Владимир0808
В болгарском погрузчике отказал гидроцилиндр подъёма стрелы.
Сегодня занимались демонтажом станков при помощи болгарского 3-х тонника.Один станок неудачно закрепили и при подъёме он сыграл. Трос не позволил ему упасть, но вилы к которым он был прикреплен(и соответственно гидроцилиндр) испытали большую перегрузку.После этого стрела перестала подниматься.В тоже время цилиндры наклона стрелы работают.Шланги не порвало,течей масла нигде нет.Вероятно причина в распределителе или предохранительном клапане,испытавшим большой,обратный гидроимпульс.Кто сталкивался с подобной неисправностью?
Изменено пользователем Владимир0808
Первым делом надо исключить механические неполадки,а потом лезть в гидравлику.
Если по мехчасти все нормально то:
1.В вашем распределителе установлен один предклапан-общий на все операции-дело не в нем раз наклон работает.
2.чтобы исключить неисправность секции распределителя на подъем отсоединяем рукав от гидроцилиндра,если не опускается остается обратный клапан.
Этот клапан установлен прямо на цилиндре где рукав подсоединяется и выглядит как обычный шестигранный штуцер,нужен он для того чтобы при обрыве рукава груз на полетел вниз, а медленно опустился.возможно от гидроудара он заклинил.
Ну и последнее что может быть-это какаято неполадка с гидроцилиндром,если от цилиндра открутить этот клапан и стрела не опускается то клинанул цилиндр.
Примерно так.
Чт означит "перестала работать?" Просто не реагирует на рычаги, нагружает маслонасос, но не двигается, опускается с грузом или нет?
karomark, При нажатии ручки распределителя - стрела опускается.При нейтральном положении ручки - стрела удерживается,в том числе и с грузом.При попытке её поднять ручкой распределителя- слышно жужжание масла, перетекающего в распределителе, но подъёма нет.
Скорее всего порвало манжету или кольцо уплотнительное. Но тогда он не должен держать груз. Вообщем надо надо смотреть схему, как стоит г.цилиндр. У меня был случай когда вообще оторвало поршень от штока, но сам шток выталкивало за счёт его уплотнения в крышке. А вот назад гидравликой ни как, только внешним усилием.
Олег Митяй, На штоке нет поршня.Сам шток является поршнем и работает на выталкивание.Уплотнение расположено в верхней втулке.Если бы его порвало,то из цилиндра хлестало бы масло.
Владимир0808, Понятно, значит проблема скорее всего в гидрораспределителе. Попробуте перебросить рвд с секций и посмотрите.
Если нет только подъема, то возможно что то с предклапаном т.к. давления на наклон модет хватает а на подъем нет,желательно померить давление при движении наклоном в упор.
Секции перекинуть не получиться т.к. на наклон идет два рукава,а на подъем один, надо тогда один рукав глушить.
Другой вариант-это трещина в корпусе распреда в секции подъема, было такое только на другой технике.
Спасибо за советы,всё оказалось гораздо проще.Лопнул один из болтов кулисного механизма управления распределителем и шток распределителя не выдвигался на "подъём".
Прошу помощи у опытных. Имею распределитель от болгарского погрузчика, с гидравликой опыта нет, думаю использовать распределитель на мини трактор.Опытным путем кажется разобрался с направлением потоков, а вот что за секция обведена ??? какие у нее функции и нужно ли ее открывать для прочистки, не нарушу ли там каких то регулировок? Спасибо всем откликнувшимся.
Прошу прощения за использования чужой темы.
Изменено пользователем kanol1
В этой секции находится предохранительный клапан.
Разбирать и промывать вам надо весь распределитель т.к. например судя по расположению золотников один из них(слева) заклинил в нажатом положении.вы же не в магазине его взяли(хотя и там ржавые попадаются) и не знаете состояния деталей внутри.
Золотники промыл, все в нормальном состоянии. Не знаю как эту секцию разобрать, там тарелка с двумя отверстиями, видно под какой то спец ключ. Залил саляры и продул.
Судя по картинке, не понятно почему верх и низ закольцованы? Я думаю зацепить туда раьочий цилиндр.
Если прикинуть логически то это не закольцовка,туда гидрозамок напрашивается.только выглядит както необычно.
