Volaks
Деталь особой формы
Добрый день.
Занимаюсь конструированием.
Для одной из моих моделей мне нужна деталь особой формы. Найти такую на барахолке или в подобных местах я не смог, по этому встал вопрос самостоятельного изготовления.
Деталь представляет из себя подобие стакана (D ~ 110 mm) с осью в цетре (D = 10mm). Стенка стакана (Ширина 5-7 mm) имеет одну зазубрину, вся окружность по спирали уменьшает высоту стенки (Высота min = 5 mm, Высота max = 7 mm).
Рисунки прилагаются:
1. Вид в разрезе
2. Вид сбоку
3. Вид спереди
4. Вид сверху
В дальнейшемНа ось детали будет намотана катушка. Цель получить эл.магнит, один полюс которого будет развернут на 180 град. (подобие динамика) и выходить на ребре стенки. Материал - магнито-проводящий металл.
Хотелось бы услышать мнение как проще можно сделать, используя в основе, например - трубу, кастрюлю или прутья
Выточить на токарном и болгаркой срезать по разметке.
ДМихАн, дёшево и сердито! Volaks, видно, магнитный двигатель изобретает...
можно на токарном - способом нарезания резьбы, через упор на направляющих станины.Шаг 2 стандартный, проблем нет. Если есть какой ЧПУ фрезер и стоит без дела (относительно), можно его загрузить. Тогда надо смоделировать сначала и сделать УП.
так и берите кастрюлю, в цент впаяйте стержень а "спираль" отрежьте болгаркой по "фломастеру" :hi:
Изменено пользователем c-lavr
А обрезать ее чем? Там же основа не так легко порежется
Судя по картинке шаг смещения не большой (покрывает гитара токарного станка).
Так вот, самое простое зажать любым возможным образом в резцедержатеть скоростной шпиндель доступного типа с торцевой победитовой бортфрезой (шарошкой) кто как называет, выставить нужный шаг и по немногу прворачивая рукой потрон двигая фрезу по немногу после каждого оборота снять лишнее.
