Леха104
Консервация инструмента и оправок
Добрый вечер уважаемые форумчане ....
Ввиду того что скоро зима наззрел вопрос
Прошу подсказать каким образом можно законсервировать бюджетно --- стальной инструмент , оправки и тд.
Так по утрам на складе(не отапливаемый ) очень много кондесанта - а где контансат там и ржавчина
Изменено пользователем Леха104
Можно в промасленную бумагу завернуть или солидолом все хорошо обмазать.
Пушсало.
Можно растопить на электроплитке в подходящей посуде и потом маканием или нанесением кистью все законсервировать.
Можно влить бензин и размешать до кефирообразного состояния. потом кистью....
И только потом - в вощеную бумагу. Не заворачивайте в обычную - ржавеет даже быстрее, чем вообще без бумаги....
8)
берутся пушсало\ва втомагазинах\ разогревается на водяной бане инструмент оборачивается ингибитированной бумагой\оборонка артиллеристы\ и оп ускается в ванну масло стечет и в хранение--и будет вам счастье\технология мо ссср\изделия без коррозии храняться годами
Я где то видел, кто-то инструмент обмакивал в растопленный парафин и при этом он хорошо сохранялся ведь парафин не впитывает влагу.
обмазать литолом не толсто сверху бумагой любой обернуть а расконсервация в ведре с керосином все так делают . можно конечно в цинк запаять но это если очень надолго .
То есть просто в пушсало и обычную газету нельзя?
А как сделать что типо житкообразной смеси( и все в толстые одноместные пакеты расложить) - чтобы потом просто тряпочкой протер жидкость слил и как новое...
Просто после пушсало на теплое -получается труднооттираемое "покрытие"- зачастую через два года такой консервации - ее только отскабливать
Солидол/литол кисточка и целлофановые пакетики. .
Солидол с Литолом что то доверия не вызывают они вроде от воды разлагаються иль я не прав?
Мне бы что нибудь жидинкое...
Как вы думаете - отработка пойдет?
jon40rus, Не растворяются вообще.
Леха104, Можно развести литол в масле по вкусу. Но жидкая смазка и держится соответственно.
Мовиль, или растопить мовиль с пушсалом до нужной консистенции.
В газету как я понял нельзя на "сухую" заматывать, а с консервантом можно?
Любезнейший, не будьте собакой на сене,- выставите половину(большую) на продажу,- самая лучшая консерва, к весне -налет ржи и потеря товарного вида
Если выложить хотя бы половину списков ... как мимум месяц сидеть с фотиком и буком на складе без электричества .....
Консервация из пушсала - держится уже 3 год... ржавеет только то что торчит без покрытия...
Но такая ж... Отирать... - что задумываюсь чем залить..
Чисто теоритически если железо не контактирует с кислородом - то оно не ржавеет- вот и думаю засунуть в пакеты налить туда жидкой смеси ...тут блин палка с двумя концами - пушсало вещь но тяжело оттереть
А жидкое будет долго ли будет держатся без ржавчинки ? :-S
ИМХО,проще побороть конденсат,чем постоянно заниматься консервацией и расконсервацией. Организуйте в помещении хорошую вентиляцию,должно спасти.
Есть аэрозоль, балончики, консервация металла, ребятам выдают на заводе, они ей покрывают метал , что бы долго не ржавел, а они делятся со мной. Название могу сказать только завтра, забегу на перед в магазинах сколько не смотрел , такой аэрозоли нет, помню точно написано НАНО ТЕХНОЛОГИИ. Тот кто принес гаворит осенью днище машины пакрывали этой штукой , держится офигеть. А Я ей инструмент всякий брызгаю, чтобы не ржавел.
Изменено пользователем Игорь1
<b>Игорь1</b>, буду очень благодарен...
Завтра фотки и название сделаю. Только вечером.
Нда-а, клондайк, тады выход прост-бочки по 200л с отработкой, по Архимеду масла нужно будет всего ничего,
пробовал растворять пушсало в бензине (калоша) - странно оно себя ведет - сначала разваливается на состовляющие - часть какбы растворилась, но в ней плавает какаято каша которую полностью растворить не удалось даже после хорошего прогрева..
а вот окунанием в расплав - супер!
можно еще попробовать замутить на основе пушсала резиноподобное покрытие (с формопластом (ПВХ с огромным кол-вом пластификатора) его намешать например) - всякие там фрезы, развертки и тп в него окунать чтоб типа колпачка получалось..
насчет оттирания - когда железка теплая (хотябы комнатной температуры) - нормально оттирается тряпкой, а если совсем задубело - прогреть градусов до пятидесяти - ототрется, ну а в труднодоступных местах (типа канавки в фрезе и тп) оно и не мешает - начинайте работать - само вылетит..
все не очень длинное уложил в пару пищевых герметичных контейнеров с силикагелем. посмотрю весной что выйдет. хотя сейчас задним числом думаю что проще было утопить все в промывочном масле.
габаритное залил wd. я насколько помню wd как раз и разрабатывалось для консервации, типа легкие фракции позволяют везде затечь, потом испаряются и оставляют пленку из тяжелых
Изменено пользователем rustot
Я делаю: Хайгировская смазка "механик" с преобразователем ржавчины + плотненько в стрейч-пленку. Затекает во все щели. Нормальный запах.
Зиму пролежит 100%. Консервация очень быстро, расконсервация не требуется - содрал пленку и протер тряпкой и в работу.
Правда не бюджетно, но быстро и чисто.
Изменено пользователем korandovod
не работает она в качестве консерванта, был у меня еще до появления станков огромный сверлильный патрон, дык я его периодически поливал ВДшкой, но он почемуто во первых высыхал довольно быстро и во вторых ржавел совершенно не обращая внимания на ВД..
хотя в коробку со сверлами тоже пшикаю время от времени, но там они в ней уже практически плавают и она не высыхает тк крышка плотная..
