Черницкий
Траворезка из стиралки
В честь окончания дачного сезона сегодня все-таки закончил траворезку. Два года назад опять потекла стиралка Сименс. Движок был живой, поменял щетки, подшипники на валу барабана. Сальник не нашел(9 лет уже машинке, таких теперь нет). Выбрасывать было жалко. Решил использовать барабан и движок для измельчения скошенной травы на даче. На вал насадил полотна от ножовок по дереву, в центре - отверстие - квадрат. Шкив под барабаном и ремень остались родными. Электрика тоже вся родная, с машинки. Регулировки оборотов не вышло, да и не особо надо. "Контрольную газету" неточеные ножи искрошили на ура. Осталось дождаться новой травы и на даче не будет дурацких "стожков" по всему участку.post-90346-083933000 1414599696_thumb.jpgpost-90346-045925900 1414599710_thumb.jpgpost-90346-043516300 1414599744_thumb.jpgpost-90346-014112400 1414599757_thumb.jpg Диаметр барабана оказался больше, чем длина ножей при придании им симметричной формы. Гофрированную ленту выгнул из жести(подоконники) и прикрутил болтиками.
С края вырезал окно для выгребания измельченной массы и прикрыл его выгнутой крышкой(из бочки). Крышка придерживается полоской-хомутом.
Изменено пользователем Черницкий
У меня на даче подобная,ток лет 20 использую полотно 2х ручной пилы,дырку пробиваю зубилом.2 колеса от детской тележки на П образной раме,и черенок,мотор 300вт со стиралки Волна,с сушилки,пыль получается,нет вообще скошенной травы как с триммера к примеру.
Колеса(и ручки на шарнирах, как у генераторов) приделаю, лежат на даче. Сам-то могу и вручную перетащить, а вот женщинам уже неудобно.
Во,на фото,катай туда сюда, у меня покупных как у дурака махорки,2 ручных электро,1 бензин ЕФКО ,СК-4 блин пластиковый с мотором Дружба,итальянская руоби с мешком,а пользуюсь ентой своей самопальной. :rofl:
Нет, это не для катания по газону. Она будет стоять мирно на месте, а я - подтаскивать скошенную литовкой или триммером траву. Колеса - чтобы убирать ее потом в сарай :yahoo: . А то я траву кошу раз в две недели, сразу не убираю в компостную кучу - вот она и парится по всем углам, пока носилками не унесу. В виде мульчи можно под кусты кидать и не думать про нее.
Ну я ленивый.....енту хрень вешаю на трактор да еду,позади и прокашивается.Она срезанную не оставляет,пыль зелёная. С ножа фуганка есть у меня на 400мм железка,4х тактник крутит с вертикальным валом через шкив.....вал на ём с бензоколонки переточил.Вспомнил,с ЛаЗа шпиндель готовый,с радиатора охлаждения.
Александр55, у меня тоже почти такая,мотор 3ф 3000об,траву и мелкие кусты в пасту мелет...
borodda,
да я со всей округи собрал пилы,ну ножовки старые, баланс на глаз,на острый выступ ставишь какой нить, штук 5 точно на сторону сделал,из перемычек-ног раскладушек, муфтой соединяешь и дуга по колесу с помойки делаешь. :lol: пару гардин вчера опять припёр,"сам я не курю а в камере пригодится" ну как Косылёк Костя говорил. :lol:
Давно еще увидел на просторах тырнета подобную, только из пылесоса Тайфун. Движок от стиралки, сбоку не дверка, как у Вас, а квадратное отверстие примерно 5х10см(5 высота) с небольшим лоточком, где-то на уровне ножей. Траву не нужно вытаскивать, она сама вылетает.
...О и у меня подобная , делал давно с батей .Так у него и стоит в деревне.Устройство в журнале Моделист -Конструктор попалось.Только в место стиралки большой стерилизатор.Окно для выгребания травы открывающиеся .Степень измельчения регулируется временем нахождения в барабане.При открывании во время работы трава выбрасывается в мешок привязаный к согнутому отражателю.Ножи сделаны не много не так.Нижний -"вентилятором" ,он поднимает в верх , второй ровный-режит.Отбойник -тоже из оцинковки.Загрузка через отверстие в верху .Но не удобно малехо, особенно когда пучки большие.
Изменено пользователем Ross
Ножовки уже кончились :) ,теперь нож вырезал из пилы от пилорамы,она большая надолго хватит...
