Consta
Температура выгрузки
Поскольку время=деньги, то всегда хочется побыстрее выгрузить напыленные изделия из камеры. А остывание идет по экспоненте - чем ниже Т, тем больше t.
В брошюре фирмы Hauzercoating приведен хронометраж процесса - окончание процесса при остывании до 180 град. Почему 180град?
Там же мутный рисунок приблуды для ускоренного охлаждения - поставляется отдельно.
Хотелось бы услышать мнение нашего сообщества по этому вопросу.
Consta, У меня есть опыт по быстрому охлаждению изделий. Но для этого надо, чтобы стенки или экраны были водоохлаждаемые.
Установка напускается до атмосферы сухим азотом, не прекращая вращения карусели с загрузкой. Правда,если детали массивные, все равно скорость остывания небольшая. А для деталей с большим отношением площади поверхности к объему -очень эффективно. С сорока минут до 10-ти.
Обычно стенки охлаждаемые, а экраны - нет.
Consta, Для барабана - стенок достаточно. Газовому охлаждению с вентилятором, в который превращается карусель, почти все равно.
Для быстрого охлаждения нужно в камеру пустить гелий, у него самая высокая теплопроводность.
Или водород. И теплопроводность газов не зависит от давления. Но это все-таки должен быть газ, а не вакуум.
10-30 мм рт ст вполне достаточно.
А стенки конечно должны быть водохлаждаемые.
Изменено пользователем mirs
mirs, И гелий -дорого, и водород - чревато. Напускал и то, и другое. Выигрыш по сравнению с азотом - не радикальный. Насчет теплопроводности газа независимо от давления - только в определенных условиях, без конвективного теплопереноса, и, соответственно,без движения газовой среды. Хочешь проверить на практике - включи вентилятор.
Физику 2 курса я забыл совсем, но есть интернет.
Коэффициент теплопроводности газов.
Согласно кинетической теории перенос теплоты теплопроводностью в газах при обычных давлениях и температурах определяется переносом кинетической энергии молекулярного движения в результате хаотического движения и столкновения отдельных молекул газа. При этом коэффициент теплопроводности определяется соотношением:
где img21.gif - средняя скорость перемещения молекул газа; img22.gif - средняя длина свободного пробега молекул газа между соударениями; img23.gif - теплоёмкость газа при постоянном объёме; img24.gif - плотность газа. С увеличением давления в равной мере увеличивается плотность img25.gif, уменьшается длина пробега img26.gif и произведение img27.gifimg28.gif сохраняется постоянным. Поэтому коэффициент теплопроводности заметно не меняется с изменением давления. Исключение составляют очень малые (меньше 2,66×103Па) и очень большие (2×109Па) давления.
Включал..В одном из пляжных отелей, когда сломался кондиционер..Толку никакого - гонять горячий воздух
внутри помещения. Стенки камеры нужно охлаждать водой. Для теплопроводности нужна разность температур.
При вакуумной закалке вродеиспользуют азот и вентилятор внутри камеры . Гелий конечно самый теплопроводный, но цена...
Изменено пользователем Henadzy
обычно паралельно загрузке и близко рас пологаеться экран с охлаждающей поверхностью те водой на оптике особенно линзах могеть выскочить развод экран теплоотвод ускоряеть остывание прим на 50 проц если остываеие у мну 15 мин то мона 7-10 и вынать
<b>оптон</b>,
Вот и я о том же. Плюс к этому, у меня стенки всегда холодные ( рубашка).
А я не люблю холодные стенки при напуске атмосферного воздуха, по этому открываю камеру через 10 минут.
Пробовал раньше охлаждать аргоном и азотом, потом понял- спешка нужна исключительно при ловле блох.
<b>veve</b>,
Если напыляешь на что нибудь мелкое - само остынет. У меня стенки тоже "выше комнаты" и напуск мягенький, дабы пыль не поднимать.
Когда пылили долбяки на ИЭТке , в загрузке 12 штук -воздух напускали через 20..30 минут.
А если даже садка из мелочи-разве не требуется внимание и уважение к чужому труду?
<b>veve</b>,
Рудольф, термин "мелочевка" относится только к размеру изделий, а вовсе не пренебрежение. Мелкие элементы в загрузке при напуске быстрее остывают.
смотря какая оснастка иногда оснастка греться дольше и остываеть тоже хренова
у мну линзы какбы в дырке и если плохо нагреть оснастку или быстро напустить воздух по периметру линзы будеть ореол или ешо какя нибудь бяка типа др цвета
<b>оптон</b>,
Я про напуск азота писал. На воздухе разумеется, подкисления могут быть.
Дешевле всего применять азот или углекислый газ.
Естественная конвекция при давлении меньше атмосферном не очень эффективна.
По-видимому нужно гонять газ в камере вентилятором вдоль охлаждаемых стенок, организуя поток газа от изделия к холодным стенкам.
Для охлаждения важна даже не теплопроводность, а коэффициент теплопередачи. Ламинарным потоком много тепла не снимешь, а турбулентным - пыль полетит.
У меня загрузка большая - 1-4 тонны, половина времени процесса - оставыние.
Изменено пользователем Consta
А нагрев то до скольки ? :shok:
<b>Consta</b>,
ИМХО, надо отрабатывать напыление "на холодную".
Не понимаю, почему нет. А если греть до таких температур, что окисляется, то такие массы только принудительно охлаждать.
Надо закольцованный газовый поток с охлаждением, своеобразный "фен наоборот". Можно использовать винтовой компрессор с теплообменником, что-то вроде "интеркуллера".
когда было хренова с отоплением напускал из под дифа хде спираль :good: трубочка была и на ввод в кам еру
ну и хорошо ешо 2 оснастка пока остынеть 1 вторая ужо в камере грееться
Изменено пользователем оптон
ясен перец но я жлоб и нема счя его
до 300 град и более
В предыдущем посте я интересовался этим вопросом. Можно, если лупить киловольтными импульсами (более 5 кВ). Но при площади изделия до 9 м2, где взять такой истошник!
Ветилятор дешевле и это реально надежный способ.
Consta, По поводу напыления твердых и сверхтвердых, а также коррозионностойких и прочих покрытий магнетронами.
Можно напылять без нагрева на металл. И без 5-ти кВ импульсов. Со смещением порядка минус 50 - 100 В.
Реактивно нитриды и т.п.
ev_berlin,
Статейку скиньте пжст.
Читаю много, но не встречал, потому и возник предыдущий пост http://www.chipmaker.ru/topic/142269/.
А какое мнение у бщества по поводу максимальной температуры выгрузки?
Чем больше максимальная температура выгрузки, тем больше взаимозамещение азота <->кислородом будет проходить на поверхности покрытия( кислород более активный ...) Возможно нужно смотреть в сторону окалиностойкости стали ?!
Если судить в отношении нитрида титана и инструментальных сталей, я тоже встречал в литературе ... 180"С. Встречал так же информацию в отношении обычного хранения инструмента с напылением, микротвердость покрытия со временем(годами) падает...
