В конце опилок насыпал они всю грязь на себя собрали. без них долго-бы вымывал грязь.
И еще вопрос: как приподнять станок в гаражных условиях? Домкратом не подлезть, погрузчика нет.
Сейчас станок стоит на трубах, надо его докатить до места, где будет стоять постоянно и подсунуть под него виброопоры. Вот только уронить с труб его легко. Да и диаметра труб не хватит, чтобы виброопоры подставить под него
Вообще то тут есть темки как поднять станок. Я поднимал станки домкратом гидравлическим 5ти тонным ,такой бутылочного типа. Есть у меня приспособа пластина из 10ки загнутая примерно как буква г только снизу ещё полочка в противоположную сторону загнута но сталь какая то крепкая. Так вот я ее подсовывал и домкратил нормально получается. Мне понравилась еще конструкция не помню чья здесь же где то видел смысл в чем берётся труба такого диаметра чтоб акурат на домкрат одевалась сверху глушится снизу полка приваривается как то так.
Согласно схеме строповки станка 1k62shematransport.jpg в шпиндель загнать лом, сделать удлинитель на домкрат и так приподнять переднюю бабку. Заднюю приподнять можно например загнав лом между станиной и задней бабкий, или в какоето другое отвеостие. Можно поставить два домкрата по стороном станка, продеть под рамой лом и приподнять заднюю бабку (типа как 16к20.
Cep)I(, а я за станину поднимал 1к62 ближе к тумбам.сначало один край потом второй. так нельзя?
Для того чтобы просто приподнять для установки виброопор - хорош любой способ, главное о технике безопасности не забывать :vava: :unknw: :hi:
Всем спасибо. Поднимать не пришлось, прокатил на трубах до места, ломом приподнимал для того, чтобы виброопоры подсунуть, теперь стоит на своем месте.
Еще вопрос: вчера наконец-то провел 3 фазы, подключил станок и возник вопрос, в какую сторону должен крутиться шпиндель при опускании рычага вниз?
По часовой стрелке. если смореть в торец патрона. По идеи это же реверс как бы.
Изменено пользователем m080vm
Спасибо. Значит, правильно все подключил.
Только вот не работает двигатель автоподачи. До перевоза работал, а вчера глянул, два провода просто так болтаются. Видимо, при отключении, предыдущий владелец их оторвал. Смотрю принципиальную схему - не могу понять где они должны быть подключены и они ли это вообще.
Фотку хотя бы покажи а так только к экстросенсам :unknw:
Попробую сделать. Только вряд ли уже получится, станок у стены стоит на расстоянии открытой дверцы шкафа - не сфокусировать будет
Глянул сейчас схему повнимательнее. Всего 4 двигателя используется:
ДО - двигатель насоса охлаждения
ДГ - главный двигатель
ДГП - двигатель гидроагрегата
ДБХ - двигатель быстрых ходов
перемещать суппорт должен ДБХ? при нажатии на кнопку на рычаге перемещения, в шкафу что-то щелкает и начинает крутиться - вроде как он. А при движении его влево-вправо, вверх-вниз - никакой реакции
Сам двигатель крутится со снятым ремнем? Учьтите, он должен вращаться в определенную сторону. В коробке подач стоит обгонная муфта, которая вращает ходовой вал в определенном направлении. Попробуйте при нейтральном положении джойсика покрутить рукой за ходовой вал, в одну сторону будет крутиться свободно, в другую сторону будет вращать всю коробку подач.
У Вас такого нет.
Да.
Ремень под кожухом справа на месте ? Вал ходовой крутится ?
Все, перемещения суппорта починил.
Теперь выяснилось, что масло не идет... Плунжерный насос работает, пробовал регулировать - толку ноль. Может забилось что?
Фильтр,разберите и помойте.Или же рабочий ход толкателя отрегулировать нужно.Может и в насосе причина.Там пружинки,шарики(клапана),и гнезда клапанов они должны быть более менее притерты что ли.Или прибиты друг к другу.А может просто разобрать перемыть,а потом залить в сам насос масла и потом запускать.То есть что бы завоздушин не было.
Насос починил. Трубка медная была пробита в нескольких местах, сам насос не затянут, масла в станке не было, крышка прозрачная утеряна. Похоже, на нем работали без масла. Сейчас после переборки и замены трубки на резиновую работает отлично, временно заткнул обрезком пластиковой бутылки 0.5 верхнюю крышку.
Теперь перестал работать прямой ход шпинделя. Работает только реверс. В шкафу щелкает реле и на прямом ходу и на реверсе. Что с ним то могло случиться?
Все, проблема решена
Продолжаю ревизию станка.
Обнаружился износ поперечной подачи суппорта и шум подшипников шпинделя. Пробовал прогонять стальной пруток - поверхность получается на глаз ровной, но пальцем чувствуется, что ведешь как-будто по напильнику. В общем-то, я не токарь и к станкам раньше никакого отношения не имел, но мне кажется, что так быть не должно.
По подшипникам шпинделя: они как-то регулируются/подтягиваются или нужна замена?
По поперечной подаче: нужно протачивать вал или менять на новый?
По поводу обрабатываемой поверхности: это может быть из-за люфта поперечной подачи? Или надо что-то еще проверить?
Для начала нужно проверить индикатором, затем регулировать в паспорте допустимые зазоры и метод регулировки должен быть.
Ни какой вал точить не надо регулируется либо гайкой либо клином смотря где люфт.
Это может быть из за неправильно заточенного резца либо не правильно выбранной скорости резания (подачи).
Гайкой убрал сколько смог. Люфт только в рабочей зоне. Если отогнать суппорт чуть дальше, то никаких люфтов нет. Если выбрать люфт в рабочей зоне, то отгоняя чуть дальше, суппорт идет уже с заметным усилием. Износ вала неравномерный.
Да, спасибо, прочитал уже в соседней теме.
Подскажите, какая должна быть подача для стали? Маркировку не знаю, если это имеет значение.
1к62.так и не понимаю как барабан вращать под резьбу.внутри ручки их выдернул и вращай.а внешний барабан как крутить на которой цифры и рисунок под какую резьбу.и в какой момент его крутить можно?
ssyan66644, барабан выдвигается и выбирается подача, при повороте задвинутого барабана изменяется диапазон подач.
диапазон подач.
что под этим подразумевается? выбор подач понятен а насчет диапазона???
Диапазоны - это по сути отдельные таблицы на барабане. Выбрал проворотом всего барабана вместе с ручками таблицу в которой есть нужная величина подачи или шаг резьбы. Затем выдернул ручки и совместив метку на ручках с нужным столбцом в таблице где твоя подача/резьба, затем вновь вставил ручки внутрь брабана. Дополнительно для выбранного величины подачи/шага еще смотришь как ручки на передней бабке установить, это определяется буквами напротив выбранного значения(т.е. в это же строке где твой подача/шаг), на таблице барабана указаны положения этих рукояток(буквами А, Б, В, Г, Д)
Изменено пользователем Studmex
