отверстия где выходит газ,затем установите на место.Прогар получился или от запальника или радиатор по отношению к пламени стоит с перекосом.
Изменено пользователем keks
Решил свою проблему, спасибо всем участникам темы. Заехал на мойку, керхером с пеной отмыл всю сажу, опрессовал радиатор (оказался целым), поставил лист жестяной на заклепки, не стал заморачиваться с пайкой, так быстрее. Рубашка камеры сгорания теперь без дыр.
post-47149-037666300 1414839615_thumb.jpgpost-47149-015922000 1414839655_thumb.jpgpost-47149-020316000 1414839674_thumb.jpgpost-47149-018802300 1414839687_thumb.jpg
Гость
