magnitus
Монокристалл железа
Интересно сколько стоит, кто сталкивался?
Можно вырастить в домашних условиях?
Изменено пользователем magnitus
По этому поводу вспомнился короткий анекдот
- Слушай. Абрам! А зачем в слове Хаим буква "Р"?
- Так нет в нем такой буквы!
- А если вставить?
- А зачем?
- Так вот и я спрашиваю: - зачем?
Теперь серъезно: - зачем? ИМХО не получится.
Сложно, там при 700 с чем то градусах кристаллический переход наблюдается. Если вырастить из расплава, при охлаждени структура нарушится. Электролизом растворов - не растет, химическим транспортом не пробовал. Можно попробовать вариант Stress annealing , фиг знает как правильно это на русский переводится. Суть в том, что при деформации при повышенной температуре (растягивании) вещество кристаллизуется. Но не уверен, что размер кристалла получится большим.
лучше тогда из хрома
в старых особо умных книжках были описания установок для выращивания монокристаллов - там главно большой ибыстрый перепад температур.
книжки надо смотреть по полупроводникам научного характера.
Так смотря как растить.
Медь можно вообще по Бриджмену попытаться в домашних условиях выращивать (но кухня нужна продвинутая, с печкой и контроллером к ней).
http://rrc.dgu.ru/res/virlib.eunnet.net/win/mono.htm
Но таким способом сложно контроллировать ориентацию кристалла (если она нужна какая-то определенная).
Диаметр и форма кристалла будут определяться диаметром тигля и его формой.
Еще медь выращивают по Чохральскому (та же ссылка). Диаметр гуляет но никто не мешает потом кристалл обработать.
Видел статьи про выращивание медной монокристаллической проволоки. Диаметр тоже непостоянный, делали зонной плавкой. Длина не очень большая.
Категорически не согласен. Как раз нужно медленное охлажнение и малый перепад температур.
IMHO в домашних условиях можно попробовать метод Бриджмена (с медленно опускающимся из печки тиглем) для легкоплавких металлов. Все остальное требует очень некухонного оборудования (для получения больших кристаллов).
Про хром честно говоря не слышал. В принципе на заказ выращивают все что угодно, но стоит дорого, тысячи долларов за килограмм.
Изменено пользователем kotenok
Есть какой то метод получение из твердой фазы, растягивание и нагревание.
Меня интересует железо.
Вот почитайте. Кристаллы железа сейчас интересны только с научной точки зрения.
Ну да читал.
Это ж почти 100 лет назад.
А почему только с научной точки зрения?
Ну да, я ж написал про Stress Annealing. Именно растягивают и нагревают (или деформируют как то еще).
А есть какая нибудь более подробная информация?
Скакой силой тянуть и до какой температуры греть?
Какое железо?
Желательно на русском.
magnitus
Так какую полиморфную модификацию железа вы желаете? Какой размер монокристалла? Плотность дефектов? зачем он вам?
Изменено пользователем Ajx
Хочу понять (просто плохо понимаю) как влияет магитная проницаемость на индукцию насыщения.
Вообще имет ли смысл величина магнитной проницаемости на практике.
Размер чем больше тем лучше, несколько сантиметров возможно?
Так.. а зачем монокристалл?
А у него просто огромная магнитная проницаемость, должно быть все будет очень наглядно.
Только как я понял она имет направление, но это не страшно.
Огромная по сравнению с поликристаллическим образцом….. я правильно понимаю?
Да.
Даже всякие суперпермалои не катят.
И что же это дает на практике? Можете пояснить?
может человек хочет магнит с высокой остаточной намагниченностью получить и что бы дешевле был по сравнению неодим железо бор.
кстати, у нас ребята сами мастерили из асбестовых труб печи для вытягивания полупроводниковых монокристалов по Чохральскому. сверху шаговый движок крепился на высоте где то метра. температура регистрировалась термопарой с контроллером. и эта кустарщина нормально работала.
Нет, заявка была на высокую магнитную проницаемость.
Если железо не хочет расти из водного раствора,так может попробовать органику ??
вот из справочника инф. однако действительно хотят магнит сделать
Не, железо не отличается высокой остаточной намагниченностью (коэрцитивная сила или как там её кличут). Скорее можно сделать мощный электромагнит с сердечником из монокристалла.
Методики выращивания кристаллов постараюсь найти попозже, но они точно будут на английском. Поиск среди советских статей мне недоступен (без затрат большого количества времени).
