sasha71
Движок-постоянник, нужны советы.
Посоветуйте ....,стоит ли эта игра. Предлагают мне двигатель 24в ,180вт . Стоят такие где то в танке. С постоянниками я не сталкивался никогда. А вот хочется мне сверлилку и токарник свой небольшой по дереву немного усовершенствовать. Вот возникают вопросы. ... Потянет ли он для токарки по дереву? Намного ли он шумнее асинхронника? Понимаю ,что нужен будет трансформатор с выходом 24в,и я так понимаю диодный мост.Возможно ли сделать электроторможение и регулятор оборотов? Пока еще его не взял. Послушаю Ваших советов. Как дорого мне обойдутся эти прибамбасы? И может ,кто подскажет мне адекватную цену самого движка?
двигатель 24в ,180вт .это от дворников? :)
попросите от маслопрокачки там 1-2 киловата, они типа стартера с грузовика, только на подшипниках. у него прям на валу масляный насос стоит.
ну и трансформатор соответствующий. а вот с регулятором на такую мощьность неподскажу, извените.
у меня есть возможность взять такие с корабля, но вот трансформатор? такого нет у меня.
потому и неберу.
стоит ли эта игра
Нестòит, асинхронник в итоге будет тише, дешевле и проще в подключении. А требуемую мощность невозможно определить, не зная параметров Ваших станков и передаточных чисел их приводов.
Алексей ..,врядли с дворников. А у танка есть они? Толи от стабилизации башни,толи еще от чего. Сегодня заберу и скину фотку . Написано на нем сказали МЭ252. Бирок нет никаких . Штамп звезда военная и 24в 180вт. Размером он ,как стартер от газели.
Глеб..,У меня асинхронник на 300вт справлялся на дерево токарном. А на сверлилке сейчас стоит однофазник на 400вт,хватает тоже. Но хочется очень и там ,и там плавно обороты менять, сверлю тоже много очень.Слышал ,что постоянники вразы больше мощность выдают.
ну мои побольше, примерно как 1-2 Кв на 380.
тоже думаю что овчинка выделки нестоит.
посмотрите в сторону моторов от стиралок автоматов, там и регулятор с обратной связью ставится легко, сам себе такой сейчас собираю. оборотов вроде как 10-17 тысяч, хочу пустить через редуктор до 1,500 оборотов понизить, момента должно быть достаточно для домашних станков.
Мощность у Вас на двигателе написана — 180Вт никак не могут быть больше 400Вт.
Другое дело крутящий момент при требуемых Вами оборотах…
Сейчас в гугле глядел. Оказывается их ставят на уралы ,камазы для предпусковых подогревателей ,именно МЭ 252 . Может и в танкках тоже они стоят где нибудь. Наверное на дерево токарный непойдет. Оборотов он максимально дает 6500. Круто конечно. Что скажете? брать , не брать? Может еще ,куда сгодиться.
посмотрите какие у него обороты а то может можно снизить тогда мощность на валу возрастет
вакуумщик, Обороты 6500.
Для запуска я понимаю выпрямитель нужен. Если нет его. Нужен транс 220 на 24. И слышал нужен диодный мост на 4 диода. Подскажите ,а какие диоды? транс такой наверное тоже сложно найти? С телевизора можно переделать? Есть еще у меня транс 380 на 12в.
ТС-250 и ТС-270 (от "Радуги") подойдут, только провод на новую вторичную обмотку + мост будут стоить столько же, сколько и б/у асинхронник 400Вт на рынке (~500 руб)
Изменено пользователем Глeб
Диоды нужны на ток не менее 20А, но лучше больше, импортные мосты на 35А. Трансформаторы 220/24в 250вт бывают готовые,
Пусковой ток у такого двигателя может быть больше 20А.
Изменено пользователем Odcc48
Вот если мне память мне не изменяет, они там на 400Гц момент будет не какой.
В танке? Постоянного тока? :rofl:
Это двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением.
не понятно еще по трансформатору. Вытянул я его из токарного станка ТВ-4, двигатель на нем установлен 1,1 КВт по паспорту он три фазы по 220 В.На нем написано ТБС 2-0,1-УЗ ниже Р-0,1кВА - 60 Гц
тогда какой смысл его тут использовать? В недогруженном режиме магнитный поток в двигателе с последовательным возбуждением будет крайне мал, что приведет к постоянному увеличению скорости вала, без контроля тока якоря ерунда получится.
Это чтоб лампочка на суппорте светила, 100Вт всего и 24В переменного напряжения.
Глeб, Эти двигатели нестабильны по оборотам от нагрузки и напряжения, как и электростартёр у автомобиля.
Odcc48, вот и я об этом. Почему ТС хочет ставить именно его?
Глeб, Видимо потому что его предлагают, а другого нет.
sasha71,
Есть у меня такой, с Урала подогревателя,с торца насос стоит,там лыска на коротком валу.а спереди ракушка,он греется очень при работе,для длительного использования не подойдёт. В асбестовую трубу его дуть ставил,спираль обдувал нагревателя,хрень а не двигатель,сложно придумать куда применить из-за его нагрева......
Есть у него нормальные асинхронники:
У меня асинхронник на 300вт справлялся на дерево токарном. А на сверлилке сейчас стоит однофазник на 400вт, хватает тоже.
Одноразовый "танковый движок" к чему тут? :unknw:
МЭ252.
При 180 ваттах двигатель весит 4.7 Кг - понятно что из за катушки (нет постоянных магнитов), режим работы S2 - кратковременных. На самом деле кратковременный это может быть и больше часа - вопрос чего у него в паспорте. Пишут что для двигателей которые работают в кратковременных режимах (ну типа S2), мощьность можно поднять процентов на 50% но на еще более кратковременный срок.
IMXO даже за бесплатно этот движок не лучше купленного асинхронника.
Никогда в жизни.
Момент можно изменить при помощи повышающей/понижающей передачи, а вот мощность увы и ах. Хотя нет, можно уменьшить и мощность за счет потерь в передаче.
