Mixxp
Опознать проволоку.
Народ, есть моток проволоки, всегда думал что нержа (хотя так и есть наверное), от деда досталась, но может оказаться чем угодно :) Вот вопрос, как узнать, что это за проволока такая? Хим анализ, взвешивание, и на искру - не получится. Можно ли ее как то по сопротивлению/проводимости/нагреву определить? Или может еще как то? На разрыв допустим? Хотя она очень прочная. А то трачу ее по всяким пустякам а вдруг зря?
А да, толщина 0.35мм
нихром скорее всего,попробуйте по сопротивлению проверить
Нихром.
Это ни хром у меня Дядя из такой плел Кувшины ловил рыбу а некоторые ставили на Ондатр.На спираль тонковата
Вот я и думаю как греется хорошо, спасибо.
Так а почему взвешивание не получится? Негде точно взвесить 1 метр этой проволоки, а затем рассчитать плотность металла, из которого она сделана? Плотность довольно информативная характеристика. А затем измерить сопротивление метра этой проволоки и определить удельное сопротивление металла из которого данная проволока сделана. Вот вам вторая характеристика, которую довольно легко получить.
Думаю это уже в гости к ювелирам идти нужно, все таки для такого метода оценки нужны очень точные весы.
Аналогично - нужен весьма точный прибор.
Изменено пользователем Mar1lynManson
Что спер, из того и плел!
Скорее всего - нихром. Отмеряйте 1м и замерьте сопротивление поточнее, и по удельному сопротивлению посмотрите. У нихрома, если не совсем склерозный 1,1 Ом*мм2
хоть что-то вы проверили? Например. самое простое - магнитом притягивается?
Изменено пользователем petvas
А представляете, владелец этого мотка, как вы обрадуетесь когда узнаете что это, например. платина. И в то же время всю оставшуюся жизнь будете вспоминать куда вы вы эту проволоку использовали чтобы ее оттуда изъять. Даже не знаю - желать вам этого или нет? :)
если нечем измерить сопротивление 1 м проволоки, то измерьте сопротивление 5 м. Нихром довольно легко ведь определить по сопротивлению. Можете намотать спираль и, включив ее на нагрев, посмотреть при какой плотности тока будет какое свечение. И еще - ржавеет, не ржавеет? Вы правда написали, что думаете на нержавейку. Значит не ржавеет. Магнитом притягивается или нет?
Платиновую проволоку или вернее сетку из проволоку используют на кислородном заводе У нас в зоне в 70 годах сидели 4 человека из Рыбинска с Моторного завода так они куда-то пытались продать тоже проволоку так что зона еще существует
Проволока не притягивается, нагревается легко до серьезных температур, свечение яркое, не ржавеет, имеет малую адгезию к клеям и расплавленным пластикам, почти не окисляется при нагреве, видимо имеет серьезную температуру плавления. Сопротивление на днях проверю.
Обладатель этой проволоки, не расстраивайтесь - надежда на то, что это Pt (исходя из того, что вы сообщили)еще не потеряна. А если серьезно, то для идентификации этого провода вам придется все-же получить не качественные, а количественные оценки характеристик данного провода. Вот по этой ссылке http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103440 вы можете почитать до какой температуры раскаляется нихромовая проволока при протекании через нее тока. Температуру (если не можете измерить) можно приблизительно оценить по цвету свечения
Так сопротивление проще померять, если не ошибся с запятыми, при Ф0,35 сечение 0,096 сопротивление порядка 11 Ом должно быть у метрового куска. Можно любым китайским тестером померять, только предварительно замкнуть щупы накоротко и посмотреть показания и потом вычесть это значение из результата измерения проволоки.
сопротивление порядка 11 Ом у метрового куска
конечно нихром!
Такой диаметр очень распространён. У нас на рынке до сих пор его можно найти. Нерж. имеет значительно мЕньшее сопротивление.
Из такой проволоки перематывал спираль на сгоревшей эл. шашлычнице. 19м обошлись по 0.6грн/м На Харьковской эл. шашлычнице ввод проходит через керамическую трубу, которая греется спиралью. Нет чтобы сделать ввод двойной проволокой, ведь она еще сама по себе нагревается и труба раскалена! Это ее слабое место, Съэкономили, Ха!
Изменено пользователем Pinole
конечно нихром!
Вы немного не поняли. Это автору темы сообщили какое сопротивление должен иметь 1 м нихромового провода диаметром 0.35. А какое оно на самом деле автор темы еще не сообщил. Наверное думает, что здесь ясновидящие и по фото скажут из чего этот провод.
Немного не в тему... Работал на бывшем военном заводе (в ссср делали электорнные средства пво). Завод развалился выкупили и стали делать всякие железки, дак вот бирки с маркировкой на готовые детали вешали при помощи провода во фторопластовой изодяции(целыми бухтами валялся). Когда я сказал мастеру цеха, что провод может быть серебряный, на крайняк посеребреный, то сразу бирки на ниточках стали висеть, а бухт с проводом не видел больше никто))))).
платину никогда на такие катушки и в таком колличестве не мотали
0,35 мм нержа, пчеловоды такой катушке будут очень рады
