Alex_85
длина ходового винта на 1к62
ребят,померяйте кто может длину ходового винта на метровом 1к62. хочу кипить ,есть несколько длин немогу определиться.
Челябинск или КП? Если кп, завтра могу померять.
У видел в барахолке винты,продавец незнает какой длины от куда. Вот и возник вопрос. Станок КП.
Померял. Общая длина 1655 мм. Длина от заднего торца до уступа под соединительную втулку 1605 мм. Длина тонкой части(та,что во втулку входит) 50 мм. Станок КП, 1968год.
Здравствуйте. Я прошу прощения у автора темы. Знающие подскажите, есть износ призмы (ближней к токарю которая) с внутреней стороны 0.15 это много?
И не мало и не много. Смотря что делать. Посадки под подшипники точно без проблем.Длинные посадки под вопросом. В литературе проскакивала цифра 0,22 или 0,25 для планового капитального ремонта. На практике и по 0,4 работают. Сейчас трудно найти станок 60-х годов с нулевым износом или с нормальным капитальным ремонтом.
Если это щуп 0.15мм пролетает - то многовато, но еще не жопа.
Беда, если износ неравномерен на частоиспользуемой части направляющей. Напр. одна треть от патрона изношена, а остальное почти целое. Или конус от патрона к середине станины.
Изменено пользователем Texman
Смотрел сегодня 1к62, законсервирован, так вот, с наружней стороны выработки нет, а с внутренней поставил линейку поперек призмы и засовывал щуп, макс. 0,15 влез и то ближе к вершине призмы, износ плавный практически по всей длине призмы (до коретки сдвинутой назад, к ЗБ). На глаз практически не видно этого износа. Станина не деланная, накладок под кореткой не обнаружил.
Я бы так категорично не считал :)
Мог быть неправильный ремонт,при котором коробку подач и заднюю опору винтов опустили ниже. Возможно и рейку.
Это хорошо.
Я такого не встречал. Смотрел там же еще 4 станка, там наделки были, не думаю что один сделали по другому. Для меня самое главное это износ тот что я вам сказал. Сильно критичен или еще несколько лет гаражной токарки выдержит? Мне нужно что бы паспортные данные были. Изменено пользователем Dgekson
а я встречал,по-этому и говорю. Да и какая разница,был ремонт или не был,если станина устраивает. Брать и работать.
Принципиально ищу не деланную станину. Не хочу еще раз перебирать станок, и так вымотался с 1А616.
Ага,я тоже искал. Износа меньше 0,4 не видел. И зачем такая не деланная,если можно купить капиталеную с износом от 0? И далеко не факт,что станок с некапиталеной станиной не нужно будет перебирать,по механической части. По годам ведь они не молодые,да и работали они в большинстве своем в три смены,тем более 1к62.
Обычно так бывает - дропнется в коробке шестерня или еще что, а станок стоит где-то во втором ряду у колонны, и он уже не новый, тогда на него забивают и потихоньку дербанят по мелочам (винтики там, штурвалы и т.п.)
лучше механику перебрать, чем станину делать. Не факт что ремонт сделали качественно, да и после ремонта следующая капиталка наступает гораздо быстрее.
