Themehano
Визуальное отображение температуры
Есть бак с горячей, а иногда и комнатной температуры водой. И хотелось бы не используя электронное табло, то есть каким то наглядным механическим способом не приближаясь к баку ближе 4-5 метров видеть температуру. Конечно понимаю 21 век. Хотелось бы без электричества.. В 80-е годы видел такие термометры в которых цилиндрики поворачиваются покрашенные наполовину в красный цвет, расположенные в ряд получается как в обычном спиртовом термометре, только большого размера. Может кто знает как это работает
Термокраска может поможет? Как на кружках - горячая - просвечивает. Остыла - не просвечивает. Краска есть у шелкографов.
Наклейте индикаторную полоску от батарейки Дюраселл.... Самое простое и дешевое. Можно несколько
Изменено пользователем Рикки
И как с пяти метров ее разглядеть ?
Не пойдёт, ТС огласил, мол, горячий нужен...
Взять с большой круглой. Наклеить несколько. + он ярко желтый становится при температуре больше 60 градусов.
Клеили на чайник и кружки чайные - видно достаточно далеко.
в 90-е были распространены цветовые градусники: приложил пластинку, а краска окрасилась в цвет. по таблице определяли температуру. Как медицинские градусники они были некудышные, т.к. точность неочень.
http://ru.aliexpress.com/item/Glow-Temperature-Sensor-3-Color-RGB-No-battery-Automatic-Glow-Shower-LED-Light-Faucet-Water-Stream/1575770300.html
Китайцы вот такое чудо продают, но срабатывает от потока воды. Хотя и электроника.
Ну а вот это? http://ru.aliexpress..._20141029005736
http://ru.aliexpress.com/item/Digital-LCD-Probe-Fridge-Freezer-Thermometer-Thermograph-for-Refrigerator-110C-Black-White/936092083.html
Батарейки годами живут, цифры крупненькие, точность очень даже...
Изменено пользователем BALAL
у китаез есть домашние термометры типа в комнате и ешо 1 выносной через вч канал 430 мгц правда 80 гр буить казатьнезнаю а так батарек хватаеть месяца на 3
shumd,
Аккуратненький термометр. А вот большой, но аккуратный. КАК ОН РАБОТАЕТ!!! Хелп!
Точно также как обычный.
я бы посмотрел в сторну термокрасок или термоиндикаторов.
В каком диапазоне температур лежит граница холодное/горячее?
Изменено пользователем gusev-i
КАК ОН РАБОТАЕТ
А с чего Вы решили что это термометр? По схожести с термометром, что "под мышкой"? ИМХО это вообще указатель уровня жидкости в ёмкости.
Температура от 20 до 80. Если взять можно например разные составы которые через 5 градусов бы становились прозрачными или наоборот?
Изменено пользователем Themehano
Так наверно невыйдет, шаг слишком маленький. Термоиндикаторов не так уж и много, особенно на ограниченный интервал температуры. Вот что есть по термочуствительным краскам https://ru.wikipedia...%81%D0%BA%D0%B8
Ваше т.з. наверно будет проще выполнить с помощью электронного датчика и большого табло.
shumd,
Так то "шайба" бывает и не маленькой.
maverick07,
Да уж. Это уровень. Мечты развеяны.
Наверно чтоб было наглядно, придется на диодные какие то полоски обратиться. Но опять где их взять?
Почему я хотел без электричества, потому что хотел чтоб было видно при любых обстоятельствах, горячо там или нет. Для безопасности.
Есть еще уровни - термометры для гидробаков, но там визуализация не такая наглядная.
можно использовать термометры для саун,бань.диаметр 150мм и больше.одна стрелка цифры крупные от 20 до 200гр
Themehano, "для безопасности" нет необходимости индицировать температуру жидкости ниже 55-50 градусов, а всё что выше этого-уже грозит ожогом. А начиная с этого предела-опять же нет необходимости в градуировке индикатора, т.к. уже без разницы температура 60 или 65гр-всё равно ожог гарантирован. Вывод: нужна индикация температуры жидкости свыше 50 гр. Решение:простенький электроконтактный термометр, зажигающий замкнутыми контактами табло "опасно" при указанной температуре. Есть ещё биметаллические термоэлементы (можно подыскать с карбюратора старенькой иномарки), изменяющие свою форму (обычно имеющую форму спирали) при изменении температуры, но тут нужно покумекать над кинематикой привода индикатора.
ЗЫ: Да и "кумекать" тут нечего, ведь в этих карбюраторах изменяющаяся форма термоэлемента напрямую поворачивает ось дроссельной заслонки. КрЕпите на эту ось, вместо заслонки, "большую стрелку"-вот вам и эксклюзивный индикатор температуры.
Изменено пользователем maverick07
