Alex_IZA
Щупы для осциллографа с1-55
Как говорится: - купила баба порося... Мечта детства - двухлучевой осциллограф с1-55. В юности у меня был с1-94, а в отрочестве вообще заводская лаборатория метрологического цеха... Но детство, осталось бес осциллографа...
Вот подумал, надо поделиться с народом. Для начала, собрать щуп из простого кабеля РК-50 с делителем, скорее всего не получится, у щупов используется какой-то специальный кабель (марку которого никто не пишет) с некой высокоомной ценратльной жилой (около 200 Ом на метр). Короче скорее всего это РК-200 (где покупать не знаю). Говорят что часто рвется центральная жила, ни одного щупа не порвал за все свое хоббийное и рабочее время, хотя наверное рвутся.
У меня было проще, пошел на барахолку и купил моток щупов, даже не проверял. Хотя все оказались целыми, но в некоторых удачно порылись до меня. Плюсы в том, что кабеля хистро разделываются, видимо в одноразовых разъемах, все в серебре - ляпота. Вот только дизайн самих ручек - напомнил сотовковое детсво (потом выточу из эбонита).
Щуп номер один:
Внизу вид родного согласователя - культурно сделан.
Щуп не родной (не от с1-55), в нем никто до меня не рылся. Разбирается легко, стягивается пластмассовая ручка и отвинчивается колпачок.
Перепаял входной согласовать - конденсатор 10Пф (9.1 не нашел трубчатого) + резистор на 9.1Мом (все согласно паспорта). Дополнил конденсаторами в согласователе на входе в осциллографа.
Вот сигнал с калибратора - ну этот не интересен.
А вот меандр на 2 Мгц, завалы блин кошмар.
Ожидал лучшего... Интересно у кого как показывает с1-55 меандр на 2Мгц?
PS: Показать то хочу - конструкцию делителя в щупе.
Изменено пользователем Alex_IZA
Щуп номер два (космическая конструкция):
Щуп не родной (не от с1-55), в нем до меня отлично поработали чьи-то руки. Снимается пластмассовая ручка, отвинчиваются два винта и снимается колпачок. У меня уже кто-то разломал проволочный венечек на конце, пришлось импровизировать.
Перепаял входной согласовать.
Вот меандр на 2 Мгц, тоже завалы блин кошмар.
Частота до 10 мгц, требования к щупам минимальные, это не 100 мгц.
дело не в высокоомности кабеля ,а в очень малой его ёмкости
А это родной щуп от с1-55
Я его чуть подпаял, видать кто-то пытался снять колпачек. Чтоб его разобрать, надо: открутит болтик держащий пластмассовую ручку, скрутить иголку (она на резьбе), подогреть паяльником торчащий кончик с резьбой (внутри него дырочка) и стянуть пластмассовую ручку.
Вот меандр на 2 Мгц, тоже завалы.
PS: А это генератор на 2Мгц.
а без делителя он без завалов кажет???
А вот что мне интересно!
Как у других с1-55 показывает меандр на 2Мгц?
Суть - рыть усилительные каскады с заменой всех полупроводников или так оставить. По моему с полосой пропускания в 10Мгц, меандр должен быть куда красивее. В
Просмотр сообщенияAlex_IZA (28 October 2014 - 21:06) писал:
Втыкал генератор, прямо во вход осциллографа (вот той короткой проволочкой) - искажения дают усилительные каналы.
в чем это выражается ???
А выход генератора отбуферирован? Ну и с полосой 10 мГц канала вертикального усиления возможно так оно и будет показывать. Можно попробовать напрямую без делителя, через обычный РК-50 подать
Надобно пропустить сигнал еще через один логический элемент, и оттуда на осциллограф, а с проволочки это не совсем правильно, с емкостями ОС мелкосхеме трудно бороться, оттого и завалы
Делается подобный кабель.... на раз... и два
Берётся любой кабель РК желательно чтоб оплётка была без просветов, а центральная жила один проводник....
Далее распрямляем отрезок, один конец центральной жилы крепим в тиски, а другой конец спиливаем и на спил..... подпаиваем тонкий нихром 0.08 0.05, и тянем экран... затягиваем нихром в экран. Далее калибруем конденсатором... и пользуемся.
Будет то же самое. Полосу ограничивает выходной каскад. Если нужна более высокая частота, проще купить другой осциллограф.
Щупы дело тонкое...
У меня есть все типы советских и некоторое количество иномарок. От китаян по 12 баксов за пару вместе с доставкой, до оригинальных HP и Tektronix до 100 баксов за штуку.
Наши таки ломаются. Дешёвая китаяна не обепечивает заявленной полосы, да и коротковаты. Из сравнительно недорогих могу рекомендовать Proskit. Точная копия HP. Надёжные весьма, несмотря на наличие переключателя. Полосу держат.
У нас они куда-то пропали напрочь...
Вот ваш случай. Доставка бесплатная. Можно поторговаться.
Выражается это в следующем: время нарастания ПХ у с1-55 - 35 наносекунд. Период на частоте 2МГц - 500 наносекунд. Тобиш фронт ипульса, должен быть куда круче, таки пятая гармоника пролазит по полосе пропускания.
Есть второй момент. Когда кручу резистор плавной регулировки амплитуды, то форма менда жутко искажается. Эти фото при положении резистора на минимуме, при максимуме передний фронт заваливается в синусоиду, где то идут потери на высокой частоте. Самое интересное - заваливается одинаковоина обоих каналах, хотя они по самую трубку раздельные.
PS: За ссылку на щупы спасибо, у меня таких 4 шт за 500 рублей. Эти были выбраны первым, по признаку как высокочастотные.
Вообще, вот как выглядит идеальный меандр 2 МГц после прохождения фильтра с полосой пропускания 10 МГц. Это, понятно, spice-модель. Все детали идеальные.
В осциллографе форма чуть другая из-за фазового корректора и линии задержки, но суть та же.
Изменено пользователем xemten
О как, тоесть у меня не все так плохо, спасибо. Ок хоршо заменю пару диодов на каналах и тунельные в блоке развертки (если что в радиоле есть совковые запасы, там и нашел).
Пойду спать спокойным сном.
Не торопитесь потрошить осциллограф или модернизировать щупы, то что Вы собрали на МС это не есть
эталонный генератор, ну добавьте хотя бы триггер Шмидта по выходу :wink: .
на МС это не есть
А в идеале и вовсе нужно штатный калибратор использовать, многие осциллографы им комплектовались.
Генератор на чем? Если на КМОП то на 2 МГц еще и не так валить фронты будет.
Это 155ла3, вроде ТТЛ. Хорошо, попробую добавить триггер шмитта в духе 555тл2 и правдо должно помочь, посмотрим. Спасибо за совет, совсем все забыл...
PS: потрошить я его не буду, он мне живой нужен, тунельник в синхронизации всяко надо попробовать поменять, ибо синхронизация стабильна только при большой амплттуде.
Необязательно шмитта, можно пропустить через еще один элемент той же ла3, она нормально отработает такой входной сигнал.
Это не бага, а нормальное состояние 55-го осцилла.
Просмотр сообщенияAlex_IZA (28 October 2014 - 22:49) писал:
Таки сигнал пропущен через третий элемент, на двух с одной стороны генератор, третий с другой стороны у которого с 8-ого вывода и снимается сигнал.
Не могу ничего сказать, надо схему смотреть и сверяться. Говорят что в некоторых ставили неправильный резистор (старым номиналом после очередной модернизации), из за чего тунельный диод на входе синхронизации работал в неправильном режиме. Руки дойдут, покопаюсь.
Жила рвется только в путь, у меня С1-114 был нулевый из запасников совка, весь зип все в комплекте, через месяц на одном из щупов оборвалась центральная жила =(
