1 час назад, MadOKAvod сказал:
не двигается дальше - подмоторная плита в окно станины упирается
Подпилить?
6 минут назад, MadOKAvod сказал:
прямо совсем?
можно корд снаружи ободрать- но получится не ремень а резинка от трусов- зато растягивается.
9 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Подпилить?
Ну разве что. Впрочем ты понимаешь, как ремни генератора натягиваются обычно. (классика ГАЗ-542, где вообще нет регулировки натяжения ремня. Посмотри как получилось на фото ещё раз.
Похоже у меня такая же ситуация - перетянуть через реборду и всё встанет. Попробую в следующий раз прокипятить ремень или просто кипяточком полить.
4 минуты назад, codename1182 сказал:
Такими темпами можно и старый натянуть...
Изменено пользователем MadOKAvod
2 часа назад, MadOKAvod сказал:
Странно всё это. Надо искать косяк. Я новый ремень взял, он с провисом болтается.  Может не той стороной двигатель прикручен. винты толще, краска зенелее? Что то же должно быть. По колесу стучал? Массу отключал?
Александр.
Это ручной инструмент.
Вы ж не в станок его.
+- трамвайна остановка.
Хвостовики на станочные свёрла и фрезы приваривать,
это разумеется другое дело.
5 часов назад, Слесарь ремонтник сказал:
А такое возможно? Судя по чертежу всё симметрично.
Я, правда, не отмечал, как плита стояла до разборки... Винты не менял, краски не добавлял.
Так он без напряжения на пеньках стоит :blum:
16 минут назад, MadOKAvod сказал:
Не знаю. Я такие вещи на расстоянии не ощущаю.  Да и вообще, на расстоянии только чуток шо помню. Реальнож. фартук разбирал раз сто, как минимум. Вытяни любую деталь, дай в руки, скажу от чего. Спроси где шо в фартуке. даж не знам что и ответить.  это специфика. Я забываю гдето на третьи сутки. Это максимум. Столько разного за  день проскакивает.  но только к станку подошел, ключ взял картина вырисовывается. Я и паспорта то брать начал, уже тут на форуме. потому что вопросы дистанционные. А в реалии мне паспорт редко нужен. штангель есть, недостающее домалюем, а нет штангеля, то и размеры придумаем.
Изменено пользователем Слесарь ремонтник
29 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
Я понимаю, но у тебя такой же станок в гараже - посмотри на моё фото и как у тебя стоит мотор и шкив. Шкивы у тебя вроде такие же. Или ведомый металлический?
32 минуты назад, Слесарь ремонтник сказал:
В какой-то книжке было что на заводе братьев Бромлей до советской власти детали делали по месту и без чертежей :acute:
11 минут назад, MadOKAvod сказал:
У меня всё родное, по этому и не предложил мерить. У меня спец движок уже с креплением, шкив на движке чугуний.  на валу  такой же как и у тебя. Я выкладывал ремонт. DSC02326.thumb.JPG.d043aa8366ef70735ac157232af6ad38.JPG1869560391_D3046.thumb.jpg.1b77e1320776766a59be0ed0713631fc.jpg425385821_D3052.thumb.jpg.785affc6d83be12563b697b48e18ffd1.jpg
4 минуты назад, Слесарь ремонтник сказал:
да-да, я помню.
тады ой...
2 часа назад, Слесарь ремонтник сказал:
Стас, дело твоё, но рекомендую: выкинь на фиг родной эл. щит.Поставить в ТРИ раза меньше и лицом наружу.А покрашено красиво, и краска нарядная.
2 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Плюс штатного щита в амперметре перед глазами а так вообще можно ящик на стену - уже обсуждали. Я просто поменял проводку к двигателям и вывел ноль.
Борис,я думаю, что 10 кВт на100% использоваться никогда не будет, и поэтому польза амперметра весьма сомнительна.Это моё мнение.На моём станке шкаф закреплён на самом станке на штатном месте.Уже на второй К-ашке так сделал.И мотор заменён на 3 кВт.Мощи хватает.Сверлил Ф 54 с ноля--мотор и не понял ничего.
3 часа назад, аВТОРСЕРвис сказал:
У меня в этом, места нет, навес переносил, дверь не закрывалась. а еще маслостанцию подключать нужно488845709_D1897.thumb.jpg.2a946bc5e435895a97f5bffb962face4.jpg1613855088_D1899.thumb.jpg.0b48a074fe1967dcf68c4b2b0aa8a97a.jpg1642107603_D1900.thumb.jpg.68193d3a0c1fa271c08cfe14c85b081f.jpg2070862703_D1901.thumb.jpg.0b90e3594e9c9bbd93cdceb589dcfcf9.jpg1525241641_D1902.thumb.jpg.441545ac4532cd0d21a1e3737dd3664e.jpg193188560_D1903.thumb.jpg.997ce8b7c9006158ac06c120377a6e08.jpg2010527760_D1934.thumb.jpg.fd7555d045bf139c1756798a064151f7.jpg
Да и без амперметра вникуда. При пуске зашкаливает. постоянно смотрю, хотя и на звук слышу если подача большая.  сеть слабая.  Даешь нагрузку, проседает.
1 час назад, Слесарь ремонтник сказал:
Ну нет так и нет.В моём гараже 3 фазы, на запуске даже не подмигивает.А что за гидростанция будет?Сам думаю Г11-11 приделать, но от основного мотора.
6 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
не, от основного мне не подходит. надо прийти, включить  и пусть прокачает,  масло прогреет. Летом то да, сейчас +10 в гараже, ставлю полностью на нейтралку, только вал фрикционов и то с трудом. Усиленно гоню маслостанцию . Боюсь до холодов не успеть. тогда замедлится в разы.  Бо на работе, максимум что, это отрезать заготовку.
13 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
 я в моём, 220, только в 4-ре утра, пока сосед сварку не включил. машины варит.
 Да и удобней родной шкаф. и Красивый.:good:
К стене не поставить в плотную...
1 минуту назад, аВТОРСЕРвис сказал:
ага, а как потом к станку подлезть, как обслуживать? Я к стене не люблю. То что сегодня без напряга залазит, через пять лет можешь и не втиснуть. Эт я про пузо.:rofl: своё.
7 часов назад, Слесарь ремонтник сказал:
Эт я про пузо.
У Андрея тоже пузо мешает, наверное.Хотя...Вы же ремонтники и вам без ремонта ну никак.А я больше эксплуататор, и мне больше по душе удобство эксплуатации.Больше трёх лет не возникла необходимость подлезть к станку с обратной стороны (тьфу-тьфу, чтоб не накаркать)
Было б три фазы. А то эти конденсаторы и лишний транс, много места занимают. Сегодня легче пустился. Или результат вчерашней работы, или потеплело маненько. Не глянул.  Надо маслостанцию и местный компрессор. Уже и задумка есть.  Вот ресивер бы компактный.
20 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
возможно, но я мотор менять не планирую так что пусть будет.
16 часов назад, Слесарь ремонтник сказал:
1000% это круто, у себя такого не видел
потому что конденсаторы в отдельный ящик надо было и побольше.
мне всё-таки кажется что тебе надо рабочую емкость из МБМ набрать и побольше..
9 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
вот я как-то тоже думаю, хотя чего в нем делать?
есть ресиверы для продувки осушителя на "свежих" грузовиках, литров по 10.
был уже опыт. нет никакого желания повтторять. бывало открываешь ящик и прозваниваешь три десятка , или четыре. кандеров бумажных.
8 минут назад, MadOKAvod сказал:
В смысле, полный ящик?
9 минут назад, MadOKAvod сказал:
:biggrin: они у меня там и лежат. Четыре китайца, емкость не помню.  надо пошукать. 158596685_.4.thumb.jpg.cad07a2ec87083bce59ee918085e9c29.jpg
ну и отдельно на ускорялку.
Тут вот в чем дело. у меня полное соответствие к переходу на 380. так и задумывалось изначально. Просто откидываю кандеры и перекидываю в шкафу провода на движке.
16 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
в смысле до 1000% шкала
мечтатель :blum: вывод средней точки звезды предусмотрел? Я бы на твоем месте дополнительный ящик собирал с подключением к штатным выводам шкафа.
написано 300
Тут подумал - не ты звезда-треугольник главного привода делал?
не пойму;что мешает поставить нормальньій амперметр !?
у меня в пике 12-13А .потом уравнивается до 7-8А
Частотник-с )
17 минут назад, Костянч сказал:
Доброго вечера коллеги
В процентах удобней оценивать загрузку главного привода станка,
в принципе проценты можно перевести в амперы, то есть 100% это 5 ампер, пропорционально пересчитываем в амперы ( допустим прибор показывает 6 * 10% (множитель на шкале) 60% * 5 А( номинал нагрузки) / 100% = 3 А
больше 100% не бывает. это нонсенс. но у современного образования может быть что угодно.
в данном случае это возможно это режим перегрузки станка, для амперметра 1К62 с номинальным током 20 (25) А номинальный ток, это на шкале Вашего станка  10 *10% = 100% а вот все что дальше это режим перегрузки, в тот же момент запуска ток увеличивается в разы и если  у амперметра вся шкала будет 20А  тогда в момент запуска двигателя он сгорит поэтому полная шкала амперметра это 100 * 10% = 1000%    1000%*20А/100% = 200 А, Пусковой ток для 15  кВт двигателя больше номинального 6 - 8 раз (20*8= 160 А)  как раз и будет в районе 160 - 200 А
