doktordrew
Шлифовка поверочного угольника 90 градусов
Народ, просветлите! Как изготовить угольник поверочный, а именно - как и на чем обрабатывать рабочие поверхности угольника?
Плоскошлиф, лекальные тисочки на плиту, во внутреннем углу канавку на выход круга.
Вы определитесь какая точность измерения вам нужна? Еще важный вопрос как его проверить уже готовый. Проверить вы допустим сможете на просвет с готовым другим угольником на плите.
Изменено пользователем den
Угольник изготавливают из высокоуглеродистой стали, например, из ХВГ (меньше "ведёт" при закалке).Твёрдость HRC 58...62. Шлифование должно быть предварительное и окончательное с операцией "старения" между ними (естественное или искуственное) с целью снятия внутренних напряжений , которые приведут к короблению готового изделия. При шлифовании (на плоскошлифовальном станке , как указывалось выше в п.2) перпендикулярность сторон контролируется индикатором. Может понадобиться лекальная доработка. Окончательная проверка на инструментальном микроскопе.
arcady, на плоскошлифовальном вы индикатором только проверите не сместилась ли деталь в процессе. А так все погрешности станка останутся. Снаружи угол отбить можно если предварительно выставить деталь на плите в тисках индикатором. Внутри можно прошлифовать параллельно уже наружным сторонам. Но опять же погрешности останутся. Торцем круга чесать высоко выступающую часть никто не будет она не жесткая. Если шлифовать с переустановками на 180 градусов погрешность станка немного уберется но в середине может остаться бугорок высотой микрон 5 или более.
den, точность нужна по техусловиям 2-ой и 3-ий класс. Для проверки есть микроскоп.
2 и 3 класс угольники для простых и грубых работ это не лекальные угольники. Можно попробовать без лекальных работ обойтись. Хороший точный шлифовальный станок поможет в этом.
Гость
