схематично показать не получится?
Дык ёлы палы Вы же сами фотку схемы показали. Куда ещё схематичнее?
Пускатель главного привода на схеме обозначен как "КГ"
Пускатель быстрохода на схеме обозначен "КБХ"
Тепловое реле главного привода на схеме обозначено "РТГ"
Тепловое реле быстрохода на схеме "РТО"
"О" кнопка стоп на фартуке
"1" кнопка пуск на фартуке
на схеме "РВ" реле времени, можно и исключить
да вроде так же подключено как на схеме.транс и не нужен.я СОЖ не использую.насос снял.по схеме транса нет. пускатель мотора на 127в найти и все
заземление если будет.заземление отдельный провод думаю бросить на станину.только где его там крепить???
.транс и не нужен
Как это не нужен? А пускатель главного двигателя у которого катушка на 127 чем включать?
на схеме отметил что нужно проверить как включено
трансформатор до насоса СОЖ вообще не имеет ни какого отношения на него стоит выключатель с фиксированным положением ВКЛ и ВЫКЛ и все
Трансформатор нужен обязательно
У Вас по идее с час провод от предохранителя ПП 4 и провод от теплового реле РТО оторваны от трансформатора и подключены к фазам
их необходимо вернуть на клеммы трансформатора с пометкой 127 В, и поменять катушки обеих пускателей
У меня вот тутачки!!
А моего даже табличка есть
заземление можно завести под любой болт станины, только предварительно зачистит это место от краски
УЗО можно поставить хоть в распред шкаф сети мастерской хоть на входе эл. шкафа станка
пля. вот теперь все понятно.транс давно отключен и работал без него.оттого и сгорела катушка что на пускателе при измерении было 417в. а тема была создана со словами зачем этот транс и у меня он отключен.значит его на место.пускатель новый и все будет работать как прежде.мой косяк что провод выпал,дернул случайно.и схему перетормошить ненадо) ура
ssyan66644, сфоткайте клемы трансформатора, легче будет все объяснить
Sergio-67, У моего тоже, но я на период ремонта, все шильдики снимаю.. потом ставить буду.. Ты мою расцветку спер! :lol:
Прикрепленные изображения
согласно схемы надо будет прозванивать провода что в щит входит.это долго(
надо было сразу сфотать клеммы транса.теперь только через пару недель
Перетормашивать то не надо а восстановить нужно а именно питание катушек пускателей .
спрошу еще раз может кто подскажет какие фрикционные диски (на сколько шлицов 6 или 8 стоят в фрикционе челябинского 1К62Д ?
Изменено пользователем N-S-Iv
Я их тоже снимал восстанавливал потом на место клепал. А на счет расцветки не знаю-не знаю кто у кого спёр :rolleyes:
post-72917-020367500 1434991682_thumb.jpg если вместо 110 написано 220 то катушка пускателя на 220В, если 127 то катушка на 127В. у меня на 110В но буду переделывать на 220В.
когда 220 долбанёт - понадобится
это две фазы
восстановить нужно
провод транса на фазу надо.
под 220в переделать надо лишь поменять транс на 220 у вас и все?
kulibin1268, я понимаю что 2 фазы. просто пишу что мерял и сколь тестер показал мне
ssyan66644, буду мотать транс 380/220 - 220/36/12
ssyan66644, смотрите фото пост 145 U1-380в =подключаем две фазы( фаза - фаза ) 220в - фаза -ноль
А 12 вольт для чего?
из чего состоит 380 и 220 уже проходили в другом посте сайта. к чему это?
