starii
Как скрестить 3к833 с хоном санен
Имею хонинговальный станок 3к833 .Достался в очень хорошем состоянии , устранил почти все течи( глобальные ) . По началу думали использовать хоны с поджатием гиравликой. Но в виду денежного провала пока это тяжковато. Решил остановиться на головке Санен , тем более она уже была . В ютубе попалось видео моего станка с такой головкой.http://www.youtube.com/watch?v=XsNTrqPgBvE
И как оно работает мне не совсем понятно. На кардане явно штурвал подачи брусков, и еще станок явно переделали , тоесть по видимому в автоматическом режиме шпиндель начинает вертикальные движения а потом вращаться. У меня практически одновременно. Для меня несовсем понятно как можно организовать подачу бросков таким штурвалом, как это технически сделать?
И еще вопрос для тех кто работает с головкой Санен . С какой зернистостью бруски нужно подобрать для работы. Тоесть для крупных царапок потом для чистовой . И как необходимы щетки ?
Установлены бруски на которых маркировка AN 300 , и еще мой кардан с хоном опускается в крайнем нижнем положении на 140мм от плоскости стола. Этого будет не мало? И по крепежу кардана на шпиндель. Он не будет соскакивать при торможении?
За глупые вопросы прошу прощения , я начинающий расточник поэтому не пинайте.
Спасибо за ссылочку . То что нужно удерживать штурвал это я и так знаю . вот кто нибудь может описать как устроен такой кардан.
Вячеслав вы я так понимаю в этом деле не одну собаку съели что думаете по этой затее, имею ввиду эту головку использовать.
Штурвал на кардане штука удобная, но дорогая. Сам пользую Санен AN815 на 3к833, справляюсь разжимом на хонголовке.
starii, на хонголвку с " ручным" разжимом приладить штурвал, или что?
Вот сижу чешу репу, насчет кардана с штурвалом , вроде удобная штука должна быть, да время на нее надо убить. Думаю пока хрен с ней , нужно хотя бы освоить то что имею.но если есть инфа или чертежик буду благодарен.
Тогда такой вопрос , про сож. Читал что керосин с маслом пользуют уже давно и кроме вони одни плюсы. Не подскажите в каких пропорциях мешать и керосин из строй магазина пойдет?
Смотрю на таблицу абразива и если честно как баран на новые ворота. Если с камнями по круглой шлифовке вроде разобрался то с этим не соображу. Вижу что есть богатство выбора , но что действительно надо , не пойму. И самое главное не знаю какие у меня бруски имеются.
SimfSGDCМожет расскажите как работаете , какие хоны имеете какие бруски. Какие диапазоны обрабатываете какими головками.
И еще , что скажите по максимально нижней точке хона.Не высоковато будет?
Изменено пользователем starii
http://www.chipmaker.ru/topic/90346/page__st__1040 вот здесь фото моего хона. У меня до стола не доходит на 20 мм. 150 мм может быть великовато. Планки самодельные, бруски - зеленый карбид, зерно 180,280 и 400( иногда). СОЖ использую "Унизор", намного лучше керосина. Изменено пользователем SimfSGDC
И еще от керосина руки страдают, современные СОЖ на воде лучше
starii, в таблице зерно от 75( грубое) до 600 (самое мелкое) слева столбик, "soft" это на мягкие цилиндры обрабатывать, "hard" твёрдые, между ними соотв. средние по твёрдости. Согласен, если с отечественными брусками получается лучше их клеить, дешевле, комплект "Саннен" брусков до повышения $ в районе 1600 стоил. Насчёт водорастворимых СОЖ не знаю, как на корунд перешёл пользуюсь хонинговальным маслом. Водорастворимые с корундом вроде не очень, бруски сильнее заваливаются ИМХО.
starii, как скрестить реечную хону с 3к833 смотри в(хонинговальные головки - пост 1065 ) . было сделано в 2012 году . совет из практики - лучше начинать с клиновой хоны - пусть дороже зато охоту заниматься расточкой не отобьет . сож на водной основе - и руки целые и отравой не дышишь.
