ДругДрузейДрузя
Привод ADB/F проблема с запуском
Здравствуйте. Есть проблема: привод ADB/F после остановки отключается (как я понял в целях экономии) и для его запуска требуется сперва нажать кнопку "стоп", а лишь потом "пуск" (После нажатия "стоп" привод включает индикацию, а после нажатия "старт" включается вращение шпинделя). Если сразу нажать "пуск", то привод включает индикацию, но вращения нет. Хотя при нажатии кнопки "толчок" всё включается нормально (Включается индикация привода, и шпиндель делает проворот).
Проблема появилась после замены привода точно таким же. Спросить у заменявшего нет возможности. Судя по схеме всё подключено правильно.
Кто сталкивался с такими приводами, подскажите в чем проблема.
ссылка на паспорт привода http://www.chipmaker.ru/files/file/11260/
Изменено пользователем ДругДрузейДрузя
Судя по вашему описанию, создалось впечатление что у вас управление запрограммировано с двух мест, удаленное основное с клеммника, и вспомогательное с пульта.
Управление только с пульта ЧПУ. Есть режимы РУЧНОЙ, АВТОМАТ, ТОЛЧОК. Так вот в режимах Ручной и Автомат приходится нажимать СТОП, а затем ПУСК (в Автомате, т.е. при работе по программе ЧПУ, шпиндель также не вращается - приходится перед переходом на Автомат проделывать всю вышеописанную процедуру), а в режиме Толчок все нормально.
Я уже измерял напряжения на входах 19 привода (вход Старт) и 5 (вход Задание) во всех этих режимах - всё одинаково.
В документации нашел, что подавать силовое напряжение на привод надо раньше сигналов управления не менее чем на 30 мс. Думал проблема в этом, но нет - задержка есть.
Что смущает - после включения станка привод включается нормально (т.е. сразу после нажатия Пуск). Затем после остановки шпинделя в течение 3 мин (пока не отключилось силовое напряжение) тоже все нормально. Но, как только силовое напряжение отключилось, для запуска уже требуется нажимать Стоп, затем Пуск.
А почему у вас силовое напряжение отключается после каждой остановки двигателя? это воспринимается как ошибка и для её сброса нужно нажимать кнопку стоп.
Нет это сделано, как я понимаю, в целях экономии. Суть в чем: При включении привода на вращение контроллер Symatec S5 включает контактор на силовую часть, а затем через 30 мс подает команду Пуск приводу и включает реле, подающее напряжение задания на привод. После остановки привода кнопкой Стоп, сигналы контроллера на Пуск и реле (задание) снимаются, а сигнал на силовой контактор держится еще 3 мин. (лично засекал), после чего он тоже снимается.
Так что это врядли ошибка. Тем более предыдущий привод по такой схеме работал нормально. Привода одинаковые Varidyn Compact ADB/F, разница лишь в маркировке платы управления GB 402 248-V (старый) и GB 402 841 -BV (новый). Документация на старый и новый привод практически одинаковая.
Есть, конечно, мыслишка заблокировать нахрен силовой контактор, но опасаюсь
Гость kpss64
ДругДрузейДрузя, Павел правду говорит.Пропадание силы это ошибка и её надо сбросить.Чтобы это не воспринималось ошибкой надо лезть в дебри параметров. А человек менявший привод делать это не захотел.
Гость kpss64
ДругДрузейДрузя, вдобавок 30мс мало для зарядки кондёров выпрямителя привода. Вот и ошибка. былоб хоть пол секунды
Пропадание силы прежним приводом как ошибка не воспринималось почему-то. А параметры привода менять нечем (модель-то старинная). Для настройки там только DIP-переключатели - они стоят как надо.
Попробую заблокировать пускатель, посмотрим, что будет.
Есть вариант отключить отключение силы (простите за тафталогию) в программе контроллера S5, но связаться с ним нечем.
