Черницкий
Как пользоваться индикатором?
В темах неоднократно сталкивался с измерением индикатором биения конуса сверлильного станка. Также при объяснениях того, как проточить конус морзе. Сам до этого дела с индикатором не имел, видел только на фото. Какой лучше приобрести для указанных целей и, главное, как им пользоваться?
Индикатор ИЧ-10 - народная классика, стоит не шибко дорого, цена деления 0,01мм. Нужна ещё стойка для него... можно приобрести полностью гибкую китайскую, у меня лично советский магнитный штатив, он неудобен при перестановке индикатора. Как пользоваться - в вашем случае установить индикатор перпендикулярно конусу, вращать рукой вал и смотреть диапазон отклонения стрелки. Для утобства применения шкала "обнуляется" путем её поворота.
То есть, там внутри пружина и при упирании какой-то "ножки" индикатора в деталь стрелка двигается туда-сюда, если эта деталь меняет положение относительно индикатора? А сам индикатор при этом жестко укреплен на стойке? Стойка тоже жестко стоит(на столе станка, суппорте и проч.)?
Изменено пользователем Черницкий
Именно, индикатор должен быть достаточно жестко закреплен, можно использовать и самопальные конструкции "из навоза и палочек", усилие при котором ножка-щуп индикатора сдвигается порядка десятков грамм. В ИЧ-10 вообще две стрелки, одна маленькая в середине миллиметры отсчитывает, большая - сотые (0,01), 1 её полный оборот = 1 миллиметру вдавливания измерительной ножки
Изменено пользователем Denison
Вот например пример самоделки-
В основание магнит неплохо бы установить. Изменено пользователем sanek66
Или вот такой индикатор ищите МИГ-1
http://www.google.by/imgres?imgurl=http://images.ru.prom.st/62313622_w640_h640_dc130420143.jpg&imgrefurl=http://moskva.tiu.ru/p34964297-indikator-mnogooborotnyj-mig.html&h=640&w=480&tbnid=755gVrE8uAqH_M:&docid=rT5fqJs88oyaJM&itg=1&ei=Q3O5VantO8i1Uc6TueAJ&tbm=isch&client=seamonkey-a&ved=0CCQQMygKMApqFQoTCOmawPjPgccCFchaFAodzkkOnA
Только ИЧ к сожалению подшипники шпинделя точно не подтянеш. Но ИЧ более "деревянный" - может и второй раз упасть без последствий.
