Mc Duck
Посоветуйте сварочный аппарат!
Задача стоит следующая нужен св аппарат для сварки стали и алюминия... в основном это мелкая реставрация утраченых деталей. Сварка будет в гараже, поэтому особой комкактностью аппарат обладать не должен. Питаение 380в наличиствует.
Бюджет проэкта до 30т рублей... хотя его можно и увеличить.
и алюминия...
"TIGER 201 предназначен одновременно для дуговой сварки покрытыми электродами (ММА). ручной аргонодуговой сварки на постоянном токе неплавящимся электродом (TIG) и импульсной аргонодуговой (PULSE TIG) сварки."
Если варить люмень на постоянке, то лектрод сильно перегреваецо. Поэтому он должен быть очень толстым. Я экспериментировал с лектродом Ф4. И существенное ограничение по току. :(
Но он же не будет варить его часами. :diablo:
Да ну, кроилово это. :diablo: Уж лучше нормальный с переменкой брать.
за 30000 рублей вы купите дрек полный!
для сварки алюминесодержащих сплавов необходим осцилятор.
советую посетить "эконику-техно" в свое время наша контора постовляла
им сварочное оборудование,
не советую покупать инвертор,трансформатор на поряток надежние.
Натей китай гуано,а корейцы ставят на свои аппараты силовые модули (ключи и выходные) .
Не, я кетай не рекламирую. :) Просто как альтернатива. Тем более, УголДома купил себе подобный, но более мощный, можно его расспросить.
Кстати POWWEL и ASEA,Powerman,близнецы -братья.
Ток сварки?
Если свривать TIG - в бюджет не уложитесь.
Есть вариант MIG/MAG одновременно и для стали и для алюминия. Подойдет любой инвертор с 4 ролик. подающим.
Под алюминий потребуется соответствующим образом подготовить MIG горелку и подающее:
1. Ролики для алюминия имеют специальную форму канавки. Т.е. нужны спец ролики.
2. Горелку необходимо снабдить тефлоновым каналом и наконечником для сварки алюминия (маркировка Al).
3. Запастись баллоном Аргона.
4. необходимо использовать алюминиевые проволоки AlSi5 или AlSi12. Они достаточно жесткие чтобы они не заламывались и не запутывались в подающем и горелке.
Интересная рекомендация. Всегда считал, что материал присадки выбирается исходя из хим. состава свариваемого материала, оказывается главное, чтобы в горелке не застряла. Кстати AlSi12 используется в основном для исправления дефектов литья. Сварочная ванна очень жидкая, сварка возможна только в нижнем положении, металл шва крупнозернистый, мех. прочность посредственная.
Из этих соображений ставим только Амг5.
С.Шубенин , тоесть вы все варите одной проволокой? (из показаных работ)
У меня GYSMI TIG номер не помню,покупал год назад в svaga.ru за 17 000р. Варит зараза все подряд и электродом и аргоном (кроме какой то люминьки -не смогли) выдержал 40 000 сварок (3 сек) сам не ожидал такой живучести. И при этом весит 3-4 кг.К нему маску хамелионовскую.......Только факты. Наверно есть агрегаты лучше,но мне ххватает на 200%.
По роду работ действительно пользуюсь в основном Амг5.
Сказал потому что Амг5 на много жоще чем Ак5, Ак12.
Вообще подняли интересную тему о выборе материала при сварке алюминия. Не вдаваясь в подробности выскажу субъективное мнение.
Если применять принцип подбора (св. материал близкий по составу с мат детали), то далеко не все ремонты будут успешны.
Тема не этой ветки, качать не буду.
В подборе проволоки для механизированой сварки алюминия делается упор на нормальную подачу оной в место сварки.
Если исходить из подбора присадки от свариваемого металла - занимайтесь TIGом. Роликовое подающее вам не не надо по умолчанию.
поленостью согласен с Шубениным.
________________________________________________________________________________
___
Сталкер - на дворе кризис и цены ужэ не те что в прошлом году.
