УССС
Вопросы по 1к62
ssyan66644, я например, делал чистовые проходы, на подаче 0,11, а обдирал на подаче 0,22 то есть перед чистовым проходом я просто менял диапазон поворотом всего барабана.
запустил наконец свой к62. и сразу вылезли вопросы.сверху кпп есть отверстие вроде как насос там и оттуда хлещет масло наружу.так и должно быть?
Изменено пользователем ssyan66644
оно закрывается колпаком - внутри " крутилка " масляного фильтра - для визуального контроля работы маслонасоса и наличия масла в системе
ssyan66644, на этом месте должен быть прозрачный сферический колпачек. Если насос работает хорошо, то столб масла должен добивать до потолка.
где этот колпак брать? и как он выглядит?
я тебе больше скажу.давит струей чуть мне профнастил насквозь не продырявил на крыше
Как выглядит родной можно увидеть скачав
так и ненашел(
ssyan66644, Скачиваем, открываем стр.13 и смотрим
Studmex, хых.вот смеху то. такая крышка аллюминевая у меня под станиной лежит.а я думал долго зачем она и бросил ее обратно)))
пытался выточить кругляк из шестигранника а он мне резьбу нарезает.вращал ручку что слева в обе стороны
подачу
она каким рычагом уменьшается? та что рядом с барабаном?
Барабаном и уменьшается. Сергей скачай и прочитай толковую книгу http://www.chipmaker.ru/files/file/14/. Много вопросов сразу отпадет, а уж остальное мы если что подскажем
недолго мой станок проработав вышел дым из щита(. гляжу из аппарата дым валит.давай его снимать. что это? сгорела мелкая катушка внутри
надо же.даже дым заснял.еще тепленький
что это?
это магнитный пускатель (контактор)
катушку на него можно поискать в магазинах торгующих электрикой и электроустановочными изделиями можно у дедов на рынке, обязательно посмотреть на сколько вольт была старая, должно быть на 110 В, хотя могли и переделать электрошкаф и на другое напряжение
но по общему состоянию железа и контактов лучше поменять целиком весь пускатель
нынешние пускатели сильно отличаются.ума не хватит переделать. катушку нашел.поставил и все равно мотор не включается. почему они катушки горят?
катушка должна быть на 127В, на фото 380В. проверить нужно коммутацию с трансформатора.
Akej, понял.буду искать
Akej, есть другая но она на 110в.сгорит сразу же? и почему родная сгорела то?
Причины разные бывают плохая изоляция, перенапряжение, вибрация и.т.п.
Не сразу но сгорит.
Нужно бы на выход транса глянуть на скока он, а там и катушку подбирать.
можно мультиметром померить сколько В приходит на катушку, при замене на новый контактор переделывать ничего не придется (кроме как может пере сверлить пару отверстий). Катушка сгореть могла из за старости и сырости, со временем лак изоляции намоточного провода потрескался, под него попала вода, пробой.
чтоб ни чего не переделывать можно поискать что нибудь из этой серии А40-30-10
Изменено пользователем N-S-Iv
трансформатор тот что рядом стоит? написано 220в. но один провод от него вовсе выпал и не подключен так и висит.а станок все равно работал
от пускателя трансформатор.я про него
у него цена 2100р. а тот что стоит можно еще найти на зернобазе и тому подобное
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
