mandrik
Модернизация задних упоров для листогибочного пресса А1434 АП
На нашем производстве стоит листогиб производства 1982г. А1434 АП, но задние упоры дают погрешность по горизонтали на 1мм. Может у кого то были похожие проблемы. Буду рад пообщаться на эту тему. post-111244-057616700 1414497283_thumb.jpgpost-111244-090281900 1414497292_thumb.jpgpost-111244-006148400 1414497305_thumb.jpgpost-111244-059082000 1414497328_thumb.jpgpost-111244-083977500 1414497340_thumb.jpgpost-111244-009723200 1414497363_thumb.jpgpost-111244-071917600 1414497380_thumb.jpgpost-111244-006011400 1414497390_thumb.jpgpost-111244-082699000 1414497418_thumb.jpgpost-111244-082699000 1414497418_thumb.jpgpost-111244-054388300 1414497426_thumb.jpgpost-111244-099678100 1414497433_thumb.jpg
Изменено пользователем mandrik
Крепкая железка, но дурная.
Если нет желания тратить деньги - то доработать то что есть.
Поставить электропривод винта, датчик вращения и простой контроллер позиционирования , в котором поставить режим подъезд с одной стороны к размеру. Это нейтрализует люфт винта.
например такой http://www.elgo.de/pdf/manual/controls/P9511-000-E_04-09.pdf.
Если хотите научится программированию PLK можно OWEN запрограмировать для управления мотором вперед-назад. Можно через частотник.
А по нормальному - Скопировать какую-нибудь балку . Лучшая что я видел - у ЛГП SAFAN. Для X нужен шаровой винт 20+ мм .Ось R - в SAFAN это сделано ремнем на барабан. Дешево и сердито.
Оси Z в общем тот не очень нужны.
