Александр992
Пропорциональный клапан
Добрый день. Подскажите какой можно использовать пропорциональный клапан с гидроуправлением для нерегулируемых гидронасосов?
Попробую пояснить. На тракторах К744 стоят бошевские распреды с встроенным золотниковым клапаном для использования с насосами типа НШ-50 и НШ-100. При использовании регулируемого насоса - ставиться распред без этого клапана.
нужен клапан подобного типа. На прессе 250 тонн. стоит насос типа НШ-250 и при упоре цилиндров происходит механиеский удар в месте муфты и гидронасос старается "отскочить" от электродвигателя.
Использование регулируемого гидронасоса будет выходом, но понадобиться переделывать конструкцию гидростанции пресса, да и гидронасос на такой объем только под заказ на черепахах.
Жду предложениий и идей.
У вас на прессе никаких предохранительных клапанов нет чтоли.
Что значит распред со встроенным золотниковым клапаном?имя фамилия есть у этого распреда.
Вы чего добиться от пресса хотите?замедления в конце хода-есть другой способ.
Зачем пропорционал с гидроуправлением нужен?
К пропорционалу контролер, датчик движения на цилиндр надо-сложновато будет и дорого.
Схема вашего пресса нужна тогда будут конкретные предложения.
Пропорционально надо регулировать расход или давление?
Или столь экзотически назван предохранительный клапан непрямого действия?
Там другая задача.
В версии с регулируемым насосом - эта LS система позволяющая регулировать а самое главное - поддерживать заданную скорость исполнительных механизмов ( скорость вентилятора посевного агрегата)
Там стоит обычный предохранительный клапан трубного монтажа рядом с распределителем.
А скорость поддерживается за счет поддержания постоянного перепада давления на регулируемом дросселе. Других клапанов по моему там нет....
Да на распределителе стоит предохранительный клапан.
Да регулировать надо расход.
Нам надо чтобы к моменту достижения заданного давления движение цилиндров замедлялось и происходило более плавно.
Уважаемые форумчане есть идеи?
Я бы поставил электроконтактный манометр и после срабатывания первой уставки поток переключал на распределитель с меньшим проходным отверстием - ваш поток замедлится.
Если надо останавливать плавно ГЦ это одно, если убрать гидроудар при достижении крайнего положения это другое.
Я ответил на поставленный вопрос исходя из своего опыта. Про гидроудар не до конца понял, слишком мало информации
А нагрузка на насос увеличиться, дросселирование не самый эффективный способ. Двухпоточный насос был бы поинтересней, ну и подешевле регулируемого.
Дросселирование идет на последнем этапе, который длится может несколько секунд. По двухпоточному согласен, но если насос работает пока, то что его менять, да еще и переделывать всю схему, когда можно добавить немного и все будет работать? Кстати двухпоточный потребует меньшей мощности двигателя...
Добрый день.
А как можно решить проблему не трогая насос?
У клиента стоит пресс ПП300. мотор 45 кВт 750 оборотов, насос НШ-250. Распределитель неизвестной породы (типа итальянский).
Я сам посмотрел работу пресса и выяснил, что при достижени давления происходит нечто, похожее на гидроудар. Гидронасос находится в баке с торца. Стенки бака 4 мм и при этом ударе стенка бака ходит ходуном.
Есть предположение, что распределитель и клапан пропускает меньший объем чем выдает насос.
Хочу установить дополнительно предохранительный клапан с ду 32 (например МКПВ32/3Т2Р3) и выставить на нем рабочее давление, а на встроенном в распределитель клапане выс тасвить чуть больше. Как думаете такой вариант решит проблему?
Для пропорциональных клапанов необходим еще и электронный блок управления.
А обратный клапан на насосе разве не установлен?
Не совсем понял вопрос.
Обратного клапана нет. Назвал пропорциональным с гидро, а не электроуправлением.
Путей решения данной проблемы,как и причин её возникновения, много.
1.Для замедления движения в конце хода-путевой дроссель.Применить цилиндр с торможением,я так понимаю,уже поздно.
2.Если вышеописанные явления возникают в момент переключения гидрораспределителя, то нужно смотреть схему,как коммутируются каналы в промежуточных положениях.
3.Поставить отсечной клапан прямого действия,с давлением настройки выше рабочего давления(для определения точного значения давления придётся поэкспериментировать).
4.Поставить гидроаккумулятор (V=0,2-0,5 л,давление зарядки>или=рабочему).
OldBoy,
Эта картина проявляется, когда цилиндры уже не движутс и дет быстрое повышение давления. С регулируемым насосом по мощности все понятно (давление повышается - подача снижаетя). Здесь литраж насоса не меняется от давления и поэтому нарастание давления происходит очень быстро.
Путевой дроссель ставить некуда. Да и он ограничивает подачу в цилиндр, а это опять приведет к быстному повышению давления и некоторому гидроудару.
Изменено пользователем Александр992
Это почему?Всё зависит от траектории направляющей,можно очень плавненько снижать скорость,соответственно давление плавно повышать.
В какой позиции всё таки находится распределитель в момент удара?В позиции продолжения прессования или он уже переключён на отвод штока или в нейтрали?
Жесткая работа гидросистемы при больших давлениях - нормальное явление. Весь поток масла носом нагоняется в ГЦ, потом набирается давление, срабатывает предохранительный клапан и через него масло сливается в гидробак. Так как жидкости имеют инерцию, в этом потоке масла есть остаточное давление, которое и раздувает стенку бака. Немного бытовое объяснение, но у нас не заседание кафедры, поэтому, думаю, публика может меня простить. Можно это уменьшить, лучше заменой насоса, но можно по схеме из поста №7.
Какое максимальное давление при прессовании показывает манометр? Какое проходное сечение у распреда?
Давление 250 атм. Распред оказался от гидроаппарата на номинальный расход 160 литров. 0,1 рабочая схема. Как я понял, то клапан не успевает открыться. Мне посоветовали поставить клапан прямого действия, так как он успеет сработать и поставить гидроаккумулятор как в посте №15 с давлением зарядки 100 атм.
На расход 160 литров прямой клапан утопия
Думаете пора лечиться?Может быть,может быть...Но в хорошей компании :) ,да..
Это по Вашему, что?
http://www.boschrexr...&PageID=p545161
Изменено пользователем OldBoy
Есть у них недостаток, на пограничных режимах работы (приокрытие тарелки) наблюдается дребезжание тарелок и шумная работа клапана. Именно поэтому ставят непрямого действия, хоть время реагирования чуть больше, но нет этого эффекта.
То есть моя реплика относилась не к тому, что их в природе нет, а к тому, что на установку целесообразнее поставить непрямого действия.
А кто предлагал их в качестве основного?Хотя, почему и нет (лично я,вышеперечисленных эффектов не наблюдал).
Я предлагал применить его в качестве отсечного клапана, убирающего пики давления,см.рис..
Кстати,распределитель тот?
Давление настройки,примерно 165 кгс/см2,дабы не вмешивался в работу системы.
И схема с аккумулятором.Давление зарядки из тех же соображений
OldBoy, А если поставить одновременно и клапан и гидроаккмулятор, но только перед распределителем?
Сейчас заказали клапан 462.817 и гидроаккумулятор на 1 литр.
По давлению зарядки гидроаккумулятора. В книге пишут, что давление зарядки его должно быть 0,7-0,9 от рабочего. У рас рабочее 250 атм. Зарядить предпочтительо по верхней или нижней границе?
Александр992, можно конечно и клапан и аккумулятор,но на входе в гидроцилиндр.
Я извиняюсь, что-то меня заклинило,что давление 160 кгс/см2,а оно 250(насос имеете в извращённой форме :) ), но Вы и сами смотрите,проверяйте.Поэтому клапан нужен У462.827(см.рис)
Обратите внимание на то,что красным обведено.
давление настройки клапана,примерно 255 кгс/см2(можно и меньше),главное что бы с основным клапаном играть не начали.
Давление зарядки газовой полости аккумулятора > или = 250кгс/см2.
0,7-0,9Ррабочего-это когда вам надо компенсировать утечки(например- длительная выдержка под давлением при прессовании.Всё отключается,давление держится аккумулятором,он только компенсирует утечки,т.е. тут важен объём рабочей жидкости в аккумуляторе). Или для получения быстрых ходов,когда подачи насоса не хватает.
В Вашем случае это не требуется.Требуется только сгладить пики давления и не оказывать воздействия на систему в остальное время,т.е., если давление будет меньше 250,аккумулятор будет заряжаться, а когда давление в системе будет меньше давления зарядки газовой полости, он эту жидкость вернёт в систему и что там начнёт быстрей двигаться-не знаю.
