Кулиб
Согнуть нерж. трубу 30мм.
Добрый всем!!
Мне надо согнуть нержавейку трубу 30мм диаметром и пока не известно какой толщины стенка.
Есть момент где будет угол 180 градусов.
Это будущий багажник для батарей на электросамокат.
еще к этой трубе я бы хотел амортизатор присабачить, но боюсь будет пружинить, хотя можно усилить конструкцию.
С чем я могу столкнуться? Возможно что я порву трубу? Будет ли гофра?
Для этого хочу купить гидравлический трубогиб.
может проще чермет трубу взять?
Засыпаете внутрь песок как можно больше. Горелкой нагреваете (но не до красна). И гнете по болванки. Песок значительно уменьшит деформацию (гофры, эллиптичность). А нагрев дополнительно поспособствует более легкой деформации. С запасом радиус гибки возьмите 3-5 диаметра трубы. Можно и меньше но нужно пробывать / http://meganorm.ru/D.../4293852843.pdf
Так в авиации гнут трубы с маленьким радиусом гибки (но по спец оснастке)
Изменено пользователем c-lavr
зависит от радиуса гибки и толщины стенок. Чем тоньше стенки и меньше радиус тем сложнее сделать к=ровный изгиб. Если труба тонкостенная то надо гнуть с песком, как написал c-lavr,
В некоторых случаях если радиус нужен минимальный проще разрезать под углом, повернуть куски относительно друг друга и сварить.
чёрную трубу достать нужных размеров проще, относительно гибки не думаю что есть принципиальная разница, нержа наоброт довольно вязкий материал
Главная хитрость - соответствие оправки диаметру трубы. Стандартные трубогибы изготавливаются с набором оправок под стандартную водопроводную трубу. У трубы 1" наружный диаметр 34мм., а у 3/4" - 27мм., так что в стандартной оправке не загнуть. У меня 8 лет назад была необходимость гнуть на работе черные трубы диаметром 30мм. Делал в дюймовую оправку на трубогибе вкладыш - кусок тонкостенной трубы разрезал вдоль чтобы получился лоточек, вложил его в оправку и загнул вместе с трубой. И всё получилось. Загнул с этим устройством сотни три отводов. И ещё - если труба шовная, шов при загибе на оправке трубогиба нужно располагать сбоку трубы, иначе рвёт или мнёт.
А зачем такая тяжесть вам нужна, сколько батареи весят? 30-я труба из нержавейки со стенкой 1.5 будет весить примерно 1кг/пог. м, и это еще тонкостенная труба... Возьмите лучше Ф16 (полкило на метр) ... Ф22 (1кг на метр) пруток из АМГ5, в зависимости от веса батарей, он не корродирует и отлично варится, и согнуть можно обо что угодно (гну их руками об обойму шарикоподшипника внутреннюю, зажатую в тиски). Цена такого двухметрового прутка рублей 200. Да и резьбу нарезать можно для креплений.
У меня тоже есть электросамокат razor e300, так к нему шкивы при переделке на ременную передачу делал из в95т1, крепления батарей и прижимные планки для них из амг5 (и другие мелкие детали). Электросамокату легкость нужна, а не чермет...
Изменено пользователем Amid89
Я вообще хотел из алюминиевого прутка Д-16 вообще согнуть. Не обязательно конечно 30мм. Можно и 27 и какой угодно диаметр.
Я пока просто продумываю как и что сделать. Это будет не просто багажник для электроники или батарей, на него еще можно будет сажать человека до 100кг. В идеале хотелось бы так.
Ну это только мечты а что получится на ссамом деле я пока не знаю
