noo
Как зарядить ионистор от USB?
Есть один ионистор 20ф 2.2В (перезаряжать по напряжению говорят нельзя) и есть USB, 5В и ток не более 500мА, как бы заряжать одно от другого, учитывая что вн. сопротивление ионистора очень маленькое, почти как у Li-аккума... 0.2-0.3 Ома?? А, да и на минимуме деталей хочется и чтоб компактно.
Что-то такое крутится в голове типа: Стабилизатор тока на AMC7135 и затем dc-dc понижающий на =NCP1529"]NCP1529... Взлетит?
зачем? Делаете обратную связь так, чтобы преобразователь работал в режимах ограничения тока и напряжения.
Стабилизатор тока
По току можно и ограничителем обойтись, а по напряжению делителем, в итоге
два три резистора решат все задачи.
Именно. Нужен еще шунт и ОУ в цепи ОС.
хотя верно, зачем тяжёлая артиллерия для такой задачи, скорее всего, разовой. Максимум линейный стабилизатор напряжения + токоограничивающий резистор на выходе.
Изменено пользователем neon
Да, наверно так и сделаю! Номинал резистора расчитывать Uстаб/нужный ток, правильно я понимаю? Мощность резюка тогда можно подогнать под 1 вт)) Мне просто хочется все впихнуть в минимальный обьем)
Uстаб/нужный ток
верно, т. к. внутреннее сопротивление данного ионистора маленькое.
Хоть поздно, но напишу. Составить цепочку из диодов, а потом резистор, и ионистор. Диоды будут играть роль стабилизатора напряжения (при прямом включении на кремнии падает 0.6 вольт), а сопрот для ограничения тока заряда в первоначальный момент.
Набери гирлянду из диодов. Тебе нужно стабилизированно погасить 2.8 вольт. Делиш 2.8 на примерно 0.6 и получаеш количество диодов в цепочке.
