Новая фича - Закладки
vovasm
Китайская батарейка
Полу-случайно разоборал китайскую батарейку и был сильно удивлен составом, появилось мнение что её слепили из неликвидов или может брака, в одном корпусе содержались два типа элементов lr932 и lr732
post-20851-002616300 1414527850_thumb.jpgpost-20851-018122000 1414527857_thumb.jpgpost-20851-088724600 1414527863_thumb.jpg
А может создать на форуме такой раздел для любознательных типа "Что внутри" меня этот вопрос с детства мучает ?
такая батарейка в принципе из вот таких "таблеточных" батарей и состоит. другое дело, что запихали отходы производства. но это же китайцы...
Ещё лет пятнадцать назад знакомый дальнобойщик привёз подарок из Китая. Фонарик "вечный". Потрясёшь, зарядится. Да ну на.. Я физику изучал и электротехнику. Не поверил. Дома расковырял (заклеили китаёзы). Содержимое повергло в шок. Фонарик к слову был полупрозрачный. Жалкое подобие катушки (никуда не подключена). Внутри болтается кусочек прутка, откусанного плоскогубцами. А светодиод горит от маленькой батарейки (её с наружи не видно). На следующий день показал водиле. Он расстроился. Хотел мне привезти что-то стоящее, а вышло как всегда. Потом их в каждом магазине продавали. И люди верили, что потрясёшь и зарядится.
Другая история:. Жена начальника страдает гипертонией и постоянно по врачам. Помогли мало, потом народные целители, а потом всякие чудо-лекарства и из Китая в том числе.Похвасталась: супер прибор. Приложил к больному месту и лечишься. Распостраняют только для приближённых. Нанотехнологии, биоволны так далее. Стоит 300 американских. В аптеках не продаётся. Включил, замигал красный, через какое-то время-зелёный. Типа,вылечился на сегодня. Беру нож, вскрываю(заклеен опять-же) под крики:что ты делаешь, дорого стоит. Картина маслом: батарейка, два светодиода и микросхема мультивибратор.
уменя и вечный фонарь есть, там магнит катужка диодный мост кондер и светодиод, все вроде на месте и понятно, тоже прозрачный корпус
Я обычно наблюдаю следующую картину.
Допустим покупаю что нибудь с батарейкой - вещь работает очень долго,а после замены батарейки раз в десять меньше.
Допустим электронные часы работают два-три года с "родной" батарейкой и два три месяца с "новой".
Последний пример - беспроводная мышь - три месяца с батарейкой в комплекте и десять дней с другой.
А у меня есть реальный вечный фонарь "жучок".Лет 15 назад купил и по сей день работает.Правда рука устает его гонять,но зато всегда можно подсветить.
ЗОЛУШОК, я еще с родителями жил. купил часы достаточно недешевые... через пару лет батарейка кончилась. Поискал такую же - в обычных магазинах не нашлось нужного типоразмера. заказал на ебее новую, а часы оставил на столе валяться. прихожу как-то с работы - родительница, довольная, говорит - пока ты там свою супер-пупер батарейку ждешь, я часы в ремонт отнесла, и батарейку мне там поменяли.
всего за 500 рублей! очень меня раздосадовал такой подход.
открываю часы - вставлена китайская батарейка, и чтобы на выпадывала из штатного места - под крышку кусочек бумаги подложен.
такая вот печальная фигня, и часы на этой батарее проработали всего полгода.
а на оригинальной (и на той, которая пришла потом - по два года стабильно).
а из этого вывод - не надо покупать фуфел.
Когда-то мне показалось, что батарейки в часах садятся очень быстро и я стал при замене батарейки вкладывать бумажку с датой замены. При следующей замене смотрю на бумажку, на календарь и немало удивляюсь - самая дешевая батарейка из продуктового магазина и батарейка с именем известного производителя служат примерно одинаково - два года плюс-минус месяц. А казалось - менял совсем недавно. Вот ведь время как летит незаметно. Аналогично и в беспроводной мышке (она мне дорога как память - подарок коллег в 2001 году), там разница более заметна, от года до месяца.
Попробуйте, будете удивлены.
Я такой покупал, разобрал конечно. Все было как надо. Неодимовый магнит, катушка, аккумулятор. Работало...
Интересно другое. Покупал пару калькуляторов Касио, лет 10 назад с разрывом в пару лет. Продвинутых. В обоих случаях продавцы сказали, батарейка демонстрационная, замените на нормальную. Кальки работают уже 12 лет, необходимости замены нет. Тоже с часами, эти чистый китай. Простенькие, с ЖК индикатором. Проработали 19-20 лет без замены батарейки.
ВВ.
В Советское ещё время, 90 примерно год, имея отечественные наручные часы, батарейка сц-21 садилась всегда не вовремя, чтобы купить замену, нужно было потратить много времени. Поэтому, по примеру преподавателя, я батарейку подзаряжал от лабораторного источника питания, или даже от батареи 4,5 вольт! После такой подзарядки часы ходили ещё приличный промежуток времени от подзаряженной батарейки.
Ребята, вы прям как дети малые, это же Китай. Забиваете в поисковую строку - "Китай поддельные куриные яйца" и любуетесь во всей красе.
А вы о каких то батарейках - детская шалость, право слово.
vovasm, Очень хочется взглянуть на ваш фонарь изнутри. С какой частотой тряски происходит достаточный заряд ? 50 Герц? Продолжительность? Часа два-три? Или китайцы научились создавать мини-супер генераторы?
В выходные найду раскурочу, а вообще тряхнул раз 5 и горит секунд 20 (тухнет потихоньку)
В моем так и было.
ВВ.
Купил как то батарейки пальчиковые 10р 4шт поставил внуку в игрушку они очень скоро сдохли :cray: решил разобрать. Оказалось там только пол батарейки. Теперь когда покупаю батарейки ищу центр тяжести оных :)
У меня такой где-то был, прозрачный, внутри катушка с 2-мая отаодами, внутри катушки трубка со здоровым неодимом, на концах трубки рессоры(резинка с пружинкой) дальше диодный мост, ионистр на 1Ф 4.5 В(кто не знает, конденсатор очень большой ёмкости), дальше геркон(на корпусе в качестве выключателя движущаяся кнопка с магнитом), ограничительный резистор и светодиод на 0,15 Вт. Тресёш с примерной частотой 2 Гц и амплетудой 10 см минуту, горит около получаса.
ЗОЛУШОК, а потому,что устройство уже через 3 года не новое,компоненты меняют свои свойства,и потребление энергии возрастает.
Какие компоненты, если не секрет?
Насколько помню только электролитические конденсаторы могут накрыться через 3 года(обычно лет 10 живут) при плохой(скачки напряжения, высокие частоты и температура) работе прибора.
Изменено пользователем Max19
