Bakae
Зачистной от ржи
Порядком надоело качество металла, поступающего ко мне в распоряжение. Очень часто профиль и трубы хранят на улице и приходят они с порядочным слоем ржавчины. На очистку уходит очень много времени и сил, в общем решил немного ускорить процесс выкладываю на ваш суд пока только проект, но уже потихоньку начинаю подбираться к изготовлению. В общем все просто 4 двигателя типа АВЕ 071 4с, на валу через переходник установлены проволочные чашки диаметром 100 мм, подача трубы происходит вручную, по роликам, которые играют роль направляющих. Вся конструкция может перенастраиваться на любой размер труб от 0 до 100 мм. Для круглой трубы подачу нужно будет совместить с проворотом вокруг оси. Хотелось бы выслушать мнения форумчан по поводу конструкции.
Ценник вообще убил. По конструктиву можно кое чего почерпнуть. Мой вариант сразу с четырех сторон обрабатывает, насчет автоподачи думал, но пока без нее обойдусь.
Изменено пользователем Bakae
Видел нечто похожее на выставке. На сколько я помню, там подача была за счет некоторого угла наклона щеток к оси трубы.
в этом случае одной щетки хватит за глаза
Думал насчет подачи за счет трения щеток, но остановило то что качество очистки не проконтролируешь, тут же за счет подачи можно. И одна из щеток будет вращаться в сторону самооткручивания, нужно дополнительно контрить, что посчитал излишеством.
Gideon, согласен но при большой подаче получится спираль из очищенного-неочищенного, да и станок более ориентирован на прямоугольную трубу, поскольку у нее более выражен эфект ржавения в пачке.
Напрашивается не только подача, но и вращение трубы по этому принципу. Что то мне подсказывает, что можно обойтись одним двигателем с одной чашкой, если ограничится только трубами.
P.S. хе, не я один такой умный...
Изменено пользователем Алексей
пылесос мощный к нему надо...хотя имхо проще поставщика металла сменить
синхронное обострение.. :)
тоже вынашиваю идею изготовления такого станочка, правда на мой взгляд достаточно одного движка с щеткой, а трубу переворачивать и все (количества у меня не большие)..
седня смотрел щетки - есть диаметром до 200, макс обороты написано 3 с чемто тыщи - какраз под асинхронник, без всяких редукторов..
С поставщиками все нормально, когда в больших обьемах заказываем, а когда нужно несколко десятков метров, да еще не типовой для нас трубы то приходится в магазинах местных брать, а качество там страдает. Да вообще мало ли что, думаю в хозяйстве не будет лишним. А к подаче автоматической еще и рольганг напрашивается, что выходит за рамки бюджетного станка. Мы пока ручками))).
Вижу всех смущает 4 мотора, не зря указал в первом посте маркировку. Буду применять двигатели от советских стиральных машин на 220 в мощностью 180 ватт, предполагаю что хватит заглаза, многие здесь на форуме токарники китайские с такой мощностью имеют, ничего... грызет.
Интересно, на сколько кв.м. поверхности хватит такой щетки?
Bakae, на остметалловском форуме что то готовое было вроде. Человек тоже из говна и палок собрал на коленке из нескольких щеток и очень был доволен.
Подпишусь, ибо самому такой же нужен, но руки еще не скоро дойдут судя по всему :)
Двигатели закрытые надо бы.
И ещёpost-14232-078806700 1414691713_thumb.jpgpost-14232-011112900 1414691718_thumb.jpgpost-14232-060813800 1414691723_thumb.jpgpost-14232-030207000 1414691728_thumb.jpgpost-14232-084552600 1414691731_thumb.jpgpost-14232-058681700 1414691734_thumb.jpgpost-14232-074857400 1414691736_thumb.jpg Ф
И ещё видео
Уважаемый vla,
Но металлическими щетками окалина не счищается, точнее счищается, но очень небольшая часть, позже, например при гибке эта окалина будет трескаться , а последующая окраска будет некачественной, т.к. краска ляжет на непрочную основу.
Или я слишком драматизирую ситуацию и у Вас таких проблем нет?
Может мы говорим о разном,я обычно зачищаю от рыжей осыпающейся ржавчины.Если трубу пропускать медленней ,то зачищает до "блеска" т.е до самого металла.Но так сильно не зачищаю,на голом металле от влажности воздуха через несколько дней уже начинает появляться свежая ржа.Трубы затем гну на трубогибе , окалины осыпающейся не наблюдал,краска молотковая ложится нормально.
Когда окалина, которая пластами сходит, такую трубу с приплатой надо брать у поставщика.
vla, Спасибо за ответ.
Я пытался чистить подобными щетками до блеска, но быстрый износ щетки показал экономическую бесперспективность данного занятия.
В принципе я с Вами согласен, окалина, обычно держится достаточно хорошо и счищать ее особого смысла скорее всего нет.
Мне кажется её просто нет,на счет износа одной щеткой уже почищено около километра трубы 20*20 ,40*20 признаков значительного износа нет.
Начал потихонечку собирать конструкцию(эскиз в первом посте). Каркас вырезан на плазме, валки просто пара скольжения.При пробной сборке выяснилось, что конструктор из меня хреновый, не учел возможность разборки, корпус предполагал сварной в результате чего валы не имеют возможности извлечения из-за выступающих резьбовых концов. Пришлось обрезать один конец вала и делать в торце внутреннюю резьбу, для фиксации болтом, заодно по центру вала просверлено отверстие для набивки консисистентной смазкой и смазывания втулок. Теперь сборка-разборка стала возможной. Сварил корпус.
Красиво получается,только никак не пойму как будут щетки к центру сдвигаться под разный размер трубы и по мере износа (она не столько высыпается ,сколько гнется что ли щетина в стороны). Эх мне бы Ваши возможности.
