Слесарь ремонтник,  вы можете поступать как вам удобнее, легче и понятнее. Более того, ни кто не мешает вам даже советовать остальным делать так же.
Но не забывайте, что вы не единственный, кто ремонтировал станки.
Что касается рейки. Делать её самому-себе дороже. А вот заказать на стороне - не проблема.  Потом останется только прикрутить.
И ещё, что бы два раза не вставать. Какой смысл в переворачивании рейки? Она изнашивается на 4/5 толщины. Цепляться за не изношенную четверть? И при "удачном" стечении обстоятельств хватануть клина и погнуть вал-шестерню?
Кстати, приведите чертёж её с указанием на твёрдость. Я так понимаю что "стекло" это =или> 64 единиц. На практике, зубья правятся напильником(хорошим).
5 часов назад, Слесарь ремонтник сказал:
неимоверная стыковка новой рейки,
Новая рейка нарезается за одно. А если ещё и отверстия по старой засверлить, то останется только отверстия под штифты конусные по месту подправить. Они как правило, всегда хоть чуть чуть, но не совпадают.
А чего рейку то?
Давайте сразу новый станок изготовим-чё мелочится то.
Тут регулярно советуют начинающим чипмэкерам,
ради торцовки двух болтов в неделю,
на списанных станках-металлоломе,
с помощью микрометров искать заводскую геометрию-из той же оперы.
Выше, всё объективно сказано, и по перевороту, и прикладному рукоделию.
И этой одной пятой, чипмэкеру на пожизненно хватит.
На своих обратил внимание что на 1в62 можно просто переставить местами.
А на 16к и местами, и перевернуть.
4 часа назад, Alex Varlam сказал:
И я за то, местами поменять, перевернуть. Уже плюс три раза. Если сделать кусок , а не всю, тоже плюс.
7 часов назад, Олег Митяй сказал:
Вы забыли добавить, что покрасить и выкинуть. Если я буду себе делать под индикатор, то заказаную по лимбу в лучшем случаи. А обычно с перестановкой на глазок.
Смысл в том, что рейка заводская, болгаркой повторить в гараже невозможно. Заказывать на стороне, чтоб повторили болгаркой, можно. Но это на любителя.
Та ладна, я не претендую на ученую степень. Да и делаю только своё и на работе.  Тут есть профессионалы в ремонте. Которых и читать приятно и советы весьма дельные. А я так, погулять вышел. Иду шабер лежит, чеб ото его почухать?
Товарищи всем доброго времени.Нужна ваша помощь. Стал недавно обладателем станка 1к625.  Станок в целом в не плохом состоянии, но напрягает сильный гул в передней бабке. Не могу понять откуда он идёт. На нейтрали работает тихо, слышно только насос. Когда включаю прямые обороты появляется этот гул. На обратных станок заметно тише работает. И ещё заметил, что сила шума меняется в зависимости от оборотоа. К примеру ручка скоростей которая ближе к патрону в правом положении 200-630, а левая ручка 5 положении - шума практически нет. Стоит переключить ее на 4 или 6 положение появляется шум. Открыл крышку запустил (весь как черт в масле) но так и не смог определить откуда этот звук. Может кто сталкивался с таким?
У меня аналогичная фигня с 16к.
Работаю на 5 передаче(с трудом терпимо).
На остальных грохочет что рядом стоять страшно.
износ,  деформация   соответствующих  шестерен...при обратных оборотах тише работает, потому, что не задействован подвижный  блок(пара) шестерен на втором валу..
Когда смотрел действительно эти шестерни на втором валу во время вращения смещались вправо влево. Подёргал за вал у него продольный люфт был. Подтянул подшипник ( был совсем ослаблен болт натяга ) шум чуть уменьшился, но все равно сильный.
Шестерни под замену и на валу фрикциона и на вторичном?
Мужики ,а имеет ли смысл заморачиваться с развертыванием конуса внутри шпинделя и конуса в пиноли задней бабки ? Или они и там и там каленые и ничего хорошего не выйдет ?
12 часов назад, kasper053 сказал:
Замена шестерни может не привести ни к чему. Вы указали что гул на 4 и 6 положении ручки... Проверьте состояние подшипников.
25 минут назад, Комель сказал:
 А этого вообще лучше не делать ,особенно в шпинделе. Если там задиры ,в шпинделе, затереть наждачкой и будет счастье.
Кстати ,там все шлифовано.
ПУКФА, У меня там как таковых задиров нет, а какие то коцки. Проверял биение с помощью оправки, вставлял её прямо через патрон .Развел кулачки и она прошла через отверстие ,так вот у самого патрона 2 сотки,а на длине 250 мм от краев кулачков около 1,5 десятки.Я так думаю,что оправка встает криво из-за этих "коцок".Вот и думаю вручную легким нажатием получится срезать все эти "коцки" ,как думаете ?
Изменено пользователем Комель
Только что, Комель сказал:
Проверь сначала на краску шпиндель и оправку, увидишь где коцки. И потом лучше шабером аккуратно подправить
Studmex, Т.е. сам конус оправки краской помазать и вставить в шпиндель ?
Да, лучше конечно калибр-пробку, ну за неимением я оправку мазал
Вот эти шестерни имеют износ, зубья заострены особенно маленькая (стрелка слева).
7 часов назад, kasper053 сказал:
Если на 4-й и 6-й шумит,а на 5-й тише--то корзина и сопрягаемая с ней двойная шестерня.Самая маленькая помеченная стрелкой-- это 1-я и 2-я.
Коллеги, такой вопрос, как скорости правильно переключать, если на включенном главном двигателе, то потрескивают при зацеплении , т.к. есть остаточного трения во фрикционе, если каждый раз выключать главный двигатель, то как то кисло, слишком манипуляций много лишних?
30 минут назад, Артем11 сказал:
если станок свой и не охота потом его ремонтировать то на выключенном, если есть страсть к ремонту станков и позволяют финансы тогда на ходу
9 часов назад, Артем11 сказал:
Синхронизаторы поставь...А если серьёзно,то с чётного на нечётный нужно переключаться по шустрее.У самого не всегда получается.Момент проворонил--выключай мотор.Работаю на чётном (2;4;6) диапазоне.Тут проблем не возникает.
Вообще должен отрабатывать тормоз, ну и фрикцион тоже. Это не хорошо когда шестерни трещат, не к добру это...
Товарищи, вопрос по прижиму задней бабки. Подтянул нижнюю рифленую гайку что бы рычаг фиксировал бабку и отпускал. Но после нескольких манипуляций рычагом бабка не отпускается, приходится откручивать гайку иначе бабку не сдвинуть.Потом опять приходится  подтягивать. Как правильно отрегулировать?
Подскажите, пожалуйста, по резцам. Я новичок ))  Для 1к62 и 16к20 резцы какого сечения подходят? Предлагают коллекцию за не очень дорого там есть и 25-го профиля и куча меньшего размера под  ТВ - станки. Они не подойдут?
3 минуты назад, dmitryov1978 сказал:
25-го профиля
25 (и, пожалуй, 30) мм использовать получится в резцедержателе, остальное - от фантазии.
