Trofimovi4
Шпиндель с ременным приводом люфт зазоры подшипники
Добрый день товарищи и хорошего настроения!
Исходные данные:
Имеется токарный китайский станок с ЧПУ CK6136 , новый проработал 80 часов непосредственного резания. Появился осевой люфт, порядка 0,1 мм. Трогая пальцем патрон, стрелка индикатора скачет как сумасшедшая. Зазоры в подшипниках решили мы.
Наши действия:
Сзади за шкивом есть гайка, решили её поджать, похожа на регулировочную как на наших советских станках (см картинки), удалось провернуть на 8 мм. эффекта ноль.
Следующие действие, откручиваем гайку и видим подшипники, смазанные зеленой смазкой, фланец на котором должны быть сальники и смазка, но их нет. Казалось бы победа близка, фланец по идее должен прижимать внутреннее кольцо подшипника и зажиматься гайкой. Но фланец не касается внутреннего кольца подшипника, вращается рукой, но по оси не ходит, зазор до подшипника мм 3. Внутренне кольцо Подшипника в свою очередь при вращении вала немного проворачивается, получается ни зажат ни как. Фланец ни на резьбе получается, хотя резьба идёт под него, но и не на валу, гайка его не сдвигает. Чертежей соответственно нет :( . Для разборки шпинделя по идее все равно надо снимать фланец, но он сидит мертво, только вращается рукой, грубую силу пока к нему не применяли. Подскажите как убрать зазоры
Изменено пользователем Trofimovi4
сзади за шкивом скорее всего выберете осевой люфт, а радиальный надо искать регулировки ближе к переднему концу, есть варианты без регулировок, просто дуплексы с набором шайб
Как его выбрать, прочитайте внимательнее )
сначала разобрать, потом разобраться. Мне кажется что шайб и прочего насыпали потому что тупо резьбы не хватило затянуть.
Фланец стоит мертво, мы не можем его снять, он только ВРАЩАЕТСЯ на месте, не сходит ни по резьбе, ни прижимает кольцо подшипника, шайб скорее всего и не хватает. Как его снять, непонятно.
Фланец я так понимаю это часть лабиринтного уплотнения, ответная часть на крышке, крышка из двух полуколец Так? Иначе крышку не сняли бы. или она за шкивом спряталась?
Ест мысли что куча шайб это тарельчатые пружины, которые создавали натяг, но китайские и успели сдохнуть,
Не, крышка не касается фланца ни по диаметру ни с торца, она цельная, декоративная скорее всего тупо сальники держать чтобы грязь не попадала. Смотрел аналогичные конструкции, там фланец откручивается, а тут как-то не хочет, тупо вертится на месте.
Спасибо за советы, фланец оказалось сидит под небольшим натягом, вышел с усилием! Следующий этап попробую его прижать крышкой, а потом гайкой
