Есть самодельный сварочник сделаный еще в 1985г. На него навешивались всякие усовершенствования по мере появления информации в журналах и потом в интернете, это выпрямитель с удвоением, дроссель,резистор последовательно с кондерами,диод паралельно выходу. Все эти прибамбасы в висячем положении на аппарате.Теперь появилось желание сделать более современный и более компактный аппарат.В интернете информации по разным конструкциям много и вот немогу остановиться на каком либо аппарате. А именно 1 продвинутый с резонансными конденсаторами, 2 трех фазный с питанием от расщепителя фаз{ расщепитель эл.дв. 3квт}. Аппарат будет использоваться исключительно в домашних целях.
А какие цели преследуются??
Так то можно/нужно полуавтомат сделать.
На сегодняшний день цель ручная сварка,а дальше может замахнусь и на что либо более серьёзное.
диод параллельно выходу !?
а по теме раньше тоже развлекался
потом переехал , еще раз переехал
купил инвертор за 5 тыс на 180ампре рублей и успокоился, больше 80 ампер тройкой не варил
для дома лучше не придумать
можно и за 3-4 тр взять до 80 ампер
Ну так резонансер Ваднея - самая ходовая схема на сегодняшний день. И примочек на нее полно, вплоть до процессорной управы. Сам делал.
Или я чего не понял и речь не об инверторе?
Изменено пользователем ww07
или попутал
...Аппарат будет использоваться исключительно в домашних целях.
Объективно, в прошлом году меняли провода по улице (частный сектор) и счетчики. Поставили уличные с автоматом 16 А под пломбой.
На бОльший номинал-заявление+денюжка.
Итого-сварочник только инвертор, с 3 мм электродом и 100...130 А (по крутилке и по оЧущениям) никаких проблем.
Остается второй вопрос-посчитайте, сколько будет реально стОить комплектуха на самодельный 140 А сварочный инвертор.
Тогда многие вопросы отпадут сами собой.
ЗЫ. Перед тем, как покупаать свой, считал, нифига не выгодно. :)
aluma, что то я не нашел в вопросе ни слова про инвертор
ограничивать на частный дом ток 16 ампер ,это борзота электросетей
aluma, что то я не нашел в вопросе ни слова про инвертор...
С 1985 г и жизнь поменялась и техника, домашняя в т.ч.
"Мыргающий" свет, дрыгающийся холодидьник и т.п. "чудеса" при упражнениях соседа со сварочным трансом, от которых вся улица на ушах, пусть в прошлом и останутся.
От продвинутого свет не моргает и не боится ограничений энергосетей?! :good:
Аппарат образца 1985г со всеми усовершенствованиями варит неплохо и 16А автомат не выбивает. На минимальном токе расчитаном в 85г сейчас варит тройкой(регулировка тока отводами по первичке) причом УОНями 13-55. Но отличное враг хорошего и начитавшись интернета вот решил сделать еще один аппарат, компактный ну и надеюсь лучше предыдущего. В голове два варианта 1продвинутый не инвертор, 2трехфазный с питанием от расщепителя фаз. Может у кого есть опыт по этим вариантам то поделитесь. Инвертор купить могу но не буду т.к. в технике ценю надежность а инвертор не конкурент трансформаторному по надёжности. Как пример мой 85г изготовления.
Тоже вопрос как у ТС мучает. А то коллега на работе рассказывал, что был у него сварочный транс самодельный. Правда он его не сам мотал, купил на рынке в совейские времена. На ХХ от сети 50 А (!!!) жрал :rofl: И ничего, человек пользовался много лет подварить что по хозяйству. Провода на ввод накидывал. А вы говорите ограничения :p
Про негуляйники, бармалейники и прочие в раздумьях. Хотя с паяльником дружу немного, но силовой электроникой не занимался. Ведрами :shok: жареных транзисторов пугают. Если правда, то может выйти дороже покупного.
Пока удалось только надыбать медной шинки на тр-р, сечение прямоугольное 3х10. Думаю пойдет. Нет пока железа подходящего на чем мотать. Статор от горелых моторов чета не нравится. Может зря? Правда, его все равно тоже нет пока в наличии. Пока уговариваю начальника на работе подарить мне старый ТТ (тр-р тока измерительный) на 10 или 35 кВ. На нем, говорят вторичка в качестве первички сварочника пойдет.
Изменено пользователем Alexx373
И ничего, человек пользовался много лет...
И на здоровье!
В достопамятные 80-е приятель взял 3-х фазный транс, 2,5 кВт и варил им свой Запорожец, причем весьма успешно.
Вопрос в другом, конечно, надежность транса выше электроники, спора нет и на производстве, стационарно установленный, он будет много лет работать без проблем.
Но дома или на шабашке, когда надо таскать сварку по своему участку, или этажам (про многометровые сварочные концы 50 кв. мм не надо, ладно?), или приехать на объект со сваркой на 15...20 мин работы...
Изменено пользователем aluma
Как ни крути, транс еще и сделать все-таки проще, нежели инвертор спаять.
на шабашке
Кто занимается сваркой для заработка, у них я думаю вопрос такой не стоит. Как правило, оборудование для зарабатывания денег покупается готовое. И соответствующей ценовой категории. Не самое дешевое.
А вот дома, подварить по хозяйству или для хобби, имхо, самоделка вполне приемлема. Не каждый имеет возможность для хобби отломить нехилый кусок от семейного бюджета. Кроме того, само изготовление сварочного аппарата может быть в рамках хобби.
Если требуется
никто не мешает поставить ее на колесную тележку. Изменено пользователем Alexx373
alexhott, 80 А для 3-ки маловато будет, вы проверьте ваши соединения на прочность, по-моему непровар налицо
и запряги в нее ишака. :rofl: . Собери ""косой мост Бармалея"" , http://www.chipmaker...ost__p__1934235 . Самое сложное в этом аппарате-........корпус. Изменено пользователем джучи
Alexx373, ТТ не подойдет, там сердечник из пермаллоя набран.
...Кто занимается сваркой для заработка, у них я думаю вопрос такой не стоит. Как правило, оборудование для зарабатывания денег покупается готовое. И соответствующей ценовой категории. Не самое дешевое.
А вот дома, подварить по хозяйству или для хобби, имхо, самоделка вполне приемлема. Не каждый имеет возможность для хобби отломить нехилый кусок от семейного бюджета. Кроме того, само изготовление сварочного аппарата может быть в рамках хобби...
Выше я привел совершенно конкретные ограничения от горэлсети, исходя из оных, сварочный транс "для дома" не катит, даже если не брать во внимания "дрыгание" напряжения при использовании последнего (и возможный выход из строя быттехники своей и соседей).
Второе, перед покупкой своего инверторника, пытался посчитать стоимость комплектующих для его изготовления (с паяльником на "ты").
В 2010 г. нифига не выгодно было, сегодня тем более, на нашем стройрынке самоделка св. транс стОит порядка 100 у.е., китаец инвертор примерно столько же. а то и менее (если не планировать дома варить бронепоезд 5-кой, а ограничится вполне приемлемой на все случаи 3-кой).
А хобби, да. кто ж нам запретит чудить,"Не хочу баню! Топи погреб!...", дядька Гиляровский ещё в позапрошлом веке это дело приметил... :)
Alexx373, 50 А от сети на ХХ? :shok:
Как он вообще работал и что там за сеть была? :wacko:
дмитров, Извиняюсь, зарапортовался, из пермаллоя сделан в ТПТ, в ТТ из электротехнической.
Ну дык нам это и надо :good: А еще грят, шо вторичка ТТ катит в качестве первички сварочного
50 А от сети на ХХ?
Ну да! :lol: Обычная сеть. Накидывал на ввод до счетчика.
