Allent
электрополировка нержавеющей стали
Господа, в этой теме прошу высказываться только тех кто имеет значительные практические или теоретические познания в данной области.
Задача - попытаться подвергать полировке глубокие полости ( например с отношением диаметр-глубина 1 к 10 и более
пока болею и сижу дома лезут в голову всякие мысли например, добавить в электролит какой нибудь ПАВ и процесс проводить под высоким давлением ( может наоборот низким??)смысл- добится экранирования поверхности с наибольшей плотностью тока пузырьками водорода, и тем самым предотвратить экранирование ими глубоких частей?
какие соображения на этот счет?
Минимальные размеры полостей ?
dpss, лучше рассматривать наихудшие случаи
Как вариант - импульс с большой плотностью тока на несколько секунд до полного заполнения полости пеной. Потом пауза тока и вымывание пены струей электролита. Возможно придется ограничить зону обработки перемещаемой ширмой, дабы уменьшить общий ток.
Изменено пользователем dpss
Allent, Как всегда загадки одни. Размеры детали какие? Может электроды погружаемые сделать для отверстий??
В общем виде задача нерешаема. Ни в традиционной электрохимполировке ни в ЭПО.
Частные случаи решаются с помощью электродов залезающих в полости и/или защитной лакировке
наружных поверхностей.
Ещё химическая полировка существует, но тоже плохо предсказуемая.
Ещё вариант травление плюс гальваника ( источник с реверсом) в электролите с очень большой рассеивающей способностью. Например в комплексном щелочном электролите.
Изменено пользователем mirs
Заметил такую особенность. При плотности тока больше 10 ампер на сантиметр в первую очередь разлагается вода из электролита. Полировка получается быстрой когда выкипает большая часть воды. Работаю на чистой ортофоске, без серной. При отсутствии перемешивания выступы экранируются пеной, Аллент правильно заметил. Дно отверстия дольше по времени будет свободно от пены.
а какя разница для общего случая? неужели сложно представить на каких деталях она НЕ получается чтобы подумать как сделать чтобы она ПОЛУЧИЛАСЬ??
в общем виде решение задачи неизвестно. пока..
Так с общего случая и начинается, а потом выясняется что случай то и не общий.
Двухстадийный процесс электрополировки деталей сложной формы, отличающийся образованием непроводящего оксидного или фосфатного слоя на первой стадии электрохимполировки и переходящей ко второй стадии после прекращения тока. На второй стадии - вначале будут травиться впадины и полости из-за низкой толщины изолирующего оксидного или фосфатного слоя именно в полостях и впадинах.
Типа так..решение в общем виде. Был бы ещё алюминиевый сплав вместо нержавейки.
в принципе электрохимия от диаметра 8-10 мм и выше прокатит. Но для диаметров 2-3 мм и меньше размеры пузырьков газа уже критичны и будут экранировать все на свете. Прокачка электролита должна быть аккуратной, т.к. при больших скоростях будет срываться плотный анодный приповерхностный слой и будет в итоге не полирование а травление. Есть книжка. Грилихес С.Я., "Химическое и электрохимическое полирование". Там много об этом.
Тут типа предлагается закрыть это крышечкой которая увеличит давление которое уменьшит размеры пузырьков газа
которые уже не будут экранировать все на свете.
mirs,
а чем порочно предложение? согласись оно не порочнее чем ничего не предлагать кроме утверждения что "задача нерешаема".
Изменено пользователем Allent
увеличим гидростатическое давление при проведении процесса. чтобы не машала срастворимость водорода в электролите его можно предварительно водородом насыщать в некоторой мере.
при давлении 10 бар пузырек будет сущетвено меньше. при добавке ПАВ еще меньше. "заселенность" поверхности пузырьками не должна измениться, предположим после первого импульса тока, быстро снижено давление до 0.1 от атмосферы, потом так же быстро поднято и следующий импульс.. ну что то такое в голове крутится
Дык эта, не порочнее чем "сделать лодку из железа", тяжелее воды, плавать не будет, а так же летательный аппарат тяжелее воздуха, вместо дирижабля. Попытка обмануть фундаментальные законы, в этом и порочность. Хотя я не употреблял именно это слово.
mirs, пост номер один читаем. если нечего сказать то разговоры в пользу бедных где нить в другом месте.
Дык, достаточно много потратил времени как на традиционную ЭХП, так и на модные приколы ЭПО и МДО.
Если будет чертеж с конкретными полостями, то частное решение найти вполне реально.
а мне почему-то вы отказываете в возможности найти частное решение? :rofl:
еще раз. разберем на модели. полировка трубы, пусть диаметр канала в ней D, длина -L.
какие возможны технологические приемы чтобы в свободном объеме электролита получить как можно более протяженную зону полировки внутренней поверхности, скажем 10-15D или еще больше.
суть своих размышлений я изложил.
Вам Доктор, столько не выпить :8P: .
А электрод вставить внутрь нельзя?
Чисто теоретически можно полировать стенку на глубине в 10 диаметров писая струей электролита в пустую горизонтальную трубу. Полироваться будет в месте контакта струи с стенкой. А на практике огромное сопротивление в струе и ограничение по диаметру трубы.
Этот пИсатель должен вращаться и двигаться вдоль оси трубы.
И труба должна быть вертикальная ( наклонная) и сквозная.
Кислотным аэрозолем с кислородом хорошо дышится.
dpss, ну а если диаметр трубы 1мм?
-а можно ответить сколько будет два умножить на два?
ну и почему нельзя вставить электрод в трубу?
если нельзя вставить электрод по религиозным причинам,
то почему нельзя вставить трубу из пластика?
Возможно не найти так легко таких труб, которые вставятся. Мне кажется диаметры малые.
