Dok
УДГ-80 vs поворотный столик.
Есть китайский типа фрезер WMD-20.
Стоит в перспективе творческая задачка нарезать несколько шестеренок, в гитару токарного.
В наличии есть столик TSL-100, к нему патрон и задняя бабка.
Вопрос: насколько необходима делительная головка, например УДГ-80, чистокровная китаянка, от "известного продавца"(с). Какие преимущества даст именно УДГ против поворотного стола, на небольшом фрезере?
Форум курил, тему от 2011 года читал, но проникся недостаточно.
Спасибо!
На мой хоббийный взгляд, преимущество только одно: УДГ даст фиксированный шаг поворота. Делительных дисков для TSL-100 я не встречал.
Ваши шестерни в чистом виде будут стоить куда дешевле головки,и не факт что она вам потом понадобится.
Посмотрел на сайте цену и икнул.... Хотя стоит как два столика TSL-100
УДГ по сравнению с поворотным столом даст только повышение производительности (при условии отсутствия на приводе стола делительного диска) да и работать с делительной головкой при нарезке шестерней, все-таки привычней. Но при наличии у Вас перечисленного, и при условии что диаметры шестеренок впишутся в габариты Ваших приспособлений + Ваши творческие и инженерные способности (исходя из Вашей популярности на форуме, они не малые) все решаемо малой кровью.
Для хобби и ваших задач делительная головка вам не нужна.
На столике можно сделать шестеренки, просто не так быстро и удобно.
Я наделал немало.
На делилке шестерни строгать удобнее.Раз настроился-и погнал.
Если работа разовая и,к тому же,"творческая"-поворотного стола вполне достаточно.При условии наличия бабки и патрона-однозначно.
Бабка - да, а патрон место крадет, я по возможности использую цангу в шпиндель столика. Ну, почти всегда так делаю.
Вообще, стоит не дороже TSL-100 в такой же, как и головка комплектации, т.е. с делительным диском и задней бабкой и патроном
УДГ даст возможность делать работы и прочее под большими числами углов к горизонту в сравнении со столом, и конические шестерёнки по нужде резать. Дорогая конечно у "известного продавца", но если уж хочется...потеряные деньги-пропитые деньги.
Изменено пользователем Besprizornik
Извините, не верю. Думается, что на фрезерном станке WMD-20 без 4х - осевого ЧПУ ни УДГ, ни столик не позволят изготовить коническую пару.
Если это не так - расскажите, как сделать две конички для передачи 1:1 на 90 градусов.
Чертим, затем ставим удг под углом требуемым не вдоль, а поперёк стола с вынутыми сухарями, шпиндель набок, в него модульную фрезу (больше чем 1,25 по стали не потянет конечно).
Я для угловички д/о станка сделал вообще кое-как закрепив поворотный стол чем попало примерно по угломеру.
Не все-же передачи требуют адской точности.
У конусных шестерен форма зуба клинообразная, так что не получится так просто нарезать.
Там нарезка идёт по одной стороне зуба, затем режется вторая, а не вся впадина сразу. Но для тихоходных малонагруженных передач можно сразу резать впадину, на узком венце практически не заметно ухудшение.
Не нарежешь на wmd-20 шестерни,даже с м1 жесткости не хватит,его будет гнуть и колбасить.станок типа 6р81 при м2 уже напрягаеться,а тут китаец весом 100 кг
Дык кроме стали есть ещё много материалов.
Мне не нужны промышленные подачи.. Попробуем, для начала на алюминии, потом на бронзе.
Сталь не особо нужна - у нас не те нагрузки.
Меня вообще долго убеждали, что 32-кг (с тапками) ZAY-7010 не может грызть ничего прочнее сливочного сыра алюминия, в результате произведено более всего именно стальной стружки. Если не усердствовать с подачами - вполне получается. Дольше, чем бы хотелось - но получается.
Ну если только алюминий и резать сначала не на всю глубину зуба,а обороты? Мне кажеться при 100 об/мин мотор даже от алюминия остановиться.
С поворотным столиком работаю давно. Но в этом году приобрел УДГ-80 для выполнения точных делительных работ с пластиком. Однозначно с УДГ работать удобнее. Мне показалось, что жесткость выше, чем на TSL-160. Функциональность тоже лучше. УДГ лучше для работ типа шестреночных или фрезеровки секторных деталей. Угол реально можно выставлять с очень высокой точностью без "танцев с бубном".
