Mehanikl
восстановление 3В641
Отважился на приобретение заточного станка в весьма печальном состоянии. Буду пытаться его в чувство привести, может получится.post-84159-061183800 1414529475_thumb.jpgpost-84159-057753400 1414529492_thumb.jpg
Внешний вид сейчас конечно навевает тоску, но это как раз исправить легче всего (правда долго).
Разборка показала полное отсутствие даже намёка на шарики и ролики в направляющих. Над продольными стол каким-то чудом был в зависшем в воздухе положении, а в поперечных были вложены дощечки в качестве скользящего элемента.
При этом сами поверхности, вопреки моим первоначальным опасениям, не так сказать чтобы затёрты.
post-84159-001737200 1414529507_thumb.jpgpost-84159-069190600 1414529521_thumb.jpgpost-84159-081458000 1414529534_thumb.jpgpost-84159-099496700 1414529548_thumb.jpgpost-84159-096245300 1414529589_thumb.jpgpost-84159-019968200 1414529603_thumb.jpgpost-84159-082154200 1414529561_thumb.jpgpost-84159-024670700 1414529577_thumb.jpg
Посему первая проблема - это сепараторы с роликами (?шариками?).
Какого они должны быть диаметра и ширины?
По паспорту посмотреть надо.У меня на 3а64д станок побольше 12х12.Или по форуму в Заточных станках посмотрите.наверняка кто то уже ремонтировал такой станок http://www.chipmaker.ru/forum/179/
Все одинаковые? И на поперечных тоже? В паспорте как-то не нашёл, просмотрю ещё раз
У меня на поперечных нет роликов.Только на продольный ход стола.
Досочки не в качастве скользящего элемента,а своего рода прослойка.У меня так же на поперечный ход были подложены дощечки :)Видимо при разборки посмотрели что к чему как выглядят направляющие и долго не заморащиваясь подложили досточки,так сказать для транспортировки .Всё равно потом всё разбирать и мыть и востанавливать. Изменено пользователем Семёныч 56
.Досочки не в качастве скользящего элемента,а своего рода прослойка.у меня так же на поперечный ход были подложены дощечки
Ну так станки-то из одного и того же места, чувствуется фирменный стиль ремонта.
Эти похоже калибром поболее на порядок..
Досочки не в качастве скользящего элемента,а своего рода прослойка.у меня так же на поперечный ход были подложены дощечки :)
Дощечки эти транспортные, после установки и расконсервации вместо дощечек положено вложить сепараторы, но никто не читал видимо инструкцию, так на дровах и работали, а сепараторы в ЗИП отложили, думали что запасные. Я с таким приколом 2 раза сталкивался, причем не на мелких заводах
Тогда совсем уж всем приколам прикол. :) . Я думаю, что по толщине дощечек на диаметр роликов ориентироваться всё же не стоит? :)
Забронировал...До выяснения размеров. 12мм точно великоваты .
Да для вашего станка великоваты.Поехал друг в Клин,я ему говорю заедь в магазин подшипников узнай почем стоит подшип 12308км ролики которого в аккурат на мой сепаратор продольного перемещения.Короче узнал ,ну суть не в этом. Мне перезвонил продаван с магазина и предложил ролики по 36 руб за штк в кол-ве 100. Говорит мин. партия.Прочитав форум http://www.chipmaker...76/page__st__60 в итоге нашёл ссылки на Питерский сайт http://podshipnikspb...rice-na-roliki/ и ещё один http://www.podshipnik-shop.ru/ Написал на оба в первом не оказалось 12х12 только после праздников .А второй сайт уже отправил мне посылку с 100роликами по цене 15 руб ролик.Вот такие дела. Изменено пользователем Семёныч 56
Спасибо за информацию, учту, сам сейчас подшипники ковыряю разнообразные на предмет подходящих роликов
Да ради бога.Все мы делимся инфой.Я тоже от других форумчан узнал.Второй сайт немного подешевле на ролики ,но отправка только "Деловыми линиями".Так как город Солнечногорск на трассе М-10 стоит и в городе имееться офис "Деловые линии". Моя только пересылка всмысле оплаты Изменено пользователем Семёныч 56
И так, замерял вкладывая КМД в зазоры. Подбирал плитки чтоб входили по "скользящей", размеры на 0.01 больше не лезли!
Поперечка:
Призма - Ф4,91мм
Плоская - Ф6,98мм
Ну а продольные
Ролики плоской направляющей родные были 11,95
а шарики 9,99
Изменено пользователем Gregman
Огромное Спасибо! Однако пища для размышлений: Если с продольной направляющей всё понятно, т. е. номинальные размеры 12 и 10мм соотв., то с поперечной:
Плоская 6,98 - явно номинал 7, а вот призма 4,91 - тут номинал какой 4.9 или 5.0 ??
Сепараторы придётся самому делать все...
Номинал они на заводе подбирали такой для того чтоб плоскости совпадали.
Я думаю что на поперечку можно вместо роликов наклеить текстолит/зедекс соотв. толщины и подшабрить, там скорость перемещения очень мала (шаг винта всего 2мм) .
Да и проделать в накладках каналы для масла. Смазывать придется индустриалкой.
К стати на старых заточных поперечные направляющие - скольжения!
Я честно говоря сейчас немного косо на линейные направляющие качения поглядываю :rolleyes:
Хотя на поперечку точно глупо.
Непонятно, зачем ролики точно подбирать для параллельности - направляющие-то от станины отвинчиваются, можно подогнать по высоте
Изменено пользователем Mehanikl
На сколько помню там они на конических штифтах. Если полкладку подложите будет нюанс с выставлением перпендикулярности хода.
А вот и не угадали, станки совершенно из разных мест, в том который у вас деревяшки уже были, а в тот, который у Семеныча, по моему уже я деревяхи подкладывал, чтобы направляйки не покоцать. :)
