технократ
Головка микронная
ГДРовская
аналог нашего 1ИГ
Keilpart Suhl
Изменено пользователем Ziff
В стойку зажать и по плиткам КМД с микронными интервалами
На жестком штативе поставить в 0 ,и пускай постоит .. затем погонять по плиткам ,желательно по поверенным
Путем замеров . Напимер КМД . Еслинеобходимо реально работать с анным прибором , отнесите в центр метрологии , там проверят и аттестуют .И денег возьмут :)
Да не ... вы не поняли :)
стрелка не шевелится при нажатии на шток,
может что-то не так делаю
После разборки можно не собирать, а сразу выбросить.
Диапазон всего 0,2мм, можете его пролетаете?, стрелка в крайнее правое положение не улетает?)
Боковым винтом двигается шкала.
А при нажатии на педальку нижнюю :
- шток ходит легко и плавно - около 10 мм, а стрелка стоит
Не пролетает
разбирать и смазывать однозначно . ничего там сложного нет
Это механизм с натянутым витЫм волосом-пружиной ?
Может ли он оборваться от сильного, неконтролируемого нажатия лузером?
там еще и гдр знак качества стоит. лучший из трех гдровских знаков.
смысл его "лучше не бывает " насколько я понял =)
Изменено пользователем astronomo
