Glav
Оригинальные расходники.
Доброго времени суток всем!
Стал обладателем установки плазменной резки с ЧПУ.
Источник Powermax 65. Использую расходники FINECUT.
Теперь вопрос, как отличить оригинальные расходники или аналог?
Потому что поставщик уверяет что все оригинал, но знакомые говорят что так дешево не может стоить.
По эксплуатации тоже заметна разница. постоянно вылазят ошибки, разнообразные.
Ошибка 0-30 вообще задолбала. Может ли она выскакивать из за не оригинальных расходников или еще где копать.
0-30 выскакивает каждые 10-15 минут работы. Сниму сопло и электрод, посмотрю на них внимательно, обратно засуну и еще 10-15 минут работают. Потом все повторяется до их износа.
Раньше по мех.обработке,цвету резинок и наличию двух составляющий сопла ( на HPR ) можно было определить оригинал или нет!Сейчас трудновато человеку не имеющего представления как выглядят оригиналы отличить подделку ,технология производства полностью копирована и разница только в материале,и если срок службы мал,и знакомые вам говорят что расходники не могут так дёшево стоить то для вас плохие новости - поставщик вас обманывает!
Вы написали при работе каждые 10-15 минут,скажите 10-15 минут непрерывной работы!?На Powermax ПВ 6/4 на сколько я помню,посмотрите горелку,возможно проблема в микро реле...
Вадим1006, С родными расходниками, которые шли в комплекте к источнику. Станок работал часами. И сейчас ради эксперимента поставил изношенные но оригинальные комплектующие. И установка резала без ошибок весь цыкл. Правда качество реза было хуже. Оно и понятно изношенные расходники.
Упаковку от расходников которые вы покупали можете показать?
Ну и соответственно ищите дилеров продающих оригиналы...
Насколько я знаю, 0-30 -это залипание расходных материалов. Такая проблема была с теми же исходными данными. 1. Проверьте состояние завихрителя: никаких микротрещин, задиров и любых других мех. повреждений. Проверьте в руках абсолютную свободность хода электрода внутри завихрителя. Закусывание электрода в завихрителе вкупе с неверными параметрами и плохим качеством воздуха - это одна из главных причин не запуска плазмы и , соответственно, вылетания мерзкой ошибки 0-30. (Немного о принципе работы плазмотрона М65: в момент поджига электрод под действием пружины соприкасается с соплом. Далее возникает дуга и тут же подается воздух, что откидывает электрод в заихрителе назад, дуга растягивается и раздувается закрученным потоком сжатого воздуха). Мораль той басни такова, что казалось бы не ломающаяся маленькая деталь - завихритель - может доставить большой гемморой. Это первое. Второе. Внимательно осмотрите качество обработки наружной поверхности спирали электрода. Никаких следов от резца, заусенцев,шероховатости быть не должно. Оригинальный хиперовский электрод абсолютно гладенький. Третье. Черный кожух, со всей в него входящей приблудой, должен свободно (с небольшим постоянным усилием) накручиваться на корпус резака до упора, нажав при этом концевик. Иногда нагар и грязь не позволяют сделать этого и концевик не дожимается буквально на несколько десяток до упора, и может произойти дребезг его контакта (например, при нагреве). Пробуйте. А еще: Знакомые купили раз нереально дешевые расходники в блистерах и после этого долго мучались, пока не обратились к штатному поставщику (который продает оригинальными коробками по 25 шт.)
Изменено пользователем pilot020
pilot020, Спасибо! Буду посмотреть. О принципе работы плазмотрона не знал. Теперь многое проясняется. А я думаю какое нафиг заедание может быть, вроде все жестко прикручено. Ан нет, не все так просто.
Пришли качественое фото расходников - особено то место где есть гравировка артикула
Леха104, Да все, поставщик признал что не оригинал. Сильно извиняются, но типа Вы же должны понимать что за эти деньги оригинала не бывает.
Я новичок в этом деле и понимать пока еще мне рано. Но теперь понимаю.
Были блистеры по 5 шт.
А фотки чет пока не разобрался как сюда выкладывать.
pilot020, Сейчас электрод в руках покрутил. Да действительно что-то цепляет. Визуально вроде все нормально, а на ощупь есть задиры на спиреле электрода.
Всем привет. Кстати тоже тут предложили расходники в 2 раза дешевле тех, что беру обычно, но на 45 повермакс. Подозреваю что тоже неоригинал. Выложите пож-та фото упаковки неоригинала если можно. ну и фото расходников
По упаковки отличий особо не найдете то
если уж совсем левые ...суть в том что у Heperterm производства почти во всех более или мение развитых страна ...( финляндия австрия и тд)
основное визуально отличие в гравировке артикула - на левых область в вокруг артикула как бы сказать поджарена на 2 тона - потемней
Леха104, а откуда у вас информация о том что у Hepertherma производства во всех как вы сказали "Более или менее развитых странах"???
Я, например, беру у ребят, которым поставляют оригиналы из Голландии.
Здравствуйте! Кто нибудь может сказать о аналогах от steelcut. Много лет работаем на оригиналах. Так получилось что даже аналоги ОЕМ от компаний "второго" порядка не дотягиваются по качеству до оригинальных Подозреваю что steelcut это барахло. Кто сталкивался, может что сказать по существу? Спасибо.
Здравствуйте! Тоже интересуют Steelcut. Поделитесь опытом использования. Пока использовал только Hypertherm
Костя677, На тесте расходка Steelcut показала сверхнизкий ресурс.
Сравнивать ее с оригиналом или аналогами от лидирующих брендовых фирм выпускающих ОЕМ нельзя.
И (уже как прописная истина) Если компания не производит своих резаков, любая такая расходка не идет в сравнении с оригиналом, а тесты пустая трата времени
Лучше использовать оригинальные конечно, но мы например приобретали расходники аналоговые у других поставщиков и качество резки и срок службы не особо разнились, а по стоимости дешевле на порядок
1 час назад, RegEdit сказал:
На порядок - это в десять раз?
Или все таки в два раза?
Как говорил дворник в К/Ф "12 стульев" - ".. Кому и кобыла - невеста".
При резке - "абы разрезать" действительно разница небольшая.
При желании максимального качества и максимально продолжительной резки ВНЕЗАПНО обнаруживается, что резка дешевыми аналогами оказывается (в пересчете на метр качественного реза) ДОРОЖЕ, чем оригинальными.
Скорее в два, но это тоже результат
Зависит от требуемого качества, на некоторых деталях например прямоугольные пластины небольшого размера, пусть там много окалины будет, дальнейшая обработка всё равно после плазменной резки имеет место перед сборкой.
Максимальное качество и максимальная продолжительность службы это и рыбку съесть и... Я об этом не говорил.
Изменено пользователем RegEdit
На самом деле под "рыбку" больше подходит утверждение
2 часа назад, RegEdit сказал:
Опять же я наверное ясно написал, что нужно анализировать РАСХОДЫ НА МЕТР РЕЗА.
Прошлым годом проводили сравнение. Далеко не в пользу "аналогов".
Оригинальный комплект продержался почти километр резки стали 5мм.
Предлагаемый выше "эрзац" загнулся на 300 метров.
