Новая фича - Закладки
PRADOVEZ
Grimme, Natalis & Co. Sewing Machine -Швейная машина, старинная-престаринная!
Grimme, Natalis & Co. Sewing Machine.
или на немецком:
Grimme, Natalis & Co. Nähmaschine , модель вроде бы "Линкольн"
Grimme, Natalis & Co - Lincoln http://www.naehmasch...-n-lincoln.html
Связался я тут с машинкой, польстился на необычность. Причём - ладно бы на помойке нашел или в сарае, так нет, купил на аукционе, "за тридевять земель". Да и довольно недешево, можно было штук пять нормальных рабочих машинок купить.
Ну да ладно, пришла, практически ничего не шевелится.
Ну, накапал масла во все места, на винты и отложил.
Дней через десять достал сегодня, начал ковыряться. С утра до 17 вечера, даже не обедал, всё грязное, как будто в автомобиле коробку передач перебирал.
В общем притащил отверток, паяльник, шприцы с маслом, керосином. Ну ацетона ещё.
Винты - капал керосина, потом масла, грел паяльником, потом подбирал отвертку в шлиц, пристукивал ручкой большой отвертки по ручке отвинчивающей... Молотком боялся, всё же чугуний хрупкий.
В общем - в основном винты отвинтились.
post-68023-067015300 1414614331_thumb.jpgpost-68023-010922000 1414614346_thumb.jpgpost-68023-080610700 1414614356_thumb.jpg Вот так пришла в посылке.
Начал максимально разбирать, чтобы расшевелить по-одной детальке.
post-68023-002240600 1414614517_thumb.jpg - мини-поддончик снялся не очень сложно (винт ослабить)
Кстати, где возможно - головку винта сдвигал, зажав зажимными клещами, это надежней, чем отвертка. Ну и понемногу, по несколько градусов поворачивал, туда, масла капнуть - обратно, снова туда, сюда, в общем по нескольку минут на сдвинувшийся уже винт. Чтобы не обломился.
Сама машинка:
post-68023-011873800 1414614748_thumb.jpgpost-68023-078889200 1414614766_thumb.jpgpost-68023-050330500 1414614773_thumb.jpgpost-68023-044880900 1414614777_thumb.jpg
post-68023-069812500 1414614826_thumb.jpgpost-68023-071290100 1414614835_thumb.jpgpost-68023-087658000 1414614781_thumb.jpg
post-68023-082463600 1414614863_thumb.jpgpost-68023-023459800 1414614869_thumb.jpg
post-68023-055244600 1414614978_thumb.jpgpost-68023-038467900 1414614982_thumb.jpg - ихняя фишка, стеклянная лапка. :)
Чудная моталка.
post-68023-003828100 1414614898_thumb.jpgpost-68023-037531000 1414614903_thumb.jpg
post-68023-004646600 1414614910_thumb.jpgpost-68023-077674200 1414614917_thumb.jpgpost-68023-010303700 1414614922_thumb.jpg
Челнок:
post-68023-013541000 1414615091_thumb.jpgpost-68023-062037200 1414615099_thumb.jpg post-68023-013365600 1414615095_thumb.jpg
Привод зубчатой рейки.
post-68023-023720600 1414615195_thumb.jpgpost-68023-086953000 1414615198_thumb.jpgpost-68023-017804000 1414615203_thumb.jpgpost-68023-075358100 1414615222_thumb.jpg
В общем, в итоге почти всё зашевелилось. :)
http://www.youtube.com/watch?v=ddPkdGtGxG4
Изначально не двигалось ничего, только колесо крутилось свободно, если ремень снять.
Ну, теперь потом полировать всё, чистить, красить, наверное.
Вот пока - так.
Не отвинтил винт игольной пластины, трудно подлезть, под углом получается.
Видео - пока так получилось.
Забавный механизм подъёма лапки, поворотом финтифлюшки (даже рычажком не назовёшь его).
post-68023-084601700 1414615798_thumb.jpg post-68023-064693300 1414615803_thumb.jpg
Что это за деталь, зачем - пока так и не понял. post-68023-027223000 1414615820_thumb.jpg
Вроде должна поворачиваться, там внутри пружинка...
Как будто дополнительная держалка для отделочного шнура, чтобы его пришивать.
В идеале машинка должна выглядеть так:
Изменено пользователем PRADOVEZ
Да-а...интересная штучка, стеклянная лапка... - вообще только,что узнал,что такие были.70-е годы 19 век,как раз наши прадеды в мундирах сшитых вручную выгоняли турок из Болгарии
я тоже на днях узнал. Называется это по-английски sewing machine glass feet
В основном "стеклянные" лапки известны для машинок Wheeler & Wilson.
post-68023-091088300 1414648330_thumb.jpgpost-68023-091633500 1414648338_thumb.jpgpost-68023-010334900 1414648317_thumb.jpg
http://dragonpoodle....-8-and-two.html
post-68023-012160000 1414648260_thumb.jpgpost-68023-003731600 1414648269_thumb.jpgpost-68023-075121100 1414648280_thumb.jpg
Александр, приветствую! Машинка офигительная с точки зрения старины, конструкции и внешнего вида (литье)! А уж когда Вы над ней потрудитесь, То это будет ваЩе -СКАЗКА!!! :good:
На счет непонятной детали..., это моя ИМХА :) , смею предположить, основываясь только на фото, что это поддержка нити, нить идет с катушки, огибает штырь,держащий коромысло - махалку (? :) ), далее перекидывается через эту деталь и идет в тарелочки натяжителя.
На счет непонятной детали..., это моя ИМХА , смею предположить, основываясь только на фото, что это поддержка нити, нить идет с катушки, огибает штырь,держащий коромысло - махалку (? ), далее перекидывается через эту деталь и идет в тарелочки натяжителя.
Не знаю, то, что там есть пружинка и накатка по ранту - даёт понять, что эта деталь должна вращаться, но с торможением, пружинка должна замедлять вращение. Кроме того, прямо под ней есть отверстие в крышке, ведущее к игле или к лапке... В общем, не понятно пока.
Сама машинка радует тем, что как бы корпус разбирается, вся "красота-с-лапками" снимается, ну и простая машинка очень. Удобно мыть.
post-68023-095657000 1414654336_thumb.jpgpost-68023-024043000 1414654341_thumb.jpgpost-68023-006150200 1414654345_thumb.jpg
post-68023-054331000 1414654355_thumb.jpgpost-68023-043760400 1414654359_thumb.jpgpost-68023-030436700 1414654363_thumb.jpg
post-68023-027929000 1414654372_thumb.jpgpost-68023-091739800 1414654375_thumb.jpgpost-68023-045730800 1414654381_thumb.jpg
Раковину и ванную отмывал - фото не передаст. Пол тоже.
Всё бывает уделано, как будто действительно коробку передач УАЗика разбирали.
Всего-то 3-4 шприца масла по 2 куб.см, а такое ощущение, что литра два отработки везде разлито. :)
Иголки чудные, судя по обломку какие-то с круглой колбой, диаметром ок. 1.95 - 1.98, и длиной до отверстия вроде 38 мм
Есть, похоже, такого типа оверлочные. 0549-2, (аналоги 505LQ , 500 , 1470 , LLx505 ?)
Это так, предварительно, судя по табличке размеров иголок.
Непонятная деталь.
Вот, более поздняя машинка, там этой детали вообще нет, скорее всего "оно" не для обычного шитья, а для чего-то особенного.
А отверстие - есть!
post-68023-072370000 1414656129_thumb.jpgpost-68023-033012200 1414656135_thumb.jpg- http://www.collectorsweekly.com/stories/129875-grimme-natalis-sewing-machine?in=326
Ещё - характерная рыжая грунтовка.
Интересно, для чего ручей шкива нижнего вала сделан "зубчатым"- для лучшего сцепления с ним ремешка, или может сам ремешок (родной) должен
быть с какими-то утолщениями (возможно-скобками)?
Непонятная деталь.
А отверстие - есть!
О, нашел. Тырнет-великая сила!
Зачем отверстие внизу - неизвестно, но, возможно, они само по себе, не связано с этой катушкой.
вроде и на других машинках видел, уверен, что просто для лучшего зацепления обычного ремня.
Эта деталь, думаю, "прародитель" :) современного "преднатяжителя" верхней нити.
На некоторых современных машинах он есть, только сделан в виде дополнительных "тарелочек" с пружинкой.
Или просто сделан дополнительный нитенаправитель с отверстиями, через которые проходит нить.
Изменено пользователем LEONID 64
Непонятная деталь.
А отверстие - есть!
Если эта деталь не для трассировки нити, то как тогда нить к талекам натяжителя должна идти?
И еще на поздней модели просматривается отверстие вверху, я предполагаю, что в это отверстие вставляется какое либо колечко для поддержания нити. Это ИМХО.
Во, написал, а потом этот пост прочитал. :shok: Так что моя ИМХА бала в точку! :) Но все равно не понятно по этой схеме как нить не соскакивает с этой детали? А эта деталь не вращается?
вращаиццо. :)
Но не свободно, а с торможением пружинкой.
Да понял, я понял, чО два раза повторять тА! :rofl: Но что - то мне кажется, и на схеме просматривается, что нить с катушки идет на эту "деталь" не на прямую, а через какую то петельку (ушко, отверстие), да и на фото не Вашей машинки вроде видно проволочное колечко (?) Саша, посмотрите внимательно, нет ли какого отверстия для крепления подобной петельки, м.б. оно ржавчиной затянулось?
нет, я, главное, смотрю на кучи картинок подобных модификаций машинок этой фирмы, деталь - есть, а никаких ушек - нет.
http://www.unicumf.de/Gr.N.html - вот.
PRADOVEZ, Вот и я посмотрел. Там где показана нить, она как то странно не под тем углом заходит на эту "деталь". А на фланце (с насекой) "детали" отверстия нет? Ну не может нить просто так удержаться на этой детали без дополнительной точки крепления...
Еще раз пересмотрел все картинки. На "детале" на флянце есть (д.б. ) отверстие. Оно хорошо просматривается в Вашей ссылке на фото "Washington Nr. 11772"
Теперь в моей голове все встало на свои места! :lol:
Изменено пользователем Боб-51
На "детале" на флянце есть (д.б. ) отверстие. деталь же - крутитццо?
Нету. Да и как,
Не, не вижу.
Да и ладно, пока же не срочно. Надо пока отложить всё, чтобы "вылежалось".
Может потом что прояснится.
На фото Washington Nr. 11772 еще лучше видно. Зачистите наждачной бумагой фланец " детали" и увидите (наверное) это отверстие!
Моя ИМХА: С этим отверстием все встает на свои места, и то, что эта деталь вращается и и то что внутри стоит пружинка. Т.е. от катушки вставляется нить в отверстие " детали", далее нить вставляется в отверстие на крышке под деталью и далее идет к тарелочкам натяжителя. Натяжитель, на сколько я понял, не регулируемый, следовательно, натяжение нити регулируется количеством оборотов нити вокруг этой детали! Во как!!! :lol:
post-68023-084523500 1415008608_thumb.jpg так должна бы выглядеть родная станина к такой машинке.
Непонятная деталь.
А отверстие - есть!
ИМХО нить должна заправляться с катушки в отверстие 1, далее в отверстие 2:
далее согласно рисунку:
А регулировка натяжения нити производится путем вращения данной детали по часовой стрелке (усиление) или же против часовой стрелки (ослабление), для того чтобы удобно было поворачивать "регулятор" существует насечка (накатка) 3, пружинка же нужна для того, чтобы регулятор самопроизвольно не вращался (чтобы самопроизвольно не ослаблялось натяжение нити).
Если вращать этот регулятор, то можно увеличивать или уменьшать количество витков нити, в следствии чего будет увеличиваться или уменьшаться натяжение нити.
Да, прочистилось отверстие. я просто уже как бы отложил и забыл, стараюсь не сосредотачиваться на чём-то сильно.
Всегда надо дать "вылежаться" с маслом. Уже и пружинка вытащилась и отверстие обнаружилось и прочистило.
Так что с деталькой и заправкой нити вроде всё сложилось. Теперь, как вылежится, надо будет, как настроение появится, винт игольной пластины пробовать отвинтить.
Оказывается такая же машинка была и у Марии Александровны Ульяновой (это экспонат из музея Ленина в Ульяновске)
О. спасибо! Забавно.
Там, видимо, чуть более поздняя, сверху-слева чуть иначе рычажок нитепритягивателя. И, такое ощущение, что у этой лапки сточили и сделали самодельную деревянную подставочку. (Возможно, одну "лапку" сломали, а потом и остальные "подровняли", :wink: )
А по моим ощущениям, машинка стоит в специальной деревянной подставочке и лапки у ней целые, но внутри подставки :)
Изменено пользователем Ольга 2012
