Олтон
Скрип при работе в районе игловодителя. AstraLux.
При шитье появился скрип в районе игловодителя. Смазала игловодитель, посадочное место под челнок. Сняла иголку. При шитье без иглы скрип остается. При вращении вала вручную скрипа нет.
Как определить место, в котором появляется скрип?
Вы бы смазали всю машину в первую очередь . Может капнули масла на сам игловодитель а там целый механизм который двигает игловодитель .Да и желательно выкладывать фото
Вот фото игловодителя и место, которое я смазываю. Скажите, пожалуйста, а где нельзя в игловодителе смазывать?
Олтон, По таким фото диагнозы не ставятся, Вам же Устюжанин Виталий посоветовал смазать всю машину. Возьмите карту смазки и смажьте всю машинку. Смазку проводите пошагово, т.е. залили масло в одну точку, прокрутите машинку, что бы масло разошлось и слушайте исчезнет ли скрип. И таким образом произведите смазку всех точек без исключения.
И в догонку вопрос, Вы давно смазывали машину крайний раз? И чем смазываете, т.е. каким маслом?
На будующее - любой скрип возникает от недостатка смазки, за исключением приводных ремней!
Изменено пользователем Боб-51
Добрый день! Современные машины не имеют карты смазки, потому как производитель уверяет пользователя, что машина в смазке не нуждается. Чтобы смазать машину, необходимо ее разобрать(пластиковый корпус). В Вашем случае скрипит скорее не игловодитель, а главный вал в втулке. Нужно поставить машину так чтобы вал был расположен вертикально, закапать масло во втулку скольжения, так же внимательно проверить рычаг нитепритягивателя на наличие намотанных на оси ниток, уже этого может быть достаточно для устранения скрипа. Так же проверить продольный люфт игловодителя, есть ли на нем серые матовые полосы. Стал ли ход машины тяжелее?
Еще желательно добраться до привода, часто ремень сильно перетянут.
Смазываю обычным бытовым, на фото оно. Есть еще от шимано для велоцепей. Может, оно лучше?
Изменено пользователем Олтон
Олтон, Смазывайте отечественным, оно дешевле и ничуть не хуже. Так Вы смазывали машинку? Результат есть?
Пока не разбирала корпус. Я обязательно отпишусь, даже если скрип уйдет. Спасибо за заботу.
Шимановское масло для цепей обладает свойствами загустевать в атмосферных условиях,причем,этот эффект «запрограммирован» производителем. Механизму машинки этот эффект может нанести непоправимый урон.
aky1050, Ну если смотреть на условия работы цепи, то, скорее всего, это касается открытых участков цепи, и не загустевать, а высыхать, что бы песок и грязь (злейшие враги подшипников скольжения) не налипали. ИМХО. А в целом Вы правы, это масло не для швейных машинок!
Вот ведь, "проблема" - чем смазывать швейную машину.
Любым, жидким машинным маслом (не пищевым, конечно :) )
Швейная машина - не турбина сверхзвукового самолета, чтоб требовать определенную смазку, главное, хоть иногда чем ни будь, смазывать.
Лучше всего смазывать маслом для машин. Когда-то по молодости я убил, было дело, машину, смазывая её каким-то супер-дорогим маслом с тефлоном. Так что опыт есть.
Наконец-то добралась до машинки, сняла корпус и смазала все части машинки, которые движутся при стежке. И скрип ушел. Сначала сняла только дно и там все промазала. скрип не ушел. пришлось снимать основной корпус.
Казалось вначале, что скрип именно в игловодителе. Обманчивый слух.
Спасибо большое за ответы.
Ну и славно! Главное теперь не забывайте регулярно смазывать, что бы масло не высыхало, есть у него такая особенность. И лучше перелить и вытереть излишки, чем не смазывать и дать ему засохнуть.
Имеют. В сервисных центрах они есть.
Вот тоже хотел ответить на этот пост, но забыл... :lol: Все, что смазываться имеет карту смазки, она может быть в любом виде (перечень, фото, картинки, схемы) и в любом месте (по усмотрению производителя).
Да, было бы замечательно, если бы можно было такой мануал достать. Но они есть, действительно, только в сервисных центрах. Подозреваю, что и не во всех, а только в тех, которые работают с этом брендом напрямую. А во всех остальных - делают по своему опыту. Ведь и мне здесь уже дважды помогали без всяких мануалов.
Изучив конструкцию машины, можно самому составить карту смазки.
Машинного масла дома нет. Можно пока ВД-40 все опрыскать? До завтра. Завтра масла куплю.
Хуже не станет?
ВД40 это не смазка, хотя и прокатывает кое где. Там в составе керосин, отдушка и растворитель кажется. Если машина механическая, то попшикать можно, что бы старую смазку смыть. В электронную я бы пшикать не стал. Мало ли куда прилетит.
смазал прялку
??? И что за прялка? Здесь вроде швейные машинки обсуждаем...
Онкельскронкель, может будем называть всё своими именами? Это чтобы было понятно всем... "астралюкс хр-45" это не прялка, а швейная машина!
