segapom
1а616 посмотрите будте добры
предлагают станок ,стоит уже лет пять 30000 рублей
Сами откуда будете?
может еще скинет рубликов пять ,у нас один тоже года 3 в таком состояние продает за 5о и не скидывает а сверлильный в хорошим состояние за 2500 отдал где логика не вижу ,наверно токарный делан из особого сплава ,в общем поторгуйтесь если тем более долго продает, может уступит
Так вроде комплектный, я свой брал за 10 тыр. , а на восстановление (комплектацию) потратил 15-20 тыр.
Состояние вроде не плохое, но стоит поторговаться.
направляйки ушатанные,даже из далека видно, больше цены металлолома недавать
Этот станок кому то уже предлогали, в какойто то теме. В продаже он стоит в барахолке. Смотреть станину, что бы не деланная и желательно без выработки!!! Это легко увидеть если снять защиту с фетором направляющих, сняв их можно увидеть, есть наклаки под креткой или нет. Судя по виду, за станком ни кто не следил, не комплектный, Отсутствует по фото, СОЖ, поддон, светильник, защита от стружки, крышка гитары, крышка защиты ремней двигателя, крышки полумесяцем 2 шт. там где шкив КПП, крышка КПП (с торца), крышечки с магнитом в "крабе" (это распределительный маслянный бачок в ПБ), указатель мощности эл. двигателя. Шестерни в гитаре не правильно поставлены, сверху должна быть на 25, потом на 66 и потом от вида нарезаемой резьбы, в основном на 60. Крутится и передвигатся должно без заметных усилий в конце. Например крутите поперечку и когда она приближается к вам и при этом вы начинаете прикладывать заметно больше усилий при прокручивании, то это говорит об износе ласточкиного хвоста. Цена этого станка в таком состоянии 10-15 тыс. Скажу по своему опыту, при восстановлении этого станка он вас вымотает, морально и физически, а разбирать его придется полностью 100%. Но плюсом этого станка является то что он простой до немогу внутри, ни каких фрикционов, плунжерных насосов и.т.д. Я бы лучше добавил тыс 20тыс.р. и за 50тыс.р. поискал в лучшем состоянии. Но дело ваше.
Изменено пользователем Dgekson
Такой же станок без резцедержателя,за 8т.продали.долго цену завышали.
Всем СпасиБог!!!
Состояние станка среднее. Нужно попротачивать на нем. Если качество поверхности будет хорошее, то на нем можно будет работать без особых вложений. Если качество будет плохим, то не связывайтесь.
