Jacson
Выбор электродрели б/у
Подскажите, пожалуйста, как производить проверку электродрели б/у перед покупкой... Проверить биение, что ещё? Будет довольно мощная, сверлить чугун ф16 будем...
Будет станок Evroboor 100/4D...
Пробную сверловку произвести, это если станок подключен. Сверло в патрон или в конус шпинделя и посмотреть биение, бить может если патрон убитый, либо люфтит пиноль. Погонять и присмотреться к движку, тянет ли.
Обратите внимание на искрение щёток. Должно быть незначительное. Круговой огонь - свидетельство того, что якорю кирдык.
Ziff, Спасибо за ответ, с биением то понятно... А движок как проверить? подачей понагружать?
Qzmich, Спасибо за ответ, так это ж боковую крышечку снимать на станочке, или так можно глянуть?
Да, под нагрузкой посмотреть. Не должны обороты сильно падать и сверло тормозиться. И никакого перегрева, искр и вони.
Через щели для вентиляции обычно нормально просматривается искрение.
Qzmich, ок, спасибо!
Посмотреть выработку коллектора под щетками.
И обязательно тщательно обнюхать - обмотки мотора могут быть подожженные.
Иногда дешево продают дрель, работающую с перебоями. Это может быть в двух основных случаях - если щётки сильно изношены и плохо прилегают, или - если есть частичный излом провода в шнуре питания. Стоит прощупать шнур при включенной дрели. Она будет выключаться, если нащупаете излом. А провод поменять - не проблема.
Кузьмича очень уважаю, но - круговое сильное искрение может быть и в случаях, если поставили новые щётки, но не притерли, и - если коллектор очень грязный. И то и то лечится микронной наждачкой, по-разному применённой. А вообще коллектор в любом сл.спиртом протереть не помешает.
Mapk_54, согласен с вами. :hi:. Исходил из того, что щётки не меняли перед продажей.
Еще неплохо проверить шестеренки, надо прокрутить шпиндель в обратную сторону, должно легко вращаться. Если заедает, вращается неравномерно, с шумом, то зубья изношены или загнуты или было недостаточно смазки.
