BolivarKovalev
Предварительная черновая обработка криволинейных поверхностей
Доброго времени всем!
Подскажите пожалуйсто!
Станок 16А20Ф3 ЧПУ МС2109 (одноплатная Балтсистем) привод Размер 21/11
Мучает следующий вопрос:
Есть ли возможность предварительной обработки (черновой) с припуском по какой либо функции с последующей чистовой обработкой по функциям G2 G3 G12 G13.
Например как в функции G77 G78 обработка конуса... он сам расчитывает сколько не дойти чтобы остался припуск под чистовой последний проход.
Просто приходится мучится и считать этот радиус, разбивая его на несколько частей и обрабатывая их по G77. а потом уже функции G2 G3 G12 G13.
Уточнить бы, что за ЧПУ? Или МС2109, или Балтсистем, или одноплатная ...?
Понятно. Белорусский одноплатный модуль МС2109. Дело в том, что этот модуль это новая электроника, а программное обеспечение осталось прежним. Что старая МС не умела просчитывать такие проходы, так и новая. Технологические способности такие же, как у НЦ-31.
Всё ясно! я знаю что математика одна и таже.
Тогда вопрос такой:
Кто как делатет черновую обработку перед круговой интерполяцией G2 G3 G12 G13 ?
Может быть поделимся опытом?
одно дело, когда небольшая дуга (2-4 черновых прохода с припуском = 4-5мм)
G12 G13 Пишу со смещением по Х и Z.
т.е. 2-4 раза бью G12 G13.
А когда большой припуск, в Компасе строю дугу, потом с небольшим припуском под чистовую разбиваю её на несколько отрезков с обработкой под конус, а потом обрабатываю их по G77 или G78.
Кстати с круговой интерполяцией есть ещё один вопрос!
Есть ли параметр или корректор какой на радиус скругления режущей пластины?
т.к. чем больше радиус, тем больше погрешность обработки дуги.
Уважаемый tesaa, вы писали что если непонятно будет, то обращайтесь.
Обьясните пожалуйсто что к чему, я чтото не догнал. :fool:
Зараннее очень благодарен. :hi:
BolivarKovalev,
C 7 по 12 кадр исходные данные и используемые переменные
5 кадр обнуление счетчика цикла
с 13 по 22 кадр расчет перемещения по Z при заданном X
цикл X от 50 до 150 с шагом 5
Z=SQR(R*R -X*X)
Все циклы описаны в документации
24-25 косвенная отработка перемещения по X - из 10 кадра
по Z из 11 кадра со знаком -
в 20 кадре проверка и переход по условию на кадр 28
с 28 кадра чистовая отработка
Так же и зависимость X от Z.
отрезным резцом шкивы прорезал начерно
