Yegers
Помогите идентифицировать баллон
Достался по случаю баллон, судя по всему из под углекислоты.
Баллон вероятно немецкий, но не могу понять на какое давление он рассчитан!???
Единственная подходящая цифра - 250 (поэтому на углекислоту не похоже. Да и цвет - не очень "углекислотный"... :pardon:).
Изменено пользователем Artie
а надпись kohlendioxid говорит об обратном
Kohlenstoffdioxid
Strukturformel 150px-Carbon_dioxide.svg.png Allgemeines Name Kohlenstoffdioxid Andere Namen
  • Kohlendioxid
  • Kohlenstoff(IV)-oxid
  • Dioxidokohlenstoff
  • Kohlensäureanhydrid
  • E290
  • R744
Summenformel CO2CAS-Nummer 124-38-9 PubChem 280 ATC-Code
V03AN02 Kurzbeschreibung
farbloses, geruchloses Gas[1] Eigenschaften Molare Masse 44,01 g·mol−1Aggregatzustand
gasförmig Dichte
1,98 kg·m−3 (0 °C, 1013 hPa)[2] Schmelzpunkt
kein Schmelzpunkt bei Normaldruck[2] Siedepunkt
keiner bei Normaldruck (sublimiert)[2] Sublimationspunkt
−78,5 °C[2] Dampfdruck
5,73 MPa[2] (20 °C) Löslichkeit
3,3 g·l−1 bei 0 °C, 1,7 g·l−1 bei 20 °C, jeweils bei 1013 hPa in Wasser[3] Dipolmoment
0[4] Brechungsindex
Sicherheitshinweise Bitte die eingeschränkte Gültigkeit der Gefahrstoffkennzeichnung bei Arzneimitteln beachten GHS-Gefahrstoffkennzeichnung [7] 70px-GHS-pictogram-bottle.svg.png
Achtung H- und P-Sätze H: 280 P: 410+403 [7] MAK
9100 mg·m−3[2] Treibhauspotential
1 (per Definition)[8] Thermodynamische Eigenschaften ΔHf0
−393,5 kJ·mol−1[9] Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders
Перевод:
Двуокись углерода
Структурная формула 150px-Carbon_dioxide.svg.png Генерал Название Двуокись углерода Другие имена
  • Двуокись углерода
  • Углерод (IV) -оксида
  • Углекислый
  • E290
  • R744
Молекулярная формула CO 2 Количество CAS 124-38-9 PubChem 280 Код АТС
V03 AN02 Краткое описание
бесцветный газ без запаха [1] Свойства Молярная масса 44.01 г · моль -1 Физическое состояние
газообразный Плотность
1,98 кг · м -3 (0 ° С, 1013 гПа) [2] Температура плавления
нет точка плавления при атмосферном давлении [2] Точка кипения
Ни один при атмосферном давлении (сублимированной) [2] Сублимация
-78,5 ° С [2] Давление газа
5,73 МПа [2] (20 ° С) Растворимость
3,3 г · л -1 при температуре 0 ° С, 1,7 г · л-1 при 20 ° С, соответственно на 1013 гПа в воде [3] Дипольный момент
0 [4] Показатель преломления
Безопасность Нравиться ограниченный срок действия опасных веществ примечание маркировки с медикаментами СГС Опасные информация [7] 70px-GHS-pictogram-bottle.svg.png
Внимание Заявление об опасности СГС H: 280 Р: 410 + 403
Изменено пользователем spiro
Да, цвет скорее аргон, но похоже, что его не перекрашивали.
KohligenDioxid - углекислота, тоже понятно. Ну пусть это их "местная" цветовая маркировка, не важно.
НО, вот все остальные цифры - полная загадка. Я хотел его заправить углекислотой, но без понимания давления, на которое рассчитан баллон - делать опасно. Моих мыслей не хватает, чтобы расшифровать надписи, да и в интернете поиском о маркировке баллонов импортного производства ничего не нашёл :( .
Если пытаться притянуть все за уши, то получается так:
755 - V - 8 - 250 - 9.94
755 - = ????
V -8 = объём 8 литров ( его диаметр стандартный - 14см, а высота цилиндрической части 50см. По цилиндру тогда получается L*Pi*R*R/1000 = 7.69 литра. Плюс выпуклые части = 8 литров.
250 - = 250 атмосфер максимальное, проверочное (хотя вызывает большие сомнения)
9,94 = дата изготовления, сентябрь 1994г.
Хотя возможно, что дата изготовления это надпись TARA 10.73, а ниже дата переаттестации 12,95
С другими надписями вообще никак :(
SPIRO - я в немецком не силен. Если тут вся расшифровка, то какое рабочее давление указано на баллоне?
А вентиль там какой установлен, может буржуйский?
Если другого типа - потребуется замена + переосвидетельствование баллона(не везде возмут в работу)+побегать поискать, в общем итог 1500 р с хлопотами и окраской.
Стоит подумать, посмотреть.
10.73 - это наверняка вес пустого баллона (что легко проверить). По порядку величины, для толстостенного 8-литрового баллона, вроде, подходит.
Правда, тогда придется предположить, что 12.95 - это вес полного, но с углекислотой так не получится :nea:. ... А вот для, например, аргона при 150ати - было бы очень похоже.
А по-моему, не вызывает. Ни одна другая цифра не подходит по порядку величины - хоть в атмосферах, хоть в [кило/мега/etc] паскалях...
oxid, А вентиль там какой установлен, может буржуйский?
Вентиль там уже стоит наш, обычный-кислородный (БАМЗ ВК-94-01), видимо уже переделали.
Внешне он вполне себе, не новьё, но и не битый. Переатестацию - пока под вопросом, подумаю.
Artie, 10.73 - это наверняка вес пустого баллона (что легко проверить).
Да, логично, хотя .....
Завесил, 10,5кг, с вентилем и с башмаком.
Вентиль 0,55кг. 10,5-0,55=9,95кг.
Значит в записи 755 - V - 8 - 250 - 9.94
9,94 - вес пустого баллона
8 - объём в литрах
250 - предположим, максимальное давлени
755 и V - остаётся под вопросом. Ну и вся вторая сторона тоже.
Изменено пользователем Yegers
Да, маловероятно что родной вентиль был на 200г тяжелее нашего...
С другой стороны: если добавить вес колпака, не получится случайно цифра ближе к 10.73 ?
PS:
А где и как Вы его заправлять намерены, без аттестации-то ?
Разве что переливом...
Artie, С другой стороны: если добавить вес колпака, не получится случайно цифра ближе к 10.73 ?
Нет, не получается. Колпаки разные по весу (металл или сплав).
Попробую съездить на базу, может они ЧТО подскажут!?
Artie, Разве что переливом...
Вопрос в процессе решения, пока не знаю.
Сейчас нет полного 40лит. с СО2, т.ч. перелив временно не получается.
Но всё равно, баллон есть, выбрасывать не вижу смысла, но понять его полностью нужно.
у меня такой же балон ,после чистки и опресовки(рабочее давление 150атмосфер поверочное давление250) использую под аргон для работы на выезде ,заправляю перепуском с большого, до меня стоял на импортоной бочке для перевозки гсм подключённый в систему пожаротушения и тоже серого цвета (родной кран латунная балобаха с трубкой в нутри балона весом около кило)
Изменено пользователем TNT-23
TNT-23, у меня такой же балон ,после чистки и опресовки(рабочее давление 150атмосфер поверочное давление250) использую под аргон для работы на выезде ,заправляю перепуском с большого, до меня стоял на импортоной бочке для перевозки гсм подключённый в систему пожаротушения и тоже серого цвета (родной кран латунная балобаха с трубкой в нутри балона весом около кило)
Большое СПАСИБО.
А вы ему делали аттестацию, или просто кран поменяли?
когда открутил кран который стоял, в нутри плескалась водица (при демонтаже балон был под давлением) и была ржавчина по стенкам, почистил,просушил, глубоких раковин необнаружил и отвёз на завод где опресовывают балоны с рабочим давлением до 150атм. после осмотра спец вынес вердикт жить будет забрал на опресовку,отдал за опресовку 350 +550 кран так как подобных балонов в магазине где беру аргон и прочие газы нет на обмен они не принимают поэтому заправляю с 40литрового перепуском,это я к чему открути кран подсвети лампочкой в нутри, если нет глубоких раковин заправляй перепуском (у меня получается с нового балона чуть больше 100 атм) если есть сомнения по этому поводу отвези на опресовку, если нет завода где можно это сделать обратись в пожарную часть где есть компрессорщик для забивки балонов ида он подскажет где можно опресовать
TNT-23, когда открутил кран который стоял, в нутри плескалась водица ...............
Да, так и сделаю. Баллон был не у меня, т.ч. придётся перебрать для безопасности.
За идею с пожарной - отдельное спаибо!
Баллон удобный, вот и хочу его до ума довести.
К стати, кран сами откручивали? Если ДА, то как?? (Как крутить - понятно. Как баллон держать??)
TNT-23, ....поэтому заправляю с 40литрового перепуском....
А к стати, Вы что используете для переливки?
Yegers, у меня нижняя часть балона с башмаком(ну как на 40литровом) прхватил полуавтоматом к швелеру в воротах и спокойно разводным с трубой открутил, для перелива продаются готовые переходники стоят в районе 900-1000 руб. я сделал из двух отживших своё редукторов взяв с них резьбы спаял с медной трубкой и вуаля готово :hi:
TNT-23, продаются готовые переходники стоят в районе 900-1000 руб.
Спасибо, нашел и даже взял с манометром. Пока не уверен, что он удобен, но посмотрим !??
К стати, ваши впечатления от устройства?? Есть ньюансы при переливе? Вотку Вашего можно глянуть?
нюансы :unknw: ,да нет вроде, единственное наверное при переливе сначала открываю малый а потом большой и постепенно пока давление не уравняется, фото да без проблем но только в понедельник балон на объекте остался а там как при социализме воскресенье выходной
<b>TNT-23</b>, Почему в 40 литровый балон заправляют 25кг.кислоты? На всех углекислотных огнетушителях стоит маркировка рекомендация по весу в килограммах.
валера1963, Почему в 40 литровый балон заправляют 25кг.кислоты?
Спрошу на заправке. Вообще слышал, что есть коэффициент для баллонов на 150 ат. Это 0,6
40лит * 0,6 = 24 кг.
валера1963,
не буду спорить, но на заправке в 40 литровый льют 24кг из расчёта коэф. 0,6
<b>Yegers</b>, Я это к тому, что когда переливаеш из большого в малый вес надо соблюдать, не тупо сколько влезет.
валера1963, Я это к тому, что когда переливаеш из большого в малый вес надо соблюдать, не тупо сколько влезет.
Да, говорил на заправке.
Действует коэффициент
Для СО2:
0,6 для 150 ат
0,3 для 100 ат
Если сдедал перелив, то сливай.
