CAHEK
Нужна идея по конструкции лебёдки
В конструкции лебёдки используется принцип кабестана (шпиля) Но так как длина троса большая(около километра),то этот трос будет сматываться на барабан. Барабан,на который выматывается слабина троса после шпиля,должен успевать сматывать трос и держать при этом некоторый натяг (ну скажем порялка 1-2 кг.)При размотке троса для работы кабестана так же нужен такой же натяг. Скорость смотки-размотки троса 10 м/с. Собственно проблема в приводе этого барабана. Идейку подкинете?
может не наматывать трос а покругу гонять ? но это смотря для чего конечно... а так ))) 1 км троса на барабан...
Кабестан представляет собой вертикальный ворот и является разновидностью лебёдки с барабаном, насаженным на вертикальный вал.
привод хоть цепью снизу а вот что бы равномерную скорость сохранить надо наверное на трос ставить скоростесниматель и управляемый привод делать.Либо два привода - один скорость поддержывает второй сматывает по мере прослабления .
Изменено пользователем Ёсик
Пропустить трос через два шкива, один из которых подпружинен. По его смещению можно судить о натяге. Например два концевика. А дальше хоть частотником можно регулировать скорость работы принимающего/отдающего двигателя.
Выполнить привод емкостного барабана через гидромуфту от собственного двигателя, работающего постоянно на намотку. При сматывании троса момент будет просто преодолеваться тяговым усилием. Потери незначительны.
не под параплан случайно?
Михаил 22,Я думал об этом.Но хотелось бы без гидравлики.
Artёm,ну что сказать,рыбак рыбака видит издалека!.
Диаметр троса/масса пог. метра?
CAHEK, тогда 2 соосные крыльчатки вплотную друг к другу в цилиндрическом корпусе. Получится аналогичный эффект, ну разве что габариты будут чуть больше. Прикидочно для ваших потребностей диаметр корпуса в районе 300, длина 100-120. Можно две банки из под селедки использовать)))
Михаил 22,
я правильно понял,это типа фрикцион?
Пожалуйста ещё раз,ну может другими словами,я не совсем "въезжаю",так сказать...
Трос планирую использовать либо полиамидный диаметром 4 мм,вес пог метра 16 г,либо пластиковый(похож на леску от триммера) диаметром 2мм,вем пог метра 10 гр.
Нужно что-то вроде фрикциона.
А вообще, всё новое - хорошо забытое старое. Рассмотрите конструкцию лентопротяжного механизма от кассетного / катушечного магнитофона, там уже реализовано и сматывание и разматывание при постоянном натяжении ленты, нужно только увеличить в размерах.
CAHEK, нет, просто смонтированы с минимальным торцевым зазором. Все как в гидромуфте, только в корпусе раскручивается не масло, а воздушный вихрь. При диаметре 270 мм и 1500 об/мин передается мощность примерно полтора киловатта. Это в данном случае более, чем с трехкратным запасом.
Изменено пользователем Михаил 22
А зачем тогда усложнение с кабестаном? Тяните сразу барабаном для троса. Допустим диаметр 300 мм, один оборот = 1 метр. Допустим ширина 400 мм - один слой намотки 100/200 метров. Кабестан + катушка = масса всяко больше редуктора для одной катушки...Для тонкого троса мож. вообще сделать по типу рыбацкой безинерционной катушки?
Изменено пользователем дуст
дуст,Можно конечно тянуть сразу барабаном,но нужен в этом случае весьма ненадёжный и дорогостоящий тросоукладчик.А для эластичного троса потребуется ещё очень прочный барабан. В моём варианте можно использовать облегчённый барабан,а от тросоукладчика можно отказаться совсем. Или использовать простейший. Ведь трос будет сматываться и разматываться с небольшим усилием.
Михаил 22,. А какой кпд у предложенного Вами устройства?Такие передачи существуют или это только на уровне идеи?.
CAHEK, работала. Кабельный барабан крутила на мобильном роботе, напрямую. Там тоже режим переменный- то намотка, то сброс при постоянном натяжении. Емкость барабана 400 метров, общий вес кабеля 120 кг. Двигатель 2,2 кВт, 1392 об/мин, максимальная фактически снимаемая мощность 1, 3-1,5 кВт. КПД специально не замеряли, но по приведенным данным вычислить несложно.
Это если тянете под углом или направляющее устройство близко от лебёдки. Если расположить направляющий блок метрах в 10 - 20 (например на отдельном якоре) трос будет укладываться как надо и без тросоукладчика.
