ларя
2199- кпп. задняя не вкл.
Приветствую. Прошу помощи. Не вкл. Задняя скорость. Как произошло. Остановился. До этого ни каких симптомов не было. Потом ехать на зад. А там не хочет вкл. задняя. Вобщем в ручную развернул. После через какое то время начала включаться. И как заметил когда катился назад. Покатался какое то время. Вроде работает. А сегодня все. Не хочет. Такое впечатление,что как то упираться во что то при включении.
Вобщем куда копать? Снизу глянул все на месте.
Изменено пользователем ларя
Какая пружина.? Это получается надо кпп разбирать?
Да,на механизме переключения есть две пружины,одна из них лопнула,болячка ихняя
Вобщем без разбора кпп не обойтись?
Это получается надо колоть кпп на две части или как там правильно. Просто никогда кпп не разбирал. Есть там какие нибудь нюансы при разборке ? Или ткните где по читать? Спасибо.
у соседа по гаражу была похожая беда , открутился болтик вилки переключения
А болтик этот внутри коробки.?
Конечно внутри коробки :)
на задней передаче нет вилки которая крепится болтиком там механизм подаёт в зацепление паразитку,лопнула пружина в механизме,ремонта на три часа.
3 часа-Это я так понимаю со снятием и установкой коробки? Если так ,то уже легче!!!
А может просто хомут ослаб!? На тяге ! 5 мин с подъёмника
Была такая беда на 2109. Да, снимать КПП, разбирать (частично), менять механизм выбора задней передачи (могу и ошибаться с точным/правильным названием, давно было). Работы немного. Из специфического инструмента - ударная отвертка, накидной ключ на 30(или 32?) - без них разобрать коробку не получится. Естественно еще герметик (прокладку часто удается сохранить, только для надежности чуть намазать герметиком) и немного масла - долить в коробку после ремонта (перед снятием КПП масло естественно сливается).
Я бы сначала на тяге включения передач болтик проверил на затяжку (ключ на 10, прячется под резинкой, со стороны днища), когда не затянут такое могет быть :). Возможно придется ручку выставить.
Игорь, у меня была такая же беда. Стала пропадать задняя(21093) зимой. Думал буксовал быстро переключал и все такое... понаджабил... . В один прекрасный момент в сугробе пропала совсем. Поехал к знакомому механику, моему другу. Сразу под разборку. Оказалсась сломана типа скоба в самом механизме. Поставили б(у в сборе механизм переключения передач. Друг говорит: " Впервые за двадцать лет увидел такую поломку".
А на счет как коробку снять в инете куча роликов различного качества и подробности. Три дня назад в одиночку без ямы и эстакады справился с этим, но по своему. В добавок ещё и ночью. Сам от себя не ожидал. Буквально из того ,что было на стенах гаража сделал приспособу. Кстати фото есть.
