Александр992
Пропорциональный клапан
Через мультипликатор.Я заряжал у HYDAC, у них специальная установка, но то в Москве.
Попробуй клапаном обойтись, если нет других возможностей.
Так,даже если в баллоне 150,в аккумуляторе 150 не будет.давление выравняется и всё...
P.S.В аккумуляторе допускаемое давление зарядки газовой полости должно быть не ниже 250. Бывает номинальное давление акуумулятора-320,а газовой полости-210.Т.е. жидкость-320, а давление зарядки-210 max.
А если у HYDAC будешь заправляться,заодно и по давлению зарядки проконсультируйся, может я в чём-то и ошибаюсь,всяко бывает.
Изменено пользователем OldBoy
Александр992, нет,поршневой не подойдёт.Уж если Людиновский,то типа АПГ-Т(не знаю,они их делают сейчас или нет).
Поршневой тяжёлый,у него инерционность большая.Нужен балонный или диафрагменный(мембранный).
Недорогие(относительно) у ОлеоКит(Москва).
А на станции заправки балонов могут выдать такое давление?
А это надо у них узнать.
Переговорил с производителем гидроаккумуятора и они рекомендуют зарядку азотом до 145-150 атм. В этом случае при рабочем давлении в гидросистеме 250 атм. поршень будет находиться в среднем положении и останется маневровый объем около 0,5 литров. Производитель заверяет, что скачек давления до 280 атм. этот объем погасит.
Что вы думаете на счет этого?
Александр992,погасить -то,он может и погасит.Просто иностранцы.для высокодинамичных систем делают аккумуляторы с алюминиевым поршнем.Сработает он медленнее чем мембранный,это однозначно, но ставить можно.
Здесь проблема в другом. Поршень опускается вниз(прессование). аккумулятор заполняется жидкостью,пусть будет 0,5 л. Отпрессовались.
Переключаем распределитель и аккумулятор начинает резко опорожняться,расход резко возрастёт(доли секунды,но он будет). Если нет сливного фильтра, то может и нечего, хотя может быть гидроудар теперь на распределителе.
Если эти явления будут происходить, то можно сделать так
Дроссель с обратным клапаном 4121.20-90-2 делала "Пневмостроймашина"(ПСМ), но что-то я их не нахожу у них на сайте.
Если есть время и возможность, то можно поэкспериментировать:один клапан,один аккумулятор,клапан+аккумулятор.
И посмотреть-послушать, что лучше.
Честно говоря,одновременно то и то не пробовал.Даже интересно...
Ну чтоже, попробую и обязательно отпишусь. Сам раньше ставил электроклапан и дроссель. Да решал проблемы плавности хода, а не гидроудара.
Удачой охоты :) !
Сегдня переговорил с производителем данного пресса. Я выпустил из виду тот факт, что давление в системе 250 атм, при двигателе на 45 кВт. По расчетам данная связка даст давление около 160 атм. без учета КПД.
Производитель утверждает, что при данных насосе и двигателе давление в 250 атм. станция даст (за счет внутренних перетечек в насосе).
Завтра потрогаю данный пресс и замерю давление в системе.
Замерил давление в прессе и оно 250 атм.
Или насос не 250 см3, или электродвигатель посчитан по перегрузочному моменту.
Александр992, даже и не знаю что сказать...
НШ150, да подходит,но...его вроде в природе нету..(GP150,есть, но вроде не серийный).
Диаметр поршня цилиндра известен,ход-известен (можно замерить),засекаешь время,находишь подачу.
Потом можно что-то думать.
